Крепление при помощи тяг
Тут вроде яснее
Теперь более понятно. Если Вы уверены, что отрезки А.В и С на продолжении будут пересекаться, то в начальный момент движения можно сказать, что треугольник будет вращаться вокруг точки пересения. Будет вращаться пока точка 1 не будет лежать в плоскости треугольника. Потом движение изменится.
Если я не ошибаюсь, сумма моментов проекций сил на оси относительно любой точки должна быть равна нулю.
А просто перенести силу F в точку D нельзя. Уж коли искать равнодействующую сил, то она будет лежать на отрезке DF, и перенеся туда равнодействующую реакций, получим момент, компенсирующий момент силы F.
ЗЫ: Предлагаю точку D в рамках данной дискуссии переименовать в точку G: уж больно долго её все ищут... :)
Чо-то я тут почитал и вообще ничего не понял.
Система статически определимая, с шарнирами.
Если мы будем прикладывать в любом месте нагрузку к телу, то в тягах будут возникать усилия сжатия-растяжения.
Никуда она двигатся не будет.
Составьте корректно уравнения моментов и просуммируйте силы по оси х и у. Три неизвестных - три уравнения.
Так и составьте одно единственное уравнение для моментов относительно точки D, чтобы понять, что никаких моментов от сил в тягах не будет, в отличии от силы F. Система станет подвижной до того момента, как вектора сил от тяг не перестанут пересекаться в одной точке.
В том то и дело что сумма всех моментов не равна нулю (если посчитаете, то убедидесь в этом тоже).
Значит кирпич будет вращаться до тех пор, пока тяги не перестанут пересекаться в одной точке. Вообще говоря, дурная схема, нерациональное использование материалов.
Когда перестанут пересекаться тяги в одной точке? С точки зрения математики, при повороте кирпича на бесконечно малый угол.
Я пришел к такому же выводу, но тут же возник следующий вопрос:
При повороте кирпича на бесконечно малый угол, в однои из тяг образуется бесконечно большая сила (чтобы компенсировать момент сила умножается на плечо, малое плечо - болшая сила) и тяга лопнет (при растяжении) или прогнётся (при сжатии) при любой силе F . :helpsmilie:
Изменено пользователем tararam
Если судить по плоскостной картинке, то никуда "кирпич" вращаться не будет.
Почему?
Я на картинке взял общий случай, когда три тяги в одной точке не сходятся. Никакого поворота не будет. Даже нарисовал в СВ.
Когда не сходятся - это просто и понятно . Но это не рассматриваемый случай
"При повороте кирпича на бесконечно малый угол, в однои из тяг образуется бесконечно большая сила (чтобы компенсировать момент сила умножается на плечо, малое плечо - болшая сила) и тяга лопнет (при растяжении) или прогнётся (при сжатии) при любой силе F ." -естественно только что вперед курица или яйцо либо сила беск большая либо бесконечно малый угол надо определиться.Идеальная схема всётаки или реальная
Да, тяга А будет сжиматься, но "противоположные" силы растяжения, возникающие при этом в тягах В и С, уравновесят её.
То есть если вы дадите реальные координаты шарниров, величину силы F и необходимые расстояния, то можно даже и посчитать, какие нагрузки будут на шарниры/опоры/тяги....
Предлагаю продолжить дискуссию тут :-)
<noindex>http://www.it-ru.de/forum/viewtopic.php?t=169354</noindex>
Будем давать мастер- класс инженЭрного мышления в отрыве от тупых формул и ЕГЭ :-)
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
