ищу ЕСКД на английском
Госты на английском существуют или только описание стандарта в заголовке?
Хорошо бы найти что то подобное ЕСКД чтобы переработать в своё СТП.
Привет!
Слишком общий вопрос. Опиши круг тем, что интересуют.
Большенство вопросов регулируется стандартами ASME (для стран не европейской зоны).
интересует в основном оформление конструкторской документации с точки зрения нормоконтроля
встречал ИСО, но в ЕСКД вроде более конкренто это расписано, а может просто потому что на родном языке.
заметил что многие международные корпорации перерабатывают и адаптируют стандарты в свои внутренние СТП
было бы не плохо глянуть на это тоже.
Нет такого понятия подобного ЕСКД.
Я бы определил ИСО как общие положения или тезисы, конкретное содержание каждый лроизводитель выполняет как ему хочется. И как результат нет похожего оформления на двух фирмах
вообще если поискать то вроде как есть
у амеров ASME Y14.5 определяющий пименение GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) для для оформления КД
в ИСО действительно разбито на множество документов на основе которых формируется оформление КД
так и ЕСКД состоит не из одного документа, там список ГОСТ-ов.
когда почитаешь и то и другое то ГОСТы вроде как списаны с ИСО и ДИН, но привлекают концентрацией информации в одном месте
поэтому и подумал было бы хорошо найти их в английском варианте, а не писать реферат по всем ИСО документам
Привет!
Посмотри эту ссылку.
<noindex>http://www-spires.fnal.gov/spires/books/bo...SME-BTH-1::2005</noindex>
В частности упоминаются стандарты:
AC500.ASME.Y14.5M::1994 Dimensioning and Tolerancing
AC500.ANSI.B11.19::1990 Performance Criteria for the Design, Construction, Care, and Operation of Safeguarding When Referenced by the Other B11 Machine Tool Safety Standards
T379.A43::1983 Dimensioning and tolerancing
Может найдешь еще что-либо.
Удачи
SB
Одну (книгу) прикрепил. Есть еще одна, посерьезней - ищу.
Unnown_Engineering-DesignGraphics_Drawings.rar
не я конечно понимаю что есть желание помочь, но всё таки уровень первой книги и рядом нет по поводу нормоконтроля
лучше уж я поделюсь сам что нашел
NASA_ENGINEERING_DRAWING_STANDARDS_MANUAL_GSFC-X-673-64-1F.pdf
интересует оформление конструкторской документации... встречал ИСО, но в ЕСКД вроде более конкренто это расписано, а может просто потому что на родном языке.
'ak762' , если отказаться от основного смысла существования нормоконтроля - создание рабочих мест, и вчитаться в ЕСКД, то прочтем:
Основные требования ЕСКД - полнота и однозначность информации.
В ISO (могу указать номер) сказано: допустимо применение любого доступного стандарта. Под этим поводом за рубежом отказываются принимать продукцию по ГОСТ, ссылаясь на недоступность этих стандартов. Увы, в какой-то небольшой мере это правда.
Кстати этот ISO принят законодательно и у нас. Т.е. имеет место разгармонизация .
Читаемость зарубежной КД от выполнения по ихним СТП не страдает.
Если по делу - прикрепил еще книгу.
По доступности: ищу "МН 2091 Муфты цепные", и конечно не найду. Непонятно зачем эта МН если ее нельзя найти?
ColinHSimmons_ManualofEngineeringDrawingtoBritishandInternationalStandards.rar
В ISO (могу указать номер) сказано: допустимо применение любого доступного стандарта.....
укажи номер, хочу прочесть, что то про разгармонизация не понял, только про разгерметизацию знаю.
может уже видел, мне поиск вот что дал <noindex>http://muffti.ru/16.html</noindex>
ВНИИНмаш разработал нормаль МН 2091—61 — МН 2092—61 на эти муфты. Втулотао-роликовые цепи для цепных муфт подбираются по ГОСТ 13568—68. Построение профиля зуба в полумуфтах производится (как в звездочках цепных передач) по ГОСТ 591—69
укажи номер...
ISO 9000. Читал в 1995. Место в тексте указать не могу.
С муфтой все закончено. По соответствуюшим ГОСТам. И ... с ней, с этой нормалью.
ASME-ANSI Y14_5M-2009 Geometric Dimensioning & Tolerancing.pdf
<noindex>http://rapidshare.com/files/376711303/2009_GD_T.rar</noindex>
  • 4 года спустя...
ГОСТы, СНИПы, ВСН, ПБ, ПУЭ, СанПин, ВСН, РД, ВНТП, ТУ и прочие нормы, стандарты и правила на английском языке
+7  985 177-75-75   info@gostperevod.com
GOST, SNIP, VSN, PB, PUE, SanPin, RD, VNTP, TU and other standards, norms, codes in English
  • 3 месяца спустя...
Немедленное PDF Download. Российское законодательство (ГОСТ, СНиП) нормы (PB, НПБ, РД, СП, ОСТ, СТО) и законы на английском языке. Просто войдите на http://russiangost.com
Или проверить его вложенный файл PDF Link
http://issuu.com/christbonn99/docs/russian_snip___russian_regulatory_c
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
