3D-корпуса радиоаппаратуры и чертежи
Здравствуйте!
Хочу проектировать (дома) очень несложные корпуса радиоаппаратуры, тонколистовые сначала, позже - комбинированные, не только сталь.
Плясать - от 3D-модели, но и выпускать чертежи для заказа в специализированную фирму.
Развертки, в принципе, нужны.
Желательно использовать что-то, напоминающее язык программирования/геом.примитивы/макросы.
Корректировать - именно в текстовом виде.
Соответственно - трансляция.
Посоветовали Инвентор.
Гляжу на Solid Edge последнюю с некоторой долей страха.
Попроще бы...
Поиском здесь не нашел.
Карта
В Solid Edge - есть хороший модуль листового металла, очень наглядный, легко изучается. За несколько часов можно его освоить на приличном уровне. Что касается корпусов под пластик, если корпуса не сложные с точки зрения дизайна, то вам должно хватить модуля детали слихвой. Так же в модуле детали есть все готовые нужные фитчеры - босы, решетки, ребра и буртики. Так что не бойтесь "ежиков" они хорошие.
Спасибо!
Пластик точно не нужен.
Сейчас надо делать корпус, простой, две П-образных детали, тяжеленький, из листа 1.5 мм для ЦАПа, примерно 110*110*50, потом - шасси к ламповым устройствам - лучше укладываться в размер А4 и высоту 100, плюс несколько типовых для вынесенных трансформаторов - до 150*150, от 160 до 430 мм.
Требования к эскизам самые простые - на производстве, как правило, делают в своей системе.
Это лазерный раскрой, гибка, окраска.
Инвентор не нужен?
SolidEdge ST V100.0 Russian осваивать, если компьютер потянет (Atom330+2Гб)?
off - застал САПР, когда восемь человек работали на 16 КИЛОбайтах...
Относительно сложности - хотелось бы прикрепить фотографию НУ ОЧЕНЬ простого корпуса/усилителя, разработка концепции заняла месяцев 9.
Изменено пользователем Карта
Надо найти опытного наставника и изучать ту программу которую знает он. Если такового наставника нет и изучать надо самому то лучше тот, о котором больше информации в книгах и на форумах ИМХО это SolidWorks
Спасибо за ответы. Наставники перевелись давно, разве что в торговле остались. Видимо, SW...
  • 7 месяцев спустя...
Рекомендую обратить внимание на T-Flex. Там есть и операции с листовым материалом, хорошая справка и подсказки. Все русскоязычное, хорошее руководство пользователя и большие возможности на перспективу.
Если у вас есть AutoCad, то попробуйте программу ИДЕаЛ-А (бесплатное приложение к AutoCad, скачать можно на www.ideal-a.ru). Там есть утилита гибки. Кроме того корректирование модели производится именно в текстовом формате.
Карта
если от вас требуется только эскиз (производитель всё равно будет перерисовывать под свои требования), то зачем вам 3D? рисуйте в автокаде, к тому же последние версии довольно продвинутые.
Почему корректировка именно в текстовом виде??? если вы хотите работать с 3D, то забудьте про текст. Все параметры перед глазами.
Пробуйте Инвентор или солид. В последнем есть уроки по созданию деталей и чертежей. Много инфы как на форуме так и в сети. Если понадобится - обращайтесь (занимаюсь проектированием изделий из листового материала)
Наставники перевелись давно, разве что в торговле остались...
Если по T-Flex будут вопросы - обращайся. Чем могу помогу.
