Не получается верификация
Андрей67
Уважаемые, а не подскажете каким образом можно в той детали что выложил Андрей67 сделать в каждом пазу по несколько проходов. и вообще возможно ли такое.
Например - 5 проходов в первом, потом 5 проходов во втором и т. д. И так чтобы не было зарезов и по возможности с минимальным количеством дополнительных построений.
Изменено пользователем Bacilla
  • 6 лет спустя...
Подобная деталь, как и в начале темы. Такая же стратегия обработки. Но почему-то не строится траектория, и ошибки не пишет.
Не пойму в чём причина?
МС7
ПРОБКА.rar
Подобная деталь, как и в начале темы. Такая же стратегия обработки. Но почему-то не строится траектория, и ошибки не пишет. Не пойму в чём причина? МС7
поменял углы и перевыбрал геометрию. но мне кажется нужна другая стратегия.
ПРОБКА REP.zip
При Вашем выборе поверхностей две проблемы :фреза 10 не помещается, внизу диаметр чуть больше 8 мм. Ставим фрезу 8 мм и " НАЧАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ " от 0 мм до 10-11мм.
Чтобы работать 10 мм фрезой нужно выбрать все поверхности и назначить ограничивающий контур.
ПРОБКА1.rar
ЕВГЕНИЙ, посмотрел Ваше решение -мыслим параллельно.
Изменено пользователем DVAS
