программисты Windchill
fivig
Написал еще полезности для программистов
<noindex>http://4customizer.com/ru/2010/07/windchil...a-programmista/</noindex>
... стоит стабильный билд ... винчила, ...
так какой же билд является стабильным? или это миф про наличие стабильного виндчилла?
9 и 9.1 на самом деле работают стабильно.
Windchill таки с каждым релизом становится лучше и быстрее.
см. тест по производительности
так что обновляемся - не стесняемся :)
:smile: улыбнуло...
единственное - не стоит ставить F000 релизы (и проинженера это тоже касается). а так чем новее - тем лучше.
по крайней мере хуже никогда не было (а вот это проинженера не касается :smile: )
К сожалению мой блог заработает только через месяц, по вопроссам можно писать сюда, либо в личку.
Есть проблема:
Пытаюсь с помощью джава класса реализовать CHECK IN/OUT. Для поиска документа использую:
QuerySpec spec = new QuerySpec(WTDocumentMaster.class);
spec.appendWhere(new SearchCondition(WTDocumentMaster.class, WTDocumentMaster.NUMBER, SearchCondition.EQUAL, docNumber));
QueryResult docMasters = PersistenceHelper.manager.find(spec);
При компиляции класса получаю предупреждение uses or overrides a deprecated API.
Может кто сталкивался с подобным. Какие другие методы можно использовать.
Много методов которые вроде нельзя использовать, попробуй через webject тут разработчики гарантируют актуальность метода.
Привет, приятно удивлен это девушка). Книжка есть в стандартной поставке винчила InfoEngineUserGuide и WCAdapterGuide. Их почита, что непонятно будет пиши.
Может кто в курсе как можно обновить Java Для Windchill?
Т.е. устанавливал на Win 2000 R2 x64 Windchill9.0. Соответственно ставил руками 64 битную Java(Тогда еще в дистрибутиве к вмндчил была только 32 битная Java). Потом при установке Виндчил просто выбирал "Сконфигурировать имеющуюся Java" , инсталер все устанавливал и конфигурировал Java.
Теперь же я обновил Windchill9.0 до Windchill9.1 , но JAVA осталась старая. Хочу обновить Java может кто подскажет как это сделать?
В дистрибутиве к 9.1 есть джава 1.6 х64 вот ее я установил как теперь заставить использовать ее вместо страрой1.5.0.16
Простая тупая установка новой Java по старому пути ничего не дала. Служба Windchill не запускается из-за внутренней ошибки. По видимому не так все просто с обновлением Java. ВИдимо нужно Сконфигурировать руками все винчиловые компоненты и службы
Спасибо за информацию буду изучать. По поводу java класса, все получилось. Дело было не в депрекативности. Правда один минус - ситема поместила epm-документ в системную рабочую область.
А попробуй все остановить, переименовать папку в old_java и установить в эту же папку новую java. Разве винчил инсталер как то меняет конфигурацию виртуальной java машины?
Сделал так : директорию в которой стояла старая Java переименовал к примеру в Java1 и с помошью PSI установил новую Java по старому пути где лежала старая java. WindchillDS запустился и определил новую джава. Apache и Tomcat тоже запустились(тонкостей не знаю сконфигурировались они или нет т.к. apache и tomcat для меня просто службы которые надо запустить, на этом мои познания о них заканчиваются)А Вот служба Windchill не запустилась с ошибкой 1067(так винда написала)
Мистика какая то. Служба Виндчилл не запустилась, но после нескольких попыток запуска виндчила через браузер Он запустился и вроде бы как работает. Не пойму тогда почему служба не стартует?
Оказывается почему то не стартует метод-сервер :confused_1: .Запускается он только руками почему то а не автоматом.
Может кто в курсе как это безобразие исправить чтоб метод-сервер стартовал сам и стартовал службу виндчила
А попробуй папку java назад переименовать удалить службу винчил из консоли.
потом переименовать папку на ту в которой стоит последняя версия явы и установить службу. метод сервер когда не стартует что в лог пишет? давай лог методсервера.
Пробовал так сделать. Получается следующее пока указываю на старую java все нормально служба windchill стартует сама и все замечательно.Но как только указываю на новую java служба windchill не стартует. Службу удалял и ставил заново.Пока метод сервер не запущу руками в логах и метод сервера и сервер менеджера пусто.Только в логах томката пишет что не может найти метод сервер и сервер менежджер. вот кусочек лога windchill.log(лог лежит в логах томката):
2010-07-22 15:03:33,900 ERROR [TP-Processor15] wt.method.client.httpgw - HTTPGateway Exception:
2010-07-22 15:03:33,901 ERROR [TP-Processor15] wt.method.client.httpgw - An exception occured while processing the request.
wt.util.WTRemoteException: Не удалось вызвать удаленный метод; вложенное исключение:
wt.util.WTRemoteException: Не удалось обнаружить сервер методов; вложенное исключение:
wt.util.WTRemoteException: Не удалось получить сервер; вложенное исключение:
wt.util.WTRemoteException: Не удалось найти диспетчер серверов; вложенное исключение:
