Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно сделать так - массивом (круговым) накидать нужное число элементов, в свойствах удалить строку "массив№" и образмерить расстояния между элементами...
Ваш способ немного облегчает мою задачу. Предварительно сделал из прямоугольника блок, а потом круговой массив с нужным кол-вом элементов. Удалил массив, добавил привязку блока по вспомогательной линии и центру координат, образмерил как необходимо.
Изменено пользователем avosp
Значительно проще это сделать в эскизе.
Нарисовать прямоугольник (образмерить) с осевой линией, скопировать необходимое количество элементов (с размерами), привязать к точке вращения и задать углы поворота для каждого элемента. Ну, и вытянутый вырез.....
Кто сконвертирует катину сборку в сборку SW или степ?
Если сборка не большая и CATIA V5 R19, то файл в студию....
Изменено пользователем Атан
CATIA V5 R24
Кто поможет?
И почему SW не читает катины файлы? Должен же...
Изменено пользователем Павлуха
@Павлуха, Хорошее воспитание не позволяет установить молодую Катю и справиться самостоятельно?
А при чём тут воспитание?
Катя мне понадобилась первый раз в жизни.
Теперь мне её ставить надо?
С нашей скоростью и ограниченным трафиком я её две недели качать буду.
А причем тогда твоя просьба в теме новичков Solidworks?
Постебаться? Типа первый день на форуме? :smile:
Ты же не думаешь, что тебе в SW с деревом конвертнут? Я не ILL, конечно, типа ДПС здешнего, дорогу указующего. Но место для просьбы странно выглядит с учетом существования спец-раздела катийного. Нет?
SW по определению должен открывать катины файлы. Он не открывает.
Поэтому пост именно в этой теме.
Давайте по другому.
Помогите новичку.
Почему SW должен, но не открывает файлы с расширением .catpart?
И с деревом мне абсолютно не обязательно.
У меня есть файл, сохранённый в степ. Солид его не открыл вообще.
А в Носороге вот что открылось:
Давайте по другому.
Давай!
Помогите новичку.
Только ты опять стебёшься :biggrin:
Нет, ты брутальный пацан, конечно, Паша, справку придумали трусы и всё такое. Но только ответ в ней дан совершенно очевидный. По крайней мере для 2014-го SW это выглядит так:
The CATIA V5 Translator is a separate product.
Сам переведешь?
У меня есть файл, сохранённый в степ. Солид его не открыл вообще. А в Носороге вот что открылось:
Ну так раз есть степ и навыки работы с Rhino,может быть как-нибудь уж справишься? Или будем мусолить, почему твой степ в SW не открывается?
У меня открывает. SW2011 и SW2014 открывают файлы CATIA V5 R19.
Если SW2015 не открывает, скорее всего нужен SW2016 (для CATIA V5 R24)....
Мне это не нужно.
Если не можешь помочь, ну не пиши почём зря.
Один человек посмотрел, не смог открыть, о чём и отписался.
Спасибо ему за это.
У меня открывает.
Не отрицаю, просто хотел поюморить. А то Паше не нравится, когда над ним выхватывают, хотя сам-то любит в некоторых темах вставить своё ниочем. Это к вопросу:
:biggrin:
Из той же справки для 2014-го:
You can import CATIA V5 parts and assemblies up to V5R22.
Изменено пользователем Blurp
Спасибо за совет...
SW 2016 открыл...
В SW 2015 всё очень мелко:
как увеличить? И ещё, напомните, пожалуйста, как сделать крупные переключаемые верхние панели?
Уменьшите разрешение экрана или увеличьте системные шрифты...
Всё много проще, разобрался сам. Правая кнопка мыши по панели инструментов - Настройка:
 Открыть сборку из чертежа и исправить ошибки.
Да, именно так и поступил. Проблема была в том, что не с первого раза получилось, вот я и заволновался.
Подскажите, такая проблема: есть две шестерни связанные сопряжением "редуктор", когда вращаешь мышкой одну, то вращается и вторая - все хорошо.
Но когда надо задать стартовую позицию одной из шестерней через сопряжение, ну к примеру на какой то угол  - то она проворачивается, но в этот момент вторая не вращается, то есть сопряжение редуктор как бы временно отключается что ли. Притом несколько раз срабатывало корректно, а потом перестало.. Может где че нажал случайно? Или не нажал? (Версия Солидворкс  2016)
Подробнее гиф под спойлером.
Здавствуйте, SW-14 почему-то ругается при попытке сохранить деталь в 3D PDF.
Пишет: Failed to save document
Сохраните в U3D, потом вставьте в акробат.
Добрый день. Скажите, возможно ли выделить область на чертеже под имена сечений?
И можно ли как-то обрезать линию "указатель центра"? Например, если эта линия попадает на местный разрез и не должна быть там показана?
При обозначении диаметра окружности между двумя стрелками возникает сплошная линия, которая накладывается на осевую линию. Её можно отключить? У линейных размеров можно, а на диаметре?
