разработать технологию
Здравствуйте. нужна помощь . требуется определить радиус и центр произвольной дуги с точностью 0.1 мм и апроксимакцией в 1мм с выводом готовых значений на монитор
Смотрим профиль: "САПР:пока нет никакой ", так в чем же работаем? На бумаге? Тогда вывод на монитор будет довольно затруднителен...
И что нужно апроксимировать?
нажимаешь кнопочку "Измерение радиуса", указываешь нужную дугу и получаешь ТОЧНОЕ значение прямо на мониторе. Что аппроксимировать вообще не понятно.
человек сидя проводит ногой дугу. надо считать каким то методом эту дугу. или контактным или бесконтактным .
не достаточно данных
нога босая или в обуви?
дугу проводит на песке или на чем?
человек - мужчина или женщина? или вообще ребёнок?
правой ногой или левой?
по часовой стрелке или против?
и главное - что ты курил?
для медицинских исследований. нужно точно определить длину ноги человеке. от стопы до шарнира бедра. это делается на спец столе сидя. босиком. человек может быть и ребенком и мужчиной и женщиной . радиус колеблется от 200мм до 1350 мм
не зависит по часовой или против .
у тебя есть мозг? Если есть, попробуй его напрячь. Это задачка для пятого класса средней школы. Я даже дам подсказку: ключевое слово "конус".
да. в медицине вы не сильны . не выяснив сложность вопроса заговорить про мозг. не хотите отвечать не надо. все так говорят вроде простой вопрос .не вы первый. за последний год вы уже 17 человек кто с этого начинает . мы умеем вычислять . 14 изобретений . 79 статей в научных журналах. но думаю не по адресу обратился .
pers07
Сложности нет ни какой. Вот только с точностью Вы загнули, она не достижима (длина ноги человека).
Замерять длину ноги по нарисованной шкале в виде дуг, самый простой метод.
Можно конечно нагородить упоров и датчиков с передачей на компьютер, только не вижу в этом целесообразности.
Для определения параметров дуги достаточно трех точек, а с расчетом и графиками справится даже Excel.
почему же.? фаро умеет это делать. но он слишком дорогой чтоб внедрять его в больницы
она не достижима
думаю, что она и не нужна
при желании длину чего угодно можно измерить. И как угодно. Хоть по рентгеновскому снимку кости, хоть просто приложив рулетку. Хоть лазерным прибором.
Но есть люди, которые не ищут простых путей...
пробовали на планшете . но нужен очень большой . тоже дорого.
если курс лечения десять сеансов. то десять замеров. десять раз рентген делать?
Давно уже разработаны технологии, по которым можно расчитать не только траектории движения различных частей тела, но также и их скорости и ускорения...
Не важно сидит человек или бежит или прыгает
Сканеры, видеосъемка и т.п.
Похожие технологии применяются в некоторых исследованиях и спорте: для тренировок, при соревнованиях и т.д.
Надо прежде всего четко поставить вопрос!
Есть плагин к 3DS MAX такой: наклеивают в контрольных точках тела отражатели("пятачки"), человек двигаются, его снимают(на видео).
PS. а точно известно, что
...человек сидя проводит ногой дугу...
это же какие суставы надо иметь...
что-то не верится, скорее это будет пространственная т.е. 3-х мерная кривая
почему же.?
Потому. Человек это биологический объект. Длинна элементов тела, есть не жесткая и непостоянная величина (поза, усталость, время суток и т.д.).
дорого, говоришь?
Пойми простую вещь. Чтобы получить измерение с точностью 0,1мм нужно иметь прибор с погрешностью не более 0,05мм. На длине порядка метра. Плюс абсолютную точность его позиционирования. Или же позиционировать с точностью примерно 0,01мм и с такой же погрешностью измерять.
Если задача - измерить изменение длины ноги во время сеансов её выращивания, то можно каким-либо методом внедрить в кость безвредные датчики (какую-нибудь молекулу безвредного изотопа), и измерять изменение расстояния между ними.
Что такое "фаро" - программа? Как офф. название? И что конкретно он умеет делать и каким способом? Что получается в результате?
Каким способом для этих целей применялся планшет?
1. Видео/серийную фотосъемку отрабатывали? Маркер на палец ноги и снимать сквозь стекло снизу.
2. Датчик от оптической мышки - надевается на ногу и вперед. 800 DPI разрешения даже простых современных мышей дают некоторую надежду)).
Фаро=Faro - измерительный манипулятор, "рука". 0,1 точности даст, но дорогая (от 50К евро) и непростая в обслуге вещь.
Проводит человек ногой по планшету и все.
фаро (рука- манипулятор). на планшете отчерчивали дугу , потом вычисляли . в принципе пациент должен семь -десять раз прочертить.вычисляется среднее значение .за рабочий день надо замерить примерно 50 человек.
Из геометрии:
Через две точки всегда можно провести прямую и при том только одну.
Т.е. нужно замерить по две точки на ноге в двух её положениях.
Есть сканеры вот такого типа, только значительно дешевле: ]]>http://www.cybercom.ru/zscanner600]]>
Есть и самодельные конструкции такого типа. В Инете полно инфы.
Если написать маленькую простенькую программульку, то результат можно будет получать мгновенно.
Как-то грубовато)) Скорее надо снять ломаную и аппроксимировать ее дугой. Хотя "при сегодняшнем уровне печатного дела на Западе" - тоже ни фига не проблема и решается программкой уровня маленькой утилитки.
Есть сканеры вот такого типа, только значительно дешевле: ]]>http://www.cybercom.ru/zscanner600]]>Есть и самодельные конструкции такого типа. В Инете полно инфы.
Имхо, излишне это, распотрошить мышку, выдернуть датчик и пожалуйста тебе система - снимай кривые не хочу)).
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
