Сохранение чертежей
Предположим, есть модель втулки. Делаю с нее чертеж. Но от размеров этой втулки построены другие детали. И необходимо иметь чертежи этой втулки, например с разными внутренними диаметрами.
Вопрос: Можно ли изменяя внутренний диаметр втулки, сохранять предыдущий чертеж без изменения. Проще говоря, наделать много чертежей с одной модели, но где бы менялся внутренний диаметр.
Или еще проще, заморозить чертеж, что бы он не реагировал на измениния в моделе.
Voland
Drawing -> Edit View -> Выбираешь замораживаемые виды -> ставишь галку Reference. При этом выбранные "замораживаются" от изменений модели и все ребра, линии в виде исчезают. При печати же через filе -> plot погашенные ребра/линии выводятся нормально.
насчет
- в лоб - одной кнопкой по моему не решить. Подходящий вариант - сделать пару модель<->чертеж (см. документацию по принципу мастер-модели), потом нагенерить моделей с разными внутр диаметрами (самый правильный способ - через part family). Далее открываешь чертеж без загрузки модели, а модель подменяешь через open->component as (в навигаторе сборки) дальше save as для чертежа, и повторяем цикл. ... можно, конечно попробовать программно этот алгоритм реализовать...
Regardzzz ...
Излазил вчера все? что касается правки вида. Видимо в NX2 этого нет, или оно делается как то по другому. Или я настолько туп что не нашел. Может поточнее напишите, или для русского интерфейса?
Большая просьба, если не в лом, опишите подробно как сделать ПРАВИЛЬНО семейство деталей, и как этим пользоваться? : ) Что то я не со всем понял, в хелпе очень мало описано. Или я очень мало нашел по этому вопросу.
Voland
edit -> style -> выбираешь границу вида -> ok или в part navigator - по виду правой кнопкой -> style.
Вылазит окно -> вкладка general -> там эта галка и сидит.
Спасибо, мдааа, раз 10 у меня была шальная мысль поставить эту галочку, но что то сдерживало, вероятно легкость достижения цели...
А как насчет семейства деталей?
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
