Арткам
rachinskiyalek
как сделать из фото в арткаме 3д деталь в любой из форматов , чтоб в дальнейшем можно было передать для механообработке в кам систему , можно ли и как и в какой формат если можно...(например в феатурекам , в про е , в мастеркам, партмекер , гибскам и другие ).
сначала думал что сделав рельеф в арткаме можно экспортировать в другой формат , но кнопка импорта не подсвечиваеться , может это глюк или я что то не понимаю ?...............
прямо в Арткаме и обработай. Он специально для этого предназначен.
понимаю что он предназначен имернно для таких вещей ,
но всё же: можно ли в нём сделав 3д, рельеф и что то подобное , сохранив в другом формате передать в какую нибудь другую систему для дальнейшей механообработки?
Можно сохранить в STL - в меню "Рельеф" пункт "Создать триангулированныую модель", в диалоге разберешься, простой.
  • 2 года спустя...
А как его сохранить в STL? где именно? я что-то не нашел этого...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
