G12.1
rachinskiyalek
ОТРАБОТАЕТ ЛИ Fanuc в полярных координатах такую програмку ? (имею ввиду перемещение в полярных координатах сразу по 3 осям , см. выделенным цветом)
T0202 ( КОНЦ.ФРЕЗАBM1200:4REG-ПОВОР. Z )
M123( PEREDACHA UPRAWLENIE PRIVODNOMU INSTRUMENTARIY )
G97 S1111 M03
G0 G54 Z25.0 C0.
X161.454
M8(SOG VKL.)
G12.1 ( POLAR INTERP ON )
G1 X130.185 C47.747 F500.
Z3.0
G1 Z-0.007 F55.5
X129.139 C47.733 F111.0
X124.21 C47.813
X119.215 C48.037 Z-0.008
X114.154 C48.416
X111.689 C48.662
X106.428 C49.35 Z-0.01
X104.23 C49.617 Z-0.008
X101.566 C50.05
X99.102 C50.487
X96.571 C50.992 Z-0.009
Попытка скруглить вершину кубика?
Скорее всего выдаст ошибку.
Полярная интерполяция подразумевает работу только с двумя осями.
Придется отменять режим интерполяции скруглять отдельно.
Какая стойка? Опция интерполяции открыта?
стойка 0i-TC и (TB)
Попытка скруглить вершину кубика?- нет . см. фотку (можно ли реализовать на станке лишь с осью C без оси Y такого типа детальки , т е перемещаться сразу по 3 осям )
Опция интерполяции открыта? - если работает G12.1 значит да...
Попытка записи программы в стойку была? Надо записать и посмотреть.
Если там радиус только по кромке, то почему бы не использовать радиусную фрезу?
Попытка записи программы в стойку была? Надо записать и посмотреть. - нет сейчас пока не работаю временно ....
возможно ли это вообще ? может как то без полярных координат можно сделать ,,,,
а насчёт детали это пробная (нарисована от "винта") , детали будут , рельефными и т п , со сложными поверхностями ...
G97 S1111 M03
G0 G54 Z25.0 C0.
X161.454
M8(SOG VKL.)
Z3.0
G1 Z-0.007 F55.5
X124.21 C47.813
X114.154 C48.416
X111.689 C48.662
X101.566 C50.05
X99.102 C50.487
Могу сказать одно точно - через 12.1 мы делали плоскую многослойную обработку. Переход со слоя на слой осуществлялся внутри 12.1 безо всякой ее отмены. То есть вид приблизительно такой был:
X114.154 C48.416
X111.689 C48.662
Z-0.01
Что говорит уже о том, что на Z режим 12.1 не влияет негативно. И потому я думаю, что если и в обычном кадре будет Z, то есть это 3-х оска, то станок это "съест"
Единственоо - делалось это на Мазаках, но в данном случае с фануком разница, думаю, никакая.
А вообще просьба, после проверки на станке - по возможности отписаться
стойка 0i-TC и (TB)
Отработает без всяких чиханий.
спасибо за помощь !
:lighten:
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
