yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
17,218 posts in this topic
@don108 спасибо о великий ДОН, косяк в настройках нашел. Просто заработался, всякую фигню моделю...
4 people like this
Share this post
3 часа назад, sssvolk сказал:
Благодарю.
Один спрятал, а вот второй имеет отличный значок, который мне пока не понятен.
  Скрыть содержимое
Такой значок появляется, когда бобышка вытянута не по самому эскизу, а по одному или нескольким контурам, содержащимся в этом эскизе. Выбрать новые(или исключить имеющиеся) контуры для построения бобышки можно в менеджере свойств при её редактировании - нижнее поле "Выбранные контуры".
1 person likes this
Share this post
ID: 17043   Posted (edited)
@AKLion я бы не сказал что это фигня ... аэродинамические свойства это не халам-балам. По заказу или так для удовольствия?
Edited by don108
Share this post
@don108 заказчики просили себя не афишировать ;-)
Share this post
ID: 17045   Posted (edited)
Имхо сейчас автообвесы на КАМАРУ моделю ... завтра с заказчиком геометрию дизайна будем доводить под его видение оного
Показать содержимое
Hide
Edited by don108
3 people like this
Share this post
3 часа назад, Михаил Л сказал:
Благодарю!!!
Всё просто, понятно и на доступном для новичка языке! Впорос решил, за что искренне благодарю!
Share this post
Доброго времени суток! Помогите разобраться!!
Я установил SolidCAM 2019 на solidworks 2020, но Solidworks не видит solrdcam. Не подгружает и нет его в Инструменты/Добавления! Как быть?
Спасибо
Share this post
Здрави всем!
Не сохраняет настройки единиц измерения. В настройках, вроде, всё выставил и нажал ОК. При каждом заходе необходимо снова заходить в настройки и нажимать на выбор ММГС, т.к. иначе отображает стандартно. Выставил 200х60мм.
Что делаю не так?
2020-01-13_21-44-40.png.957765766222714ebe307007bf651a51.png2020-01-13_21-45-29.thumb.png.6205fc5529c1d28515ba13afcf87900f.png
Share this post
ID: 17049   Posted (edited)
10 минут назад, sssvolk сказал:
Что делаю не так?
Нужно все манипуляции провести с шаблоном детали и сохранить его.  Потом, при открытии, все будет как настроено.
Проверьте и файл сборки, возможно, в нем тоже нужно будет все настроить.
Edited by malvi.dp
Share this post
Возможность погашения уравнений  для конфигураций в Таблице уравнений и размеров.
В SW-2013 это было, а в SW-2015 - "не стало" ((
Подскажите, в версиях 2016, 2017, 2018 - хоть в какой-нибудь это вернули??? ... и если - да, то в какой???
Share this post
Всем привет, можете подсказать, как в solidworks 2018 в сварных конструкциях добавлять/менять сварочный материал, вид сварки и т.д и т.п
Это нужно вручную, или есть какая то библиотека ?
Спасибо заранее
Share this post
ID: 17052   Posted (edited)
Добрый день,
Скачал STEP-файл сборки с просторов интернета,
при открытии не происходит распознавания отдельных деталей, все они остаются "встроены" внутрь сборки,
и нет возможности открыть детали по отдельности, вместо открыть компонент" только "открыть чертеж".
Сохранения всех компонентов в папку со сборкой при её сохранении не происходит.
Как можно это исправить?
Edited by Струж
Share this post
ID: 17053   Posted (edited)
Никак ... как можно открыть то чего нет ... у вас только сборка, а самих деталей составляющих сборку нет
Edited by don108
Share this post
17 минут назад, Струж сказал:
Наверное нужно разорвать связь со степ файлом
Share this post
Зачем в солиде нужны ссылки? тк в свойствах детали все заполнено через ссылки и в МProp все заполняется через fromparent
Share this post
Как в солиде отобразить окно ошибок (которое загружается вначале при открытии модели сборки)? где галочку поставить?
Share this post
2 часа назад, IgorSh сказал:
Посмотри в Параметры - Настройки пользователя - Сообщения/Ошибки/Предупреждения
Share this post
22 часа назад, Xugack сказал:
Каким образом?
22 часа назад, don108 сказал:
На самом деле это не совсем так, все детали создаются во временной папке, и доступны отдельными файлами,
но прямой привязки к ним при работе со сборкой нет.
Share this post
Народ, очень простой вопрос. Sw2012.
Раньше, когда в эскизе чертил линию или прямоугольник,  можно было сразу вводить длину линии, сейчас черным цветом значение длины и сразу никак вручную нельзя задавать. Как это исправить?
Share this post
В 17.01.2020 в 17:18, Plumber сказал:
спасибо
Share this post
Как в массовых характеристиках модели сделать для объема отображение двух знаков после запятой, а не одного?
Share this post
18 минут назад, IgorSh сказал:
разобрался - изменяется длина в настройках единиц измерения
Share this post
ID: 17066   Posted (edited)
Всем доброго дня. Странным образом сбросились настройки или изменились. Не могу убрать белую пелену при отрисовке. Такой косяк в любой открытой детали. Перерыл все настройки. У товарища на другом компьютере отрисовка нормальная. Где поправить настройку? Помогите пожалуйста.
Edited by pntgroup
Share this post
@pntgroup в розовой рамке, это что картинка вставлена?
Share this post
ID: 17068   Posted (edited)
Это область предварительной отрисовки. Можно и в отдельном окне запустить конечно. Может можно как-то сбросить все настройки PhotoView 360 к первоначальным?
Edited by pntgroup
Share this post
ID: 17069   Posted (edited)
@pntgroup где -то что-то явно слетели какие -то настройки ... копайтесь в параметрах
Показать содержимое
Hide
В край ... попробуйте сбросить все настройки SW на дефолтные, хотя это явно настройки ФОТОФЬЮВЕРА
И ПОЖАЛУЙСТА УБИРАЙТЕ СКРИНШОТЫ ПОД СПОЙЛЕР
Edited by don108
1 person likes this
Share this post
Показать содержимое
Hide
Проблема была в Гамме. А как сделать идеальный белый фон? Сцены разные пробую, но есть оттенки серых и других цветов.
Share this post
4 минуты назад, pntgroup сказал:
Экспериментируйте ... только так
Share this post
ID: 17072   Posted (edited)
Как отключить отражения от объекта на фон? Благодарю за помощь.
Edited by pntgroup
Share this post
1 минуту назад, Струж сказал:
такой опции нет в моем случае
Версия SW?
Share this post
23 минуты назад, pntgroup сказал:
Отражение на какой фон ... вот такое отражение?
Показать содержимое
Hide
Share this post
Разобрался почти во всем, что интересовало. Вот что получилось
Share this post
@pntgroup Здорово!!!
Один вопрос ... ты намеренно игнорируешь просьбу убирать скриншоты под спойлер или забывчивость мешает?
Share this post
ID: 17078   Posted (edited)
Забыл. Больше так не буду. Я просто не умею этого делать.
Edited by pntgroup
Share this post
Всем привет. Вопрос по способу создания листовой детали.
Есть чертеж развертки, нужно из нее создать гнутую деталь. Сразу решил сделать через команду Нарисованный сгиб. Задал радиус, а угол приходиться подбирать, чтобы радиус распространился на всю деталь. Это не очень удобно. Может можно сделать ее другим способом?
5e258eef70d43_8_1.thumb.JPG.e0e5a9af4b34c3996d470ca094ed86e9.JPG5e258eefdf5aa_8_2.thumb.JPG.bb8c7df2eb38a4878a2e59a7225c7221.JPG
Share this post
@Rom81 Попробуйте от обратного. Сначала создайте как обычную твердотельную деталь, затем преобразуйте в листовую.
Share this post
    • dami12
      Please help ! I need operation manual for Trumabend C110 .  Many Thanks,
    • Krusnik
          Кстати. Возник вопрос по поводу вспомогательных линий.   2 детали, которые сделал @Blurp в "классических" эскизниках делаются легко. Нужно просто чтобы длина дуги была равна стороне квадрата. А можно ли задать длину дуги во вспомогательных линиях?
    • Krusnik
        Осталось самое геморное -  зубцы))     И я это больше для флексовского эскизника показывал...
    • Blurp
      Именно! Especially in SW Also
    • Intersap
      UPD. Получилось все-же добиться правильного вывода минимального значения Z для каждого инструмента в конце программы. Остается открытым вопрос, как перенести это в шапку программы к списку инструмента. Буду рад и благодарен за подсказки.
      Ага, как раз к 30-ти мозги и появляются. Если нет - компенсируется рогами.   В общем, всех с праздником. Пожарных, диспетчеров и охранников не обделяя.     Мой вариант перевода Robbie Williams - Supreme (о стареющем больном чуваке с лишним весом). Робби настоящий мужик из забугорья, не прогнулся перед модой, детишек стругает как папа Карло.   Ооо, поставь на паузу этот день
      Заметь, кто не имеет пары
      Умчались в Лондон без потерь
      Красивых женщин разобрали
      Каждый третий парень - *ей
      Зачем здесь быть?
      Еее, не врёшь, что M-ка в самый раз?
      А у кого из нас хромает юмор?
      От недосыпов красный глаз?
      Когда встаёшь, диван трещит?
      Колено ноет и болит?
      Ты хочешь жить? Ты должен жить
      21-й век идёт
      Ты знаешь любовь не каждого ждёт
      А раньше мог бы весь мир обойти
      В попытках найти глоток любви, глоток любви
      Ооо, для чего тебе партнёр?
      Ссорился и обожал тебя?
      Спинку в тёплом душе тёр?
      Хочешь нежностей и ласок?
      БДСМ’плетей и масок?
      Раб, падай ниц
      Еее, не слушай песни о любви
      Если после них не можешь
      В жизни колею войти
      В них поют, что страх и боль
      Исцеляет лишь любовь
      Ты приболел? Врачи в больнице
      Настал момент, я достал.
      Деточка, не возмущайся, пока дают –
      бери
      Нечего орать. На полную врубаю аудио
      Сажусь и швыряю ей пачку купюр –
      вали!
      Я знаю эту девушку давно, она – би
      Но мне всё равно, я хотел лишь глоток любви
    • Di-mann
      @fantom.ul да в 30 лет жизнь только начинается.
      какая наивность. Или глупость.       У тебя перед глазами больше ничего нет? Сделай чайник или настольную лампу.
    • persona1980_1
      Может все-таки Ф. Л. Литвин "Теория зубчатых зацеплений", Некруглые зубчатые колеса;)
    • Krusnik
      Я сколько ни смотрел на этот механизм всегда офигевал. Это просто апофеоз усердия. Там же ещё и все зубцы разные, несимметричные.
