Уклоны и скругления
Evgeniy.grb
Доброго времени суток! Столкнулся недавно с задачкой... Есть деталь, на одну из граней нужно построить уклон, а потом полученное ребро скруглить, что как раз у меня и не получается. Размеры детали не так важны, важен принцип построения, помогите, может кто сталкивался с подобной проблемой!!! :helpsmilie:
Не совсем понял что у тебя не получается, радиус не красивый выходит или ошибка при попытке скругления?
Можешь попробовать сглаживание граней.
При попытке скруглить, система выдает ошибку "Геометрия слишком сложная или радиус слишком большой". Скругление граней тоже не помогает. Если не сложно, постройте детальку и посмотрите. Профиль для выталкивания такой (как я уже говорил, размеры не важны, уклон грани можно сделать 10 градусов):
В таких случаях лучше выкладывать файл модели. Т.к. по картинке сказать сложно. Естественно, что скруглить можно не все, что вздумается.
Как у Вас вообще получился такой уклон боковой грани. У меня получилось так.
Не совсем понятно где данное исполнение геометрии могло понадобится автору. Но вопрос есть вопрос :) .
Уклон подобный на предложенный автором можно получить изменив метод создания (ukl_1).
Результат операции на рис. ukl_2.
Скруглить ребро в данном случае проблематично из-за значительного искажения геометрии в точках перехода.
Если малый радиус (ukl_3) еще можно получить, то большой затруднительно причем как для ребер так
и для поверхностей - очень многое зависит от исходной геометрии и ее параметров.
Можно попробовать изменить порядок построения модели: сначала скруглить, а потом выполнить уклон
(сам не делал, скрин из справки ukl_4).
Архив содержит и саму модель в формате TF.
Для наглядности приведу скриншоты с UGS, на них хорошо заметны проблемные места.
P.S. Для экспортированной через формат PARASOLID пробовал выполнить скругления в UGS и Компас -
результат везде одинаков.
pack.rar
Изменено пользователем Sxela
меня заинтересовал этот вопрос скруглений, странно солид вроде скругляет или я что-то не так построил ?
У вас после создания уклона боковая поверхность осталась плоской, для таких переходов проблем не возникает и в TF (ukl_5, ukl_6, ukl_7).
Другой вопрос если при выполнении уклона поверхность получается криволинейной (ukl_8), в этом случае есть ограничения на величину радиуса - малый еще можно получить (ukl_9), но большими проблема.
В архиве модель в формате PARASOLID, попробуйте для нее получить радиус, например, 50 мм.
uklon.rar
Данный вопрос актуален в металлургическом производстве при проектировании поковок и штамповок. (Грани должны иметь уклон 5-10 градусов, а все острые ребра скруглены)
BSV1 обратите внимание, что ребро модели должно оставаться неподвижным, при этом уклон грани строится только методом "по кривой" или "по поверхности".
Sxela, если сначала это ребро скруглить, то уклон грани построить не получится (по крайней мере так, как должен быть).
Посмотрел деталь, уклон построен не верно. Ребро должно быть неподвижно при построении уклона, поэтому при задании параметров уклона нужно выбирать ребра для ступенчатого уклона. Есть еще какие размышления?
Вот пример
uklon.rar
Изменено пользователем Evgeniy.grb
Как понял так и построил :) .
В данном случае получаемая в результате уклона поверхность (причем что у меня, и у вас) относиться к сплайновой, причем для каждого сектора (исходного радиуса) она своя. Проблемы остались те же что я и описывал. Не получилось у меня и в UGS для экспортированной геометрии.
Боюсь что в данной реализации геометрии, получить требуемый радиус в TF будет затруднительно. Нужно менять алгоритм построения. Если бы знать требуемую конечную геометрию конкретно изделия можно было бы помочь.
Приведу в формате parasolid может кто попробует в Pro/E, там модуль скруглений довольно мощный, может и получиться.
uklon.rar
Sxela
Спасибо за парасолид и объяснение, в таком исполнении вышел уклон с изломом, мне кажется что из-за геометрических условий физически не получается скруглить большим радиусом, есть некий граничный радиус выше которого идет вырождение участков и да солид не может скруглить.
На мой взгляд размеры как раз важны. От их конкретного значения (габарита) будет зависеть какой максимальный радиус скругления можно будет построить без самопересечения геометрии. Например у меня для размеров профиля, взятого у Sxela (уклон построен заново 10 гр. и выглядит как у вас, ваш файл не могу открыть ввиду отсутствия TF), радиус 5 получается (максимум 5,1) до самопересечения поверхности скругления. А при увеличении исходной модели в 2 раза аналогично проходит максимальный радиус 10,2. Это в АИ. В SW ситуация несколько иная. Уклон от криволинейного ребра выглядит несколько иначе и строит скругление радиусом максимум 1 мм. В NX6 (то же ядро Parasolid) ситуация аналогичная (скругление в лоб - с опциями не возился). В CATIA 5R19 ситуация в принципе аналогичная той, что описана для АИ. Катька позволяет скруглять до рад. 5,5 (простое скругление), но после 5,1 предупреждает о создании участка переходной поверхности с радиусом кривизны, отличным от скругления.
Все именно так.
Для модели выложенной, максимальный радиус 49.4 без плясок с бубном.
Дальше идет островок где надо разбираться с переходами.
Хотя диапазон 60-70 опять нормально.
Для модели выложенной Evgeniy.grb,
Можешь выложить её в нейтральном или ПроЕ?
Для модели выложенной Evgeniy.grb, максимальный радиус 49.4 без плясок с бубном.
Не знаю, как у Вас получился радиус скругления 49.4 на моей модели, у меня, начиная с 7 мм не скругляет (det_1), а уж тем более радиусом в диапазоне 60-70 мм (det_2).
Если деталь имеет плоские грани (prof_1, det_1), то получается именно наш случай (невозможно скруглить нужным радиусом), а если же этих прямолинейных участков нет (prof_2), тогда скругление проходит на ура (det_2). Оба этих тела имеют цилиндрическую грань одинакового диаметра, а результат (величина максимального радиуса скругления) разный. Именно по этим соображениям я говорил, что размеры в данном случае не важны. Конечно, если взять 2 одинаковых детали по геометрии, отличающимися размерами в 10 раз, тогда и радиус скругления будет в 10 раз больше, но относительно размеров детали, он не удовлетворяет условию.
Подскажите, на любом подобном примере, как можно построить данный уклон и скругление "вручную" :helpsmilie:
1.rar
Все несколько сложнее. Это особенность ПроЕ.
Модель из поста №7
При методе прокатки сферы (по умолчанию) ПроЕ может залезать на некоторые поверхности.
для модели из поста №9, радиус можно сделать 14, 20-25
При методе протягивания дуги нормально управляющей кривой, наблюдается случай аналогичный вашему.
для модели из поста №9 радиус равен 9
Все это естественно без танцев с бубном и работой с переходами (не сильно владею из-за не надобности).
Evgeniy.grb
Я мог ошибиться моделью. Выложите свою модель в step или Парасолид. t-flex открыть не могу.
Так вы и Ruslan разные модели скругляете. Модели из постов 7 и 9 - это модели от Sxela, где уклон по вашим словам построен не верно. Хотя возможно модель из поста 9 уже пересохранённая авторская (уклон правда там явно не 10 гр.). Вообщем пока автор не пояснит - не понятно. У меня для модели из поста 9 то же предельный радиус 6,8 мм. в АИ и 7,5 в SW (правда после 6,8 вставляется клочок переходной поверхности другой кривизны, о чём SW не предупреждает, NX6 предупреждает и показывает, что поверхность скругления самопересекающаяся) . Вероятно для этой геометрии такой радиус является предельным для данных граничных условий. Отличие предельного радиуса на 1-2 мм в разных системах может зависеть просто от точности решения геометрии, но принципиально картины не меняет.
Да я понял. Просто другой модели у меня нет, как и t-flex.
В Катьке то же 9. но с переходной гранью.
Интересно, а возможно что в будующем в T-flexe разработчики создадут такой тип скругления, как в Про-Е, или это невозможно по определению из-за ограничения ядра Parasolid???
