Пружина
mr.Karapuz
О, Примерно так? :-)
t=1
xt=r*cos(a)
yt=r*sin(a)
z= закон по кривой(эскиз)
Поясните пожалуйста суть переменных 't' и 'a'.
Тоже хочу разобраться (паровозом), но ничего не знаю. :smile:
Думаю, что 't' - это масштаб по оси, 'a' - это угол, только какой...
t - это параметр, который меняется от 0 до 1 (постоянная)
n=12 (постоянная)
r=24 (длина мм)
xt=r*sin(360*n*t) (длина мм)
yt=r*cos(360*n*t) (длина мм)
zt=t*12 (длина мм)
получиться вот это
Хотя в библиотеке повторного использования есть много кривых по закону
n=12 (постоянная)
r=24 (длина мм)
zt=t*12 (длина мм)
получиться вот это
n - количество витков.
t - что это, физический (какой-либо) смысл? Когда x умножаем на t (=0), получаем x. Когда 360*n*t, получаем 0. Непонятно.
Все надписи в Выражениях прописывать руками?
Что и как пишется в строке?
avd, хотелось бы узнать подробнее про построение именно спирали переменного шага (поджатие пружины) с использованием s-образной кривой.
t - это параметр, который используется для построения кривой по закону. Этот параметр внутри (про себя) принимает значение от 0 до 1.
Физический смысл этой величины, очень простой это параметр в параметрическом уравнении.
Прописывать можно и руками, но как я уже говорил, есть библиотека повторного использования (иконка справа или слева, как настроена) выбираем Standart Part - Copy-Paste - Metric - Law curve, тогда руками ничего не надо вбивать
Если руками вбить выражения, то при построении кривой надо выбрать по выражению, для каждой координаты
здесь достаточно подробно расписано, что конкретно не получается?
Так и непонятно, почему при умножении на "0" (t=0) в одном случае получаем "Х", а в другом случае получаем "0".
Так и не понятно, что писать в этой строке.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=33822</noindex>
Скрин можно?
как вставить спираль из библиотеки я понял. Теперь хотелось бы уточнить что и как надо изменить, чтобы поджать спираль по торцам.
Скрин можно?
Да, да это тоже интересно.
последовательность вставки такова (использую NX7, панель слева) : библиотека повторного использования->copy-paste->metric->law curves->вкладка member select->helix->перетащить изображение спирали на рабочее поле.
Скриншот можно? (у меня в NX6 нет >law curves->вкладка member select->helix) Видимо у меня нет соответствующей папки. Можно ли её вставить (сначала где-то взять)?
Кроме того, вставляя что-либо, мы получаем сборку...???
Теперь понятно. Только нужной папки нет.
У тебя справа есть вкладка библиотеки... там ее нет?
Сейчас скрины и конечно видео
Делаем вот такие переменные
Потом рисуем эскиз и другие элементы построения (см. видео)
получаем вот такое дерево
Нет.
Не пойму, чего ей надо (на новом файле то же самое)? Всё на английском. Может быть шрифт влияет, тогда какой? (вот за это я и не люблю программирование).
Нет.
Скорее всего у тебе не стоит обновления. Установи хотя бы 6.0.3
Программирование тут не причем, вводишь на англ. t=0 (буквально как на писано, вводим t, нажимаешь на "равно", при этом курсор перескакивает в поле значение, а внем вводишь нуль) и все. Все что в скобках это появляется после построения кривой по закону.
Смысл параметра прояснился?
Вроде получилось. Спасибо. Если можно, несколько вопрсов.
1. Почему не меняется спираль при замене плоскости эскиза (X на Y)?
2. Как удалить из таблицы Выражения выделенные строки?
3. Эскиз на пружину. Не до конца разобрался с размером 200. Как он влияет на геометрию спирали?
Почему нельзя сделать меньше определённого значения (незначительно - 150), а при увеличении, например, до 1000 незначительно меняется кривизна навивки и уменьшаются подогнутые концы спирали?
Почему в одном случае меняет (незначительно увеличивает или уменьшает) длину пружины, в другом - меняет (незначительно) крутизну навивки пружины.
Сложно сказать, в принципе можно переместить саму пружину как надо. Изменить - Переместить объект (ассоциативно)
Если эти выражения нигде не используются, то в выражения - правая кнопка удалить или Файл - Утилиты - Очистка детали - Удалить неиспользуемые выражения
200 это должна быть формула типа r*2*pi()*n1, где r - радиус спирали, n1 - кол-во витков (всего).
Вообще в этом эскизе все зависит от параметров приведенных в первой картинке. Единственное отсебятина, это k - коэффициент поджатия витков, он по идеи должен завить от каких-либо параметров (например, толщины проволоки, количества полных и поджатых витков).
Не удаляются (через утилиты тоже).
Даже после удаления в таблице (после снятия защиты листа), при закрытии таблицы и возвращении в Выражения, оговоренные срочки остаются на месте (при повторном открытии таблицы оговоренные строчки снова на месте).... Что не так делаю?
Удалил это файл и создал новый (чтобы не париться с удалением). При изменении парамеров: k, l, n, r1, t не изменяется модель пружины. На что они влияют??!!
Значит он где, то используется. Нельзя удалить выражение, которые используется в другом выражении (параметре).
Да, ты делаешь что то не так. "Зачем удалять?" - самый большой вопрос.
Здесь сложно написать словами, в приложенном видео есть эскиз с параметрами, но специально вырезал
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
