3D-модельщик.
Удаленная работа. Требуются 3D модели под фрезерную обработку. Траки, колеса, и другие элементы техники. Исходниками являются эскизы и фотоматериалы, требуется высокая точность воспроизведения формы и детализации. Формат 3D моделей - IGES, STEP, STL. Находимся в Москве.
т. 8-(9 два 6)- 479-ноль 5-09 Сергей
Связь только по указанному телефону или можно сюда писать? Может почта или ICQ?
Цена вопроса?
8-962-9396813
Олег.
надо полагать, если указан только телефон, то удалённая работа только по телефону. Модели будут высылаться по факсу. По нему же будут переводить деньги.
А что, телефон - совершенно незнакомое и чуждое средство связи?
Тонкая суть в том что если заказчик так шифруется при размещении заказа, что будет когда придет время его оплатить ?
Всем, кто написал в личку отвечу сегодня-завтра на почту, настройки форума дали отправить всего два ответа :wallbash: , остальное говорят - СПАМ :biggrin:
Удаленная работа как обычно, техзадание - файлы по мылу, оплата переводом в любую точку экс-СССР.
Цена вопроса?
В среднем 1500 руб. за несложный трак, за сложный до 3000 р.
Образцы 3Д и пробное техзадание вышлю по запросу.
А примеры сложного/несложного можно ?
зачем так шифроваться, не лучше ли объявить тут открытый тендер ?
Если не только из Москвы я тоже хочу попробовать.
Траки я тоже готов порисовать (тем более, что я их уже как-то рисовал).
Шлите задание на ibvcnc{офигенно здоровая собаченция}inbox.lv
Возможно, траки, колеса и пр. дельные вещи для китов, что применяются при сборке полистирольных масштабных моделек. Такие киты продаются обычно отдельно.
Так точно, для масштабных моделек.
BSV
предлагаю закрыть одну из дублирующих тем и продолжить общение только в одной.
По сути надо бы закрыть эту тему, поскольку никакой ВАКАНСИИ здесь не предлагается. Но здесь уже есть полезные картинки.
BSV
А что, так никого и не выбрали?)
Я могу: tim_abashkin@mail.ru
Думаю любой обитатель этого форума может без проблем построить такую модель. Да и цена за такое изделие вполне адекватная.
А есть чтото посерьезней?
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
