Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите пожалуйста с нубским вопросом
Вопрос, можно-ли как-то сделать расположение детали внахлест без промежутка ?
Сейчас при попытке вытянуть или согуть деталь возникает пересечение по грани (и само собой не дает так сделать)
Сейчас для исключения пересечения стоит размер на 0,01мм  больше (5,01мм при толщине детали 5мм), а хотелось с данным загибом получить ровно двойную толщину (10мм) без зазора
Изменено пользователем ybi62529
а не весь объект как вы предлагаете раздвинув стрелочки по краям
 Собственно, не я а стандарт. Да, стрелочки внутри модели - всё ясно объясняют. (сарказм) См. рисунок ниже.
Для всяких местных разрезов ниже картиночка в том же ГОСТе демонстрирующая вырыв. Я ни на чём не настаиваю, а лишь указал что есть определённые правила. Работайте как хотите)))
Стандарт стандартом
 Учитесь использовать весь инструментарий программы + логику. Я лишь подсказываю. Доказывать мне "правильность" ваших чертежей и доводов за и против стандартов не надо  :smile:
Используйте не тонкостенный элемент, а рисуйте на эскизе контур детали с толщиной и вытягивайте используя в инструменте "бобышка" опцию "выбранные контуры"
Наверное как-то так и здесь тоже ко-что есть
Сделал, но почему-то пропали несколько линий:
Заметил одну вредную особенность SW 2015 sp3. Не запоминает последнее действие с деталью в сборке. При окончании работы со сборкой жму перестроить/сохранить а при следующем открытии последнего шага редакции, например выреза в детали - нет.
Возможно программа вам задавала вопрос на сохранения изменённых деталей, а вы указали больше не спрашивать и отказались от сохранения, теперь и не сохраняет.
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно (в предыдущих версиях было тут, в 2015 немного в другом месте, вероятно, Закрытые сообщения): http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_advanced.htm
Изменено пользователем Kelny
Вот так все выглядит. Ни каких галок о скрытии уведомлений нема.
Посыпаю голову пеплом, ща посмотрел со стороны, и все понял. Спасиб за наводку. Там наоборот галки должны быть. Вопрос исчерпан
Смотрите обведённое под заголовком: Закрытые сообщения
Установка галочек в этом поле снова отобразить сообщения от которых вы отказались и возможно сделали выбор, который на данный момент вам не подходит.
А, ребята, о ужас!! Помогите, пожалуйста!!
Открыл чертёж, а тут такое!!!
Что с этим можно сделать?
Большие картинки под спойлер
 Открыть сборку из чертежа и исправить ошибки.
Вопрос по массиву.
Возможно ли как-нибудь сделать доворот выреза в массиве, не вычерчивая каждый прямоугольник как нужно заранее?
ring
Круговой массив...
Круговой массив...
Круговой массив делает с равномерным шагом по окружности либо дуге, такой способ не подходит.
Есть варианты, правда без размерной схемы сказать сложно.
Допустим такие размеры, важен сам подход к решению задачи.
ring Dim
Такая схема слишком сложна и плохо управляема для массива. Придется все элементы делать сразу. Или при небольшом количестве делать копии по новым привязкам.
К сожалению массив управляемый эскизом не поддерживает Изменяемый эскиз.
Изменено пользователем Ruslan
Можно сделать так - массивом (круговым) накидать нужное число элементов, в свойствах удалить строку "массив№" и образмерить расстояния между элементами...
Изменение экземпляра массива по моему возможно только начиная с 2015 версии.
Ребятушки, помогите новичку...
Кто сконвертирует катину сборку в сборку SW или степ?
