Много пазов
Хмхм... оно неплохо. А если это не импортированное тело, а модель самого SolidWorks? М.б. тогда даже как паз распознает?
SolidCAM не может автоматически отличить карман от паза - так как с геометрической точки зрения и паз и карман это одно и то же, так сказать частный случай. Но зато карманы распознает и на импортированной геометрии. Выбираются плоскости перпендикулярные к оси Z системы координат в которых ведется обработка, и на этих плоскостях система ищет вертикальные ограничивающие карман стенки. Из этого следует что Solidcam запихает в одну кучу и пазы и карманы. Но с точки зрения технологии при обработке паза стратегией для кармана потеряется только возможность обработки за один проход фрезой подходящего диаметра (будет два прохода - по левой и правой стенкам паза). Также можно отфильтровывать отверстия (еще один частный случай кармана) по диаметру.
Ну а с моделью SolidWorks работать удобнее - можно давить мешающую геометрию.
  • 6 лет спустя...
Позвольте понекропостить немного.)
to MFS
Оно уже наверняка неактуально, но Делкам услышал-таки Ваши «молитвы».
В последних версиях PowerMill появилась новая стратегия- «обработка рёбер».
Она позволяет легко и непринуждённо обрабатывать большое количество пазов, без лишних телодвижений и танцев с бубном.)
Изменено пользователем Machinist
Ну ничего, ничего, люди продолжают там жить и работать - их порадует, спасибо))
