3D-модельщик.
BSV
Прошу прощения, так как задание было тестовое и было разослано нескольким участникам я, по ошибке, посчитал что коммерческую тайну оно не содержит.
Это получается, что все сейчас делают один и тот же трак??? И кто быстрее сделает,тот и получит деньги? Правильно я понял??
не тормози :)) те, кто хотели, ТОТ трак уже давно сделали...
Ну и каких эти "те" результатов добились?) ..Расскажи... Всем, думаю, будет интересно....
Cделаю чертеж 3д моделей в автокаде 2008 пишите kirill150@inbox.lv
:blink: Изменено пользователем ZubiLLo
чтот интернет потерялся, на день......я тож отправил, правда немного утрировал под фрезеровку, уклоны для литья не делал хз. какие надо и надо ли они вообще там. делал по принципу "не сказано значит не нужно"
интересно узнать имя победителя :confused_1:
На данный момент рабочее задание выполняют четверо соискателей. Желающих получить гораздо больше, но мне требуется некоторое время, чтобы подготовить материал.
Прошу прощения если кому-то еще не успел ответить, объем корреспонденции растет лавинообразно :wacko: , а времени катастрофически не хватает. Обязательно отвечу всем, прошу набраться терпения.
В личку мне приходит по несколько новых сообщений с предложением выполнить тест, но ответить на многие не могу, форумные настройки не дают отправлять более 3 сообщений в день.
Здравствуйте.
Моделю в Solid Edge ST2 ( выход: par, stl, parasolid и др. форматы)
сложность исходного образца значения не имеет-
100% воспроизводимость и подброность получаемой модели.
  • 9 лет спустя...
Требуется CAD модлельщик ( нужно сделать 3d модели с реальных объектов под 3d печать ) обязательно Москва ( поскольку модели с реальных объектов )
Подробности на почте Richsoon@yandex.ru
По телефону 8 999 981 40 38
watsapp по номеру телефона
vk https://vk.com/i_am_a_renegade
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
