ошибка 300 на фануке
Vinills
Всёх приветствую!!!
Помогите! Есть проблема на станке слители две оси из-за батареек,
как вывести в референтны точки знаю, поменять параметр 1815 на 1 не могу, пишет protect
(хотя запись PARAMETER WRITE в 1 ) Fanuc 310i
Изменено пользователем Vinills
там для входа надо держать 2 кнопки джог и нцстоп, кажись. 300 (или сотая - не помню) ошибка гореть будет. Меняешь параметр, перезапускаешь стойку, меняешь назад, перезапускаешь стойку.
Спасибо! попробовал не получатся. ошибка 100 горит но всё равно не даёт менять, что странно часть параметров высвечиваются черным цветом и они меняются, а часть малиновым и они не редактируются,
может сервисники пароль какой поставили.
Да кстати я немного опечатался у меня фанук 310i.
Да ключ повёрнут.
Если не сложно опишите подробно всю процедуру востановления абсолютного положения осей
( а то батарейки сели в приводах всё сбросилось)
100-я ошибка - PARAMETER WRITE ENABLE (ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕНА). Она ни на что не влияет и сбрасывается одновременным нажатием клавиш CAN+RESET.
Могу только посоветовать обратится к тем, кто запускал этот станок... Возможно, действительно, надо ввести пароль..
это для 21 фанука на токарке, 1815.4 это ось ревоьвера, для Х будет, вроде, 1815.1, для зет 1815.3
Set new reference point
1. change the parameter, only in ?-axis, #1815.4 (APZ) from 1 to 0
2. switch of the controll, wait 30 sec. and switch on again
3. alarm ”300 APC ?-axis needs the reference” apear
4. set in Parameter 1240 (?-axis) the exactly reference-position-value
5. move in JOG-mode the ?-axis exactly to this reference-position (for example 100)
6. change back the parameter #1815.4 (APZ) to 1 (reference is in memory now)
7. switch of the machine, wait 30 sec. and switch on again
8. test the axis (and rest of machine)
Open the write protect
1. go to area SYSTEM, press softkey [PMC], than [PMCPRM], than [DATA], than [G-DATA]
2. now press button ”cycle-stop” and ”JOG” at the same time (one second)
3. change to MDI-mode, and switch the edit-key-switch to ”edit”
4. go to parameter D0000, and set value from 0 to 66 (write protect)
5. alarm ”100” apear, You can ignor it
6. now You can change the CNC-parameter You need
7. . . .
8. after Your changing in parameter, set parameter D0000 again back to 0
9. then You can deled the alarm ”100” with ‘reset’
7. . . .
Весь описанный выше алгоритм прописан в PMC производителем станка (а не стойки), и на прочих машинах даже с 21м фануком, думаю, работать не будет (а при неудачном раскладе - так можно еще и сломать чего-нибудь).
