SURFCAM & TureMill
А можно я тоже расскажу как можно добиться постоянства нагрузки на инструмент, без лишних движений того же инструмента.
Посмотрите здесь <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=_wxynVgBzDE</noindex> в каждом кадре приписывается своя подача, для достижения равномерной нагрузки на инструмент, плюс можно включить трихорду.
Принципиально то, что TrueMill не просто вписывает завитки и скругления при превышении угла контакта, а выдерживает угол контакта постоянным на большей части траектории
За счет чего он выдерживает этот угол контакта? За счет трохоиды, правильно? Судя по картинке, это так. Если нет, то каким образом? Так вот, PowerMill поступает аналогично. Выдерживает угол контакта постоянным на большей части траектории (на остальной части угол контакта может быть меньше).
Если есть возможность, давайте посмотрим картинки с аналогичной обработкой, сделанной в этих двух системах. Мне очень хочется понять разницу в этих двух подходах.
В SURFCAM версии 3, для TruMill была интерполяция подачи, подача в программе постоянно менялась и якобы это служило для «корректировки нагрузок», постоянную подачу установить было нельзя (конечно в ручную все можно, но…) так работала технология, практика показала, что это крайне негативно отражается на обработке, тем более на оборудовании не «супер» современном, потому как возникают частые разгоны и торможения да еще и на малых участках траектории (в зависимости конечно от геометрии детали). По просьбам пользователей, моим в частности, был выпущен SURFCAM Velocity 3 SP1, где алгоритмы технологии TrueMill были переработаны и появилась возможность поставить постоянную подачу.
1) Как я уже выше отметил частые разгоны и торможение инструмента – плохо.
2) AndryD очень правильно отметил, что постоянная нагрузка на инструмент в высокоскоростном фрезеровании это ключевой фактор, но я еще добавлю совместно с постоянными режимами резанья.
3) При заходе в угол, даже если вы снизите подачу и даже паузу сделаете, в углу просто будет отгибать, инструмент и при изменении траекторию инструмент поломается.
4) «Лишние» перемещения в TruMill как отмечалось выше выполняются по геликоиде, с отходом по Z и с высокой подачей.
5) К примеру вы обрабатываете каленый материал, начинаете замедлять подачу соответственно инструмент начинает зализывать материал, инструмент садится, ломается.
Уважаемые форумчане, тема оказалась действительно актуально и очень интересной, в моей практике накоплен очень большой опыт в этом направлении, для того что б наша дискуссия была плодотворной потрудитесь внимательно читать все что изложено в этой ветке форума.
Я слышал мног обратного, что технология с изменениями подач очень успешно показала себя в работе.
Конечно каждый "разработчик" хвалит свою песочницу.
Странно, но многие современные САМы используют именно эту технология для ВСО
P.S. признаю траектория полученная в TruMill очень заманчива.
В любом случае в SURFCAM можно поставить изменяющуюся подачу в TrueMill, как кому нравится. Но подчеркивая из моей практики практического, фрезерует куда эффективнее с постоянными режимами. Хотя конечно пока сам не попробуешь.. :biggrin: ,свои шишки ближе к телу :biggrin:
А что другим САМ системам остается делать или пользоваться недоделанными прицепами типа типа VoluMill, что есть производными от TrueMill (выше обсуждали) или придумывать что то малоэффективное но СВОЕ и маскировать его под громкие раскрученные бренды. Очень умно и своевременно патент оформили в Surfware.
Вы бы. Burchik , без этих вот наездов на других и лозунгов. Тогда бы действительно:
Если я Вас чем то обидел – извините. С лозунгами и наездами это не ко мне. Если вы все прочитали то я писал (сознательно пальцем тыкать в их не буду, это тема другой ветки этого форума) но не все получается так как хочется.
Но все что я говорю, все в контексте темы, подробно обосновано.
p.s. претензии оставите дома, мне абсолютно все равно в чем вы разрабатываете свои УП.
Тоесть трихорда для вас не гуд.
не гуд…
Старался визуально соблюсти пропорции, расстояние между основными проходами так же визуально равны, остальное дело расчетных алгоритмов.
не гуд…
Гут,гут!Как без неё,когда фреза вначале идёт в металле полным диаметром?Не поверю, что станок может нормально работать на постоянной подаче 3-5тыс.мм/мин. без оптимизации подач.Пожалейте привода, господа!Повторюсь,TrueMill красиво работает,но многое решает конкретное оборудование.На компе,к сожалению,инструмент не отжимает и привода не горят на реверсах.
Фу,как нос-то задрали!Куда уж нам остальным... :cry_1:
Ну это правильно.
Кстати, Дядя, а в вашей проге все по дну царапает при трахоиде?
Не удержался (вот что значит долгие праздники) тоже что-то такое условное набросал в GibbsCAM (в стратегии Volumill) , На картинке текст красным - это отходы по воздуху, синим - резание.
Так же в архиве G-код этой обработки, если кому интересно и есть в чем анализировать код.
hsm.rar
Чем дальше тем интересней
Интересный подход к делу, фреза действительно не шаркает по дну.
..как без неё,когда фреза вначале идёт в металле полным диаметром?Не поверю, что станок может нормально работать на постоянной подаче 3-5тыс.мм/мин. без оптимизации подач.Пожалейте привода, господа!Повторюсь,TrueMill красиво работает,но многое решает конкретное оборудование.На компе,к сожалению,инструмент не отжимает и привода не горят на реверсах.
Конечно при врезании устанавливаются особые режимы потому как высокоскоростная технология «отдыхает» до тех пор пока инструмент нужную глубину не наберет. Например, если обрабатываю каленое то только открытую геометрию. Пробывал врезаться в каленое, ну это только фрезы гробить.
Конечно, оборудование имеет ключевую роль, жесткость станка, закрепления заготовки в целом, биение шпинделя, методы использования СОЖ или воздуха, и т.д. думаю мы как с TrueMill разберемся мы еще к этому придем. Но я повторюсь пробовал TrueMill и на советских станках, конечно высокоскоростной обработкой это назвать нельзя, но все равно, обрабатывается быстрее, инструмент стоит дольше, что еще надо!
и ничего никуда я не задрал, а пытаюсь Вам всем помочь и поделиться опытом, высокоскоростная обработка это вам не это...
Ну и в чем кардинальное отличие? Тоже что-то типа трохоиды, в тех же местах. Единственное, по картинке из SurfCam похоже, что при врезании фреза работает полным диаметром, хотя могу ошибаться.
Это вполне безопасно, просто это надо правильно делать.
Момент про отвод по Z при "холостых" ходах этой своеобразной "трохоиды" понял, ну и как, есть практический смысл? Стойкость инструмента выше? Станок не дергается?
Хм. А как еще при врезании может себя вести фреза?
по дну при переходах.
Я не про это. Не шаркает в той проге что я выложил (gibbscam), это я в курсе. В РМ примере что вы там картинку выложили - шаркает или нет?
Я имел в виду в самом начале траектории, после врезания. Вопрос снят, вроде разобрался с картинкой.
Это не PM, это FeatureCam. И там, и там "шаркает".
Теоретически конечно, а что ему дергаться особо - движение плавное. Ход рабочий, по дуге, с подъемом по Z, меняется подача (величина подачи задается).
