Точка возврата
kotbarsik
Подскажите, что нужно прописать в постпроцессоре, что бы в конце программы станок не уезжал в “точку возврата”, т.е. чтобы не выводился вот этот (зачеркнутый) кадр:
G0 Z=-20.00 V=1 S=15000 T=101 F1
G0 X=0.00 Y=-0.00 V=1 S=15000 T=101 F1
XN X=2820 F1 K0 P0
смотри параметры END
пример как у меня для WL
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
Я, наверное, не правильно выразился. Выложите последние кадры Вашей УП, ну штук 10-ть. Я покажу, какой кадр мне “не нужен”.
X-26.598Z-21.063
X1.181Y124.881Z-21.064
G1Z5.000F4000
G1X0.000Y0.000Z60.000F6000
M05
M02
также выложи текст поста :doctor:
X-26.598Z-21.063
G1Z5.000F4000
G1X0.000Y0.000Z60.000F6000 - вот этого кадра мне не надо
M05
M02
2.
Эта программа явно генерировалась не с помощью постпроцессора кусок кода, которого вы выкладывали ранее.
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
3.
Это:
END = "XN X=2820 F1 K0 P0"
концовка моего постпроцессора.
p.s.
Я полагаю, возможно, есть команда похожая на – ”RETRACT_MOVE”, которая если не указано что-то иное выдает строку, которая заложена по умолчанию.
Изменено пользователем kotbarsik
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
3.
Это:
p.s.
ага пост не тот
у меня в принципе не было нужды остановки по ХY, а щя поковырял, мда :wallbash: интересная задача от исходной точки не избавится, пока не чам не обрадую
  • 7 лет спустя...
В общем даже с приходом 2018 арткама это не изменилось, хорошо хоть появилась возможность (вроде ещё в 2012) убрать  - "Добавить в конце файла...", для себя нашел такой способ: если объединить траектории с одинаковым инструментом, то в конце программы и так - же при смене траектории (т.к. они уже объединены) инструмент не откатывается!
  • 4 года спустя...
всем привет, если у кого-то получилось изменить точку возврата, что-бы она была отличная от точки старта - сообщите плиз
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
