В какой проге такое можно сделать?
В 3D канешна.
скинь модельку в STEP. Как-то не верится, что в эвклидовом пространстве такое возможно. Убеди меня моделью.
Тут хитрость в точке взгляда на модель. Как только её (точку взгляда) изменить, илюзия распадётся. Ну и модель, конечно, построена только под один определённый вид.
визуально это не подтверждается. Подобное перекрытие кубиков никакой хитрой ориентацией простой Z-образной детали не получить.
Видел из обычных деревяшек подобную вещь человек сделал, так что можно и нужно верить, _SAP дело говорит.
что-то вроде этого
иллюзионисты, блин...
вот и заказывай у таких проекты... мечта дизайнера...
Было бы у меня денег побольше я бы все свои проекты только у EugenTrue и заказывал, а сам горя бы не знал, а пока вот так, мучаюсь ;)
  • 4 месяца спустя...
Тема не много заглохла, хотя лично мне она по прежнему интересна. Кто нибудь юзал такое <noindex>http://www.grasshopper3d.com/</noindex> <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=9ZzFQoRp_vI</noindex> как впечатления, полезная штука?
если нужна параметрика, то она реализована во множестве других программ. Этот подход, конечно, оригинальный, но на реальной даже не очень сложной модели схема будет настолько громоздкая, что разобраться в ней будет мало реально. Про сложные модели даже и говорить нечего.
Но выглядит прикольно.
это то меня и волнует. на сколько сложные паттерны реально использовать на "реальных" машинах, и на сколько сложные для них правила
Нда... вот что значит прямое использование математики в моделировании.
Интересно, а ежели требуется какая ни будь неэвклидова геометрия и нехудожественный уровень справятся "тяжёлые" или таки потребуется новый CAD?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
