гладкий стык поверхностей
Melkiades
Итак, есть, допустим, два цилиндра один воткнут в стенку другого.
делаю intersect, отрезаю лишнее, хочу стыковать, но blend surface не работает - поверхности вплотную!
Нужно сделать что-то типа EdgeShrink, EdgeMove, короче оттянуть тримед границы так, чтобы между ними образовался зазор для плавного перехода.
Как? Хелп не помог :(
Если я правильно понял то что должно получится (post-21887-1262714646_thumb.png илиpost-21887-1262714737_thumb.png) то нужно:
1. обрезать пересекающиеся циллиндры так, что-бы имели одну общую кривую пересеченияpost-21887-1262714611_thumb.png.
2. построить PIPE по этой кривойpost-21887-1262714624_thumb.png.
3. обрезать части циллиндров внутри PIPE.
4. соединить циллиндры BlendSrf.
  • 5 лет спустя...
интересует такой вопрос, давно моделирую в Рино но как то не обращал внимание а теперь заинтересовался
как сделать так что бы поверхность точно совпадала к кривым
есть например шесть кривых разбитых на участки по которым надо создать отдельные поверхности и что бы они соединялись гладко без стыков и без последующей обработки командой - матч ?
вот так надо
к неразбитым кривым применена команда - сеть
вот так не надо
Изменено пользователем славентий
@славентий, Надо вообще все кривые сплиттить, чтоб их было 12. И каждый кусочек Network Curve. С выбором эджа соседа, когда на него попадает. Будет чуть лучше, но все равно качества цельной поверхности при её перестроении кусочками ооооочень проблемно будет добиться. Топология у новых кусков, и, в частности, CV внутри них будет другой. Казалось бы, как может быть четыре куска менее точными и гладкими, чем один? Но, блин, это NURBS, мать их. :smile:
вот так надо
Вот так и надо делать.
А потом разрезать эту единую гладкую поверхность на нужное количество кусочков. Хоть на тысячу.
это Рино криво работает с НУРБС криво или такая математика у НУРБС ?
спрашиваемся а в честь чего все авто дизайнеры сидят в НУРБС программах типа ICEM SURF если НУРБС ами в принципе нельзя построить поверхности без стыков
и калимм макарие они вообще умудрются создть глдкие поверхнти из кучи кусков типа как здесь
вот так надо
не подходит тако вариант потому что надо к основой поверхности по кривым доболять другие поверхности
это некоторые умельцы так криво работают. И не только с НУРБС.
Вот так-таки и все? Ты их всех лично знаешь?
Вроде, ISEM использует Безье.
покажите как надо правильно делать гладкие повехности без стыков
ведь для вас это легче лёгкого верно ? )))
:blink:
Речь была о конкретном примере:
Но если хочется просто побалакать на темы Icem'ов и Alias'ов - то нет, извини, не интересно.
YouTube
:blink:
YouTube
могли ответить и короче, простсо написали бы - не знаю   но хочеттся поумничать    :smile:
Чего показывать? Ты сам показал пример такой поверхности. Вот так и делай.
Стыковать поверхности между собой тоже можно как по касательной, так и по кривизне. То же самое относится и к стыковке сплайнов.
На абстрактные вопросы можешь получить только такие же абстрактные ответы.
вы с сами с собой общаетесь ?
я вопрос задал о кривых и нурбс  а не о сплайнах , справку хотя бы 3дс макса для начала почитайте    :smile:
кривая это и есть сплайн :)
а при чём здесь вообще Макс?
Впрочем, ты прав. Общаться с тобой дальше нет смысла.
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
