Гравюра
Доброго времени суток, господа! В процессе работы возник вопрос: возможно ли в симу импортировать изображение и использовать его как основу для построения контуров?
изображение нет..глянь мастер кам арт..там можно добиться более менее хорошего результата
mavr
Скажите более точно что вы имеете в виду. Вставить картинку и в автоматическом режиме выделить из нее линии как в Арткаме? Или же вставить картинку и нужные линии просто обвести вручную? Если как в арткаме - нет. Если просто вручную то можно. В версии до 9-ой через чертежный модуль. В версии 9, присвоить поверхности текстуру - при этом текстура, будет вашей картинкой.
а можешь по подробней про текстуры??пытался раз текстуру в обработку сунуть..не прошло
Надо перевести растовое изображение в векторное. На выходе получаем DXF или DWG, а потом конвертируем самим Cimatron-ом.
tikito
Имеется ввиду текстура для визуализации. Обработать по такой текстуре невозможно.
