Melkiades
гладкий стык поверхностей
Итак, есть, допустим, два цилиндра один воткнут в стенку другого.
делаю intersect, отрезаю лишнее, хочу стыковать, но blend surface не работает - поверхности вплотную!
Нужно сделать что-то типа EdgeShrink, EdgeMove, короче оттянуть тримед границы так, чтобы между ними образовался зазор для плавного перехода.
Как? Хелп не помог :(
Поделиться сообщением
Если я правильно понял то что должно получится (post-21887-1262714646_thumb.png илиpost-21887-1262714737_thumb.png) то нужно:
1. обрезать пересекающиеся циллиндры так, что-бы имели одну общую кривую пересеченияpost-21887-1262714611_thumb.png.
2. построить PIPE по этой кривойpost-21887-1262714624_thumb.png.
3. обрезать части циллиндров внутри PIPE.
4. соединить циллиндры BlendSrf.
Идея pipe даже в голову не приходила.
То что нужно. Спасибо!
интересует такой вопрос, давно моделирую в Рино но как то не обращал внимание а теперь заинтересовался
как сделать так что бы поверхность точно совпадала к кривым
есть например шесть кривых разбитых на участки по которым надо создать отдельные поверхности и что бы они соединялись гладко без стыков и без последующей обработки командой - матч ?
вот так надо
к неразбитым кривым применена команда - сеть
вот так не надо
Изменено пользователем славентий
@славентий, Надо вообще все кривые сплиттить, чтоб их было 12. И каждый кусочек Network Curve. С выбором эджа соседа, когда на него попадает. Будет чуть лучше, но все равно качества цельной поверхности при её перестроении кусочками ооооочень проблемно будет добиться. Топология у новых кусков, и, в частности, CV внутри них будет другой. Казалось бы, как может быть четыре куска менее точными и гладкими, чем один? Но, блин, это NURBS, мать их. :smile:
вот так надо
Вот так и надо делать.
А потом разрезать эту единую гладкую поверхность на нужное количество кусочков. Хоть на тысячу.
это Рино криво работает с НУРБС криво или такая математика у НУРБС ?
спрашиваемся а в честь чего все авто дизайнеры сидят в НУРБС программах типа ICEM SURF если НУРБС ами в принципе нельзя построить поверхности без стыков
и калимм макарие они вообще умудрются создть глдкие поверхнти из кучи кусков типа как здесь
вот так надо
не подходит тако вариант потому что надо к основой поверхности по кривым доболять другие поверхности
это некоторые умельцы так криво работают. И не только с НУРБС.
Вот так-таки и все? Ты их всех лично знаешь?
Вроде, ISEM использует Безье.
покажите как надо правильно делать гладкие повехности без стыков
ведь для вас это легче лёгкого верно ? )))
:blink:
Речь была о конкретном примере:
Но если хочется просто побалакать на темы Icem'ов и Alias'ов - то нет, извини, не интересно.
YouTube
:blink:
YouTube
могли ответить и короче, простсо написали бы - не знаю   но хочеттся поумничать    :smile:
Чего показывать? Ты сам показал пример такой поверхности. Вот так и делай.
Стыковать поверхности между собой тоже можно как по касательной, так и по кривизне. То же самое относится и к стыковке сплайнов.
На абстрактные вопросы можешь получить только такие же абстрактные ответы.
вы с сами с собой общаетесь ?
я вопрос задал о кривых и нурбс  а не о сплайнах , справку хотя бы 3дс макса для начала почитайте    :smile:
кривая это и есть сплайн :)
а при чём здесь вообще Макс?
Впрочем, ты прав. Общаться с тобой дальше нет смысла.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • TBC
      В этом плане работник идеальный! Не пьет, не курит, не болеет, всегда отличное настроение, задания выполняет быстро и не качает права. У меня вот какой вопрос, сейчас, как и раньше есть специалист без категории, 3-й, 2-й, 1-й категории. Или уже не так? А техник-технолог есть?
      Вас очень трудно понять. Вы работаете не в рамках Эвклидового пространства...) Может вы нашли какое-то другое решение, может в вашем пространстве сплайн действительно короче чем отрезок.    Прямую вам показали. Развертку цилиндрической поверхности сделали. Эта прямая проходит через 9 точек не отрывая карандаша. Видео вы видели. Расскажите про свое не Эвклидовое пространство.  Начните с этого. Может быть в этом пространстве сплайн через 9 точек в данной задаче имеет меньшую длину чем прямая.  Флейм в этой теме тоже бывает разный бывает умный и интересный, а бывает наоборот...
    • vasillevich68
      А сколько грамм он на грудь может принять без потери работоспособности ? :)
    • Ljo
      Так над проверяющими есть кто-то, кто распределяет задачи между ними? Ему одному и отправляйте. Или они никому не подконтрольные?
    • danzas
      ГОСТ смотрю, нисколько не вдохновляет. Не пойму, почему средствами САЕ не смоделить этот примитивнейший случай...
    • Krusnik
      У меня в SW, когда делаешь чертеж, где куча линий на квадре графика чертежа заметно лучше, а на GeForce половина кривых линий исчезает, остальные отображаются скорее не линией, а такими "ступеньками".   Примерно также и в автокаде, но там есть команда (правда уже не помню какая) - вводишь и все красиво, сглажено.   А вот в Inventor'е ставишь материал на деталь и на игровой видеокарте все модели сразу становятся блестящими, красивыми. После SW даже глаза режет, но привыкаешь быстро.
    • TBC
      Так! Сделал генерацию УП для обработки конических поверхностей.
      Я все хочу найти какой то документ, типа должностной инструкции, что должен уметь технолог 3-й категории. Спросил у инженеров, все молчат, как партизаны.
      Я уж подумываю о том, что кибер-технолог то, на него ведь резюме можно уже на верное писать на сайтах по поиску работы. Сейчас он умеет выбирать заготовку, инструмент, режимы резания, последовательность обработки элементов в детали,
      обрабатывать наружный контур черновую и чистовую обработку, нарезать канавки и резьбы, делать подрезку торца и отрезку детали, сверлить отверстия. С возможностью редактирования результата человеком. Уже вообще то круто.
    • averome
      Для начала посмотри ГОСТ Р 34233,2-2017 стр.8 п. 5.3.2. Найдёшь допускаемое внешнее давление, если оно больше того на которое ты считаешь, в идеальной линейно упругой постановке ни кто не будет схлопываться, для чистоты эксперимента, бери коэффициент запаса равный 1, иначе аналитический расчет, нельзя будет сопоставить с CAE. Для того что бы увидеть схлопывание, нужно решать нелинейную задачу потери устойчивости с преодолением точки бифуркации. Метод Riks. Но это уже другой этап, возможно он и не будет уже нужен.   Расчет покажет критическое давление при боков сжатии. Для рассмотрения всестороннего сжатия, нужно модифицировать формулу, добавив составляющую от критической силы при осевом сжатии..
    • mam0n
      есть проект? не совсем понятно
