Filter
:surrender: Не понятно о каком фильтре идет речь. И кого надо "selektirovat".
Будьте добры описать, что Вам необходимо сделать поподробнее и постараемся помочь.
Изменено пользователем kolobok
2колбок&МАХamin
А чего не понятно представь сборку когда в дереве 1000 деталей из них некоторые повторяются вот и прокручивай дерево в поисках нужной.
Так я тебя понял Миташ?
Я так думаю что в таком случае лучше исмользовать:
для детали Add to new Folder для элементов которые нужно сгруппировать
а для сборки и Sub-assembly подойдет.
Разместить детали в сборке по алфавиту нет возможности.
Для этой цели действительно можно использовать или Sub-assembly, или папки для группировки деталей.
To place details in assembly alphabetically there is no opportunity.
For this purpose it is really possible to use or Sub-assembly, or folders for a grouping of details.
I am sorry for English, translated a computer.
Thanks ;-) Спосибо
What about if I try to just pick them like using Ctrl button... To choose the same parts with filter because if i want to delete them I have to make it manualy and it takes time
Izvini mne, no moi ruskii ne tolko horoshii to skazat chto skazal po Angliiskomu
Насколько я понял Вам необходимо из сборки удалить несколько раз одну и туже деталь?
Пока первое что пришло на ум:
Переместите в другое место файл детали.
После открытия сборки, эта деталь будет погашена и их легче будет выбирать.
As far as I have understood to you it is necessary to remove from assembly some times one and the detail is harder?
While the first that has occurred:
Move to other place a file of a detail.
After opening assembly, this detail will be extinguished also them it will be easier to choose.
