В какой проге такое можно сделать?
где ты нашёл Мёбиуса? На картинках всего лишь хитрозакрученные ленты. У Мёбиуса одна сторона ленты переходит в противоположную. На картинках такого нет - серая сторона остаётся серой, розовая розовой. Друг в друга они не переходят. У подшипника, кстати, тоже.
Да знаю я, знаю что не Мебиус енто, но раз уж назвали, пусть так и будет.
хотя, в сообщении №5 похоже как раз Мёбиус
Там 2 полных оборота. у меня - 4. :rolleyes:
А вот так будет один к одному:
Я тут покопался на складах истории и нарыл несколько закрученностей, сделанных в CATIA. До фракталов конечно далеко, но что есть, то есть...
На главный то вопрос ответит кто нибудь? Как оно делается то?
Ну как... Исключительно встроенными в конкретный САПР командами... :) А также умом и смекалкой.
Не знаю механизмов которые использует EugenTrue, у него похоже чистая математика с визуализацией местами, но в CATIA именно так как написал выше.
В САПРах нет команд "Вывернуть наизнанку", "Искорежить так, чтоб никто не узнал" и аналогичных... :biggrin::biggrin::biggrin:
Не совсем так, есть деформация (крути, мни, растягивай как хочешь). После этого можно и не узнать.
<noindex>http://www.bathsheba.com/downloads/</noindex>
Сдесь некоторые модельки можно скачать.
как сделать руками я понимаю, "упорство и труд" и все такое прочее, прелесть может не конкретно этого но многих на эту тему, в их не рукотворности мне кажется...
Удалось!
Треугольный мебиус - это круто!
Если мебиус, тогда уж вот так.
А вот бутылку Клейна слабо слабать? Это как-то ближе русской душе! :bleh:
А что это? Ссылочку пожалуйста.
Пжалста.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%...%B9%D0%BD%D0%B0</noindex>
Это примерно тоже самое, что мебиус, только для непрерывной поверхности.
Еще есть сайтик художника Ма́уриц Корне́лис Э́шер.
<noindex>http://www.escher.ru/index.php</noindex>
Не, и так понятно где стык).
Кстати, предлагаю попробовать сделать в САПРах единую, можно и составную поверхность например петли Мёбиуса... И придать ей толщину.
CATIA, например, этого сделать не может - пишет, что поверхность "неориентируемая" (Skin is not orientable). И я ее тут понимаю. :biggrin:
В чем-нибудь другом получится?
Дык пересечение стенок токмо в трехмерном пространстве. В четырехмерном быть не должно? :blink:
Что за четырехмерное пространство? И каким образом не будет видно пересечения стенок?
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
    • vad0000
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
