Крепление при помощи тяг
Здравствуйте. Пoмогите пожалуйста разобратся в след. вопросе:
Тело (прямоугольник) закрепленно при помощи 3 тяг. B точках 1,2,3,4,5,6 тяги могут вращатся. Mнимые их продолжения встречаются в точке D. Будет ли вращатся тело вокруг точки D при действии силы F ?
Изменено пользователем tararam
Жесть задача :-)
Вокруг точки D точно не будет :-)
В школу! учить геометрию!
Срочно!
еще одна жертва ЕГЭ :(
У меня вообще складывается впечатление, что, оно, тело, вообще никуда двигаться не будет.
Вне зависимости от того, как эти тяги будут сходится.
Патаму что статически определимая система.
ЕГЭ не сдавал. :angel_sadangel:
И все-таки это ближе к теормеху, второй семестр.
Это- тупо геометрия..
При абсолютной жесткости тяг любяа третья в этом случае лишняя, так как меняется их длина..
Я тоже считаю что не будет вращатся ничего, но cила F образует момент вокруг точки D, которому ничего не противодействует...поэтому и задал вопрос тут..
Считать мало... Надо знать..
я скажу больше.
Выкинь любую одну тягу, и все равно вращаться не будет..
я скажу больше.
Если выкинуть одну из 3 тяг - тело будет раскачиватся... 3-я тяга предотвращает это раскачивание.. Это из геометрии... Но тут вопрос в другом..
Неужто в Кате нет скетчера?
Оно будет, если выбросить любую тягу, двигаться, но точка D тут вообще не при делах.
Скетчер говорит что всё в порядке, что ничего никуда не двигается... Но приходит прочнист и говорит : моменту ничего не противодействует - будет двигаться...
Сорри, протупил про 2 тяги.
Противодействует сила растяжения/сжатия.
Именно то,что должен посчитать прочнист..
Прочниста- на мыло...
Сила сжатия/растяжения не продиводействует моменту, т.к. приходит в точку вокруг которой считаем момент... (плечо равно нулю)
при чем тут вообще эта точка?
Всё понятно... Самoe главное в проектировании и конструировании - это в начале послать обратно в школу учить геометрию, назвать жертвой ЕГЭ и только потом можно начинать пытаться понять в чем вопрос... :sport_box:
точка D не имеет никакого отношения к задаче.
Она могла бы вообще не существовать, точнее- быть треугольником.. Что тогда?
Так что вместе с прочнистом- вперед за парту, учить геометрию... Потом на следующий урок- физика, раздел механика..Ибо для термеха это уже кощунство..
Уважаемый, иногда лучше промолчать чем нести чушь.
"Механическое равновесие - состояние системы, при котором сумма всех сил, действующих на каждую её частицу, равна нулю и алгебраическая сумма моментов всех сил, приложенных к телу относительно оси вращения, проходящей через любую точку O, равна нулю ΣΜO(Fί)=0. Такое определение ограничивает как поступательное движение тела, так и вращательное.В состоянии равновесия тело находится в покое (вектор скорости равен нулю) в выбранной системе отсчета.
Вопрос все еще остается открытым, и адресуется всем "не-жертвам-ЕГЭ"..
Тогда сила сжатия/растяжения в одной из тяг образовывала бы противодействующий момент. А так как силы встречаются в одной точке - то и момент вокруг нее они не создают.
О Боги, спасите-помилуйте!!!!
А направление силы роли не играет? А величина???
Ну надо же- они же пересеклись! ура-ура, считать не надо, ничего нет, тяги любые выдержат любую нагрузку!
ДА, система в равновесии!!
Если мы принимаем точку D за точку отсчета, то тогда куда исчезает сила F, умноженная на длину перпендикуляра на вектор силы??
Подсказываю- она компенсируется векторной суммой сил в тягах!
ВО ВСЕХ ТЯГАХ!!!!направление которых может быть разным, в том числе и ОТ точки!
За парту! Вместе с прочнистом!
Противодействуют составляющие сил растяжения/сжатия тяг. Эта система из трёх тяг полностью статична, хоть я теормех и давно учил.
Верно.
Как же ничего? А тяги, они что, резиновые? Вопрос ваш понятен, вы сомневаетесь, это естественно, если другой (прочнист) говорит обратное. Я тоже сперва ошибку у себя ищу. Вообще глупых вопросов не бывает.
Противодействует сила растяжения/сжатия. Именно то,что должен посчитать прочнист... Прочниста- на мыло...
Именно сила растяжения/сжатия, верно, ну или их составляющие.
Ну может и не на мыло.... Но если всё в таком виде, как на картинке, я бы просил у прочниста более детальные объяснения, что он имеет ввиду. Не может же он совсем не понимать основ, так что может и я идиот и чего-то совсем простого не учёл....
Если там шарниры- то составлящих там нет, там голимое сжатие/растяжение.
Или ты проекции имел в виду?
Да, проекции конечно, в смысле параллельно оси приложенной силы F. Мне её хочется почему-то назвать составляющей по оси, скажем Y.
Да то что написано , то он и имеет ввиду. По геометрии вроде все жестко должно быть, а по статике нету равновесия (можно в этом убедится нарисовав диаграмму свободного твердого тела)
Galant, хватит посылать за парту. Судя по ответам - вам самому туда не помешает
Да, все верно, силы компенсируются (по обеим осям)!! Момент не компенсируется НИЧЕМ!!
Что такое диаграмма свободного твёрдого тела, я не знаю или совсем подзабыл курс теормеха.
Но то, что сила F будет уравновешиваться проекциями сил растяжения/сжатия тяг вдоль оси этой приложенной силы (назовём её Y) - кажется мне очевидным. То есть пока тяги не погнутся, брусок не сдвинется. Хотя может я и дурак и чего-то совсем простого не понимаю.
