Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вы до сих пор мучаете эту деталь?.. :wallbash:
Финишная прямая... надеюсь. Почти домучал :)
Надеюсь хоть здесь не нужно будет костыли искать.
У меня тоже финишная прямая!! подскажите куда клацнуть чтобы шестерни попали в зацепление, на данный момент все совпало как надо, но! если в сборке вращаю колесо, то оно вращается сквозь другое колесо.
Архив WinRAR.rar
Добрый день, я студент, делаю научную работу по некруглым зубчатым колесам, возникла проблема, дело в том, что я очень слабо знаю сапр, а часть научной работы это именно модель эллиптической зубчатой передачи, в этой теме я увидел что у вас есть модель, подскажите как ее сделать, или поделитесь пожалуйста любой своей подобной (характеристики значения не имеют, главное чтобы я смог сделать из этого анимацию (анимацию как сделать найду)) буду очень признателен
Ведь я же тебя спрашивал:
Отдельной строкой было бы интересно прочитать про то, как, и в какой программе ты собираешься делать анимированную сборку.
Эх....А говорил, что справишься самостоятельно.
Хитрый студент нынче пошел. Упрись, сделай за него 90% работы. (Grasshopper рулит!) Так он и остальную часть повесит на коллективный форумный разум. Хотя, это не удивляет. :smile:
Анимированную сборку делать собирался в солоиде, но... здесь опять же все оказалось не так просто как думал, потому и попросил помочь... и тут чото даже у меня просвета не видно, чем больше изучаю как сделать, тем больше нахожу вопросов чем ответов...
Сопряжения >> Механические сопряжения >> редуктор
@Сергей2014,
Тут @Павлуха сказал бы что-нибудь вроде
Головой думать надо
:smile:
Не получается, так как сами колеса эллипсоидные, и сопрягать как редуктор можно только циллиндрические, я так пробовал, вращаются не так как надо, с одиннаковыми угловыми скоростями
Нашел полумеру-  вращение-физическая динамика и тогда вродь как работает, но... в анимацию этого не перенести к сожалению, вот и ломаю голову
Вам дали готовый файл.
Если Вы не можете в нём разобраться, то что Вам тогда советовать?
Головой думать надо
Бывает - к новому году уже голова другим забита...
попробуй здесь посмотри
https://grabcad.com/library/nautilus-gears-2
Там все есть в файле включая анимацию....
Всем здравствуйте! Пытаюсь освоить  Солид воркс, потребовалось нарисовать кабель и проанализировать его, но вот загвоздка не как не могу  сделать сопряжение жил внутри оболочки, буду благодарен за подсказку как это сделать.
Всем здравствуйте! Пытаюсь освоить  Солид воркс, потребовалось нарисовать кабель и проанализировать его, но вот загвоздка не как не могу  сделать сопряжение жил внутри оболочки, буду благодарен за подсказку как это сделать. Прикрепленные изображения
обычно выкладывают файлы для того чтобы ускорить процесс помощи...
но судя по картинке - внешний радиус жилы не повторяет внутренний радиус оплетки...
И проще было бы сделать круговым массивом все это дело.
Есть! РАзобрался! спасибо всем кто мне помогал!!
Будем надеяться, что преподаватель не пошутит чем-нибудь вроде "please, change the number of gear teeth" :biggrin:
А зачем делать не нужные сопряжения - создайте кабель и затем редактируйте провода как Вам надо...
Изменено пользователем SERoz
@@SERoz, вы сами насколько долго работаете с Routing? Чтобы давать советы новичкам лезть в те дебри. :smile:
Как-то на заре сам пробовал делать кабели разными трубками - но возни получалось гораздо больше, чем сварганить простенький кабель (там ведь ничего сложного - вроде dntknw.gif)
Правда, в последнее время делаю просто бобышку по 3Д-траектории и считаю что это кабель (на чертеже вполне реалистично blush2.gif)
 может это натолкнёт на мысль SW 2013
 именна)))
т.е. вытянуть по траектории - это сложнее чем:
- открыть библиотеку
- из эксельки считать нужные параметры, которые нужно в самой эксельке ещё сделать
- понатыкать точек контактов
- проложить путь
- повозиться чуток с ошибками))
Просто требование у преподавателя рисование по отдельности составляющие, после создать сборку и прогнать в Максвеле. Вот и встала у меня проблема не как не могу все вместе собрать(
С размерами не должен был ошибиться
Не могу открыть файлы, у меня солид 2012
Сборка кабеля.rar
А почему вы выбрали именно SW, а не, например, автокад?
streamdown
Пора переименовывать тему в "помощь студенту сдать зачет".
Прикрепленные файлы
Уважаемый, если бы вы правильно начали изучать программу, то знали бы, что сборка без деталей, как болт без резьбы.
