yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
17,059 posts in this topic
ID: 16841   Posted (edited)
13 минуты назад, Kvkvalmin сказал:
Вариант. Но у меня сама шпилька уже сконфигурирована по длинам (20мм, 30мм, 50мм, etc). То есть по такой логике надо будет к каждой конфе добавить новую/производную для чертежа.
Вам резьба на шпильке зачем? Сделайте упрощенную резьбу, а физическую модель уберите.
Не хотите чтобы смешивалась - натяните текстуру.
Edited by KorovnikovAV
Share this post
ID: 16842   Posted (edited)
13 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Чисто для визуального комфорта. Смотрибельности, если угодно.
PS Пусть резьба как элемент будет в сборке прорисована полностью, а на чертежах - условно. На уровне программы это задача плёвая. Поэтому я таки верю, что есть более оптимальные варианты решения.
Имитировать резьбу текстурой, имхо, уж слишком грубо.
Edited by Kvkvalmin
Share this post
... Когда вычислительных ресурсов становится слишком много :biggrin:
2 people like this
Share this post
16 минут назад, Kvkvalmin сказал:
Пестуя в себе подобное эстетство начинайте откладывать деньги на кластер. Потому что в серьезных сборках резьба на каждом метизе превращает СВ в тыкву.
Share this post
ID: 16845   Posted (edited)
29 минут назад, Kvkvalmin сказал:
Когда начнешь работать с большими сборками , увидишь что метизы не ставят вообще, иначи тормоза такие страшные. Вот и сам вспомнишь насчет имитации резьбы и посмеешься.
А все это эстетство... нужно для дизайна или проработки очень мелких вещей.
Edited by Maik812
Share this post
ID: 16846   Posted (edited)
8 минут назад, Maik812 сказал:
А все это естество нужно для дизайна или проработки очень мелких вещей.
Лишние отрисовки грузят, да. Но в моем случае терпимо. Зато выглядит разборчивее.
Ну а дальше - как только, так сразу.
Edited by Kvkvalmin
1 person likes this
Share this post
...главное не забыть потом в сборе каждому резьбовому элементу присвоить винтовое сопряжение...
2 people like this
Share this post
Почему солид может перестать строить местный вид? вроде бы как до этого норм все строил и из эллипса и из окружности при выборе вида на котором делается местный вид, а сейчас вдруг перестал, может из-за того что на виде появился рисунок?!(вид усложнился)
Share this post
1 час назад, IgorSh сказал:
Если деталь или сборка вдруг изменила размеры, то глубину местного вырыва он будет брать от нового габарита, т.е. на другую глубину и деталь может не дорезаться до нужного элемента.
Еще он вроде бы не делает местный вырыв на разрезе. Ну и бывают просто глюки на ровном месте.
Share this post
36 минут назад, РоманВ сказал:
скорее всего глюки
Share this post
как быстро скопировать объекты в солиде с чертежа? ctrl+c и ctrl+v - вроде как не пашет, только с зажатой клавишой ctrl?
Share this post
8 часов назад, IgorSh сказал:
Бывает, довольно часто, что местный вид строится от пустого места соседнего вида. Даже при фокусировке нужного вида (ПКМ по виду - Lock View Focus/ Заблокировать вид), иногда приходится или скрывать или отодвигать соседний вид. Если вид на листе один, лист может быть заблокирован случайным двойным щелчком, тогда окружность добавляется в пространство листа и местный вид от неё не построится.
2 people like this
Share this post
Добрый день. Нужна помощь в построении модели по архимедовой спирали определенной формы с загибами из ленты 20мм*1мм.
Саму траекторию спирали нарисовал, а вот форму ленты с загибами по траектории никак.
Могу скинуть нарисованную траекторию в solidworks 2017.
Edited by pntgroup
Share this post
Массив по кривой, типа по спирали.
Share this post
Ну у меня не получается сделать нормальные элементы. Все получается криво и не в листовом металле....
Share this post
1 час назад, pntgroup сказал:
Попробуй следующим образом:
После спирали новый эскиз -> Рисуешь синусоиду и преобразуешь нарисованную ранее спираль (чтоб была с синусоидой в одном эскизе)
Далее: Инструменты эскиза -> Заменить -> Спираль на синусоиду
Думаю, если поиграться с амплитудой и положением синусоиды - может получиться.
(ну а далее просто по траектории)
Edited by Kvkvalmin
Дополнение
Share this post
У меня в SW2016 привязка сработала только в начальной точке спирали, сделал это средней точкой первого витка, потом массив. Про листовой метал не знаю.
Share this post
@pntgroup Можно воспользоваться массивом с изменяемым эскизом.
  • делаем бобышку-основание в виде диска (обязательный элемент для массивов с изменяемым эскизом);
  • делаем эскиз одной волны, один из размеров которого будет перемещать волну вдоль спирали.
    • Тут есть проблема, что размер должен быть линейный, а нам нужен угловой, но это можно обойти, например, с помощью 3Д-эскиза и винтовой линии.
  • делаем бобышку из эскиза;
  • размножаем волну линейным массивом с изменяемым эскизом;
  • отрезаем диск-основание;
  • переводим в листовой металл.
(Последние несколько лет в Солиде не работал, может в новых версиях попроще можно сделать).
Share this post
Есть тут ответ, но у синусоиды выходит переменный шаг
1 person likes this
Share this post
Вот наиболее подходящий вариант мне подсказали в созданной теме отдельно.
Share this post
Я так и не смог решить задачу распространения контура по спирали Архимеда. Нужно сначала распространить равномерно эту геометрию...
Спираль_2.SLDPRT
Share this post
19 минут назад, pntgroup сказал:
Вертикальные линии как должны идти по спирали? Оставаться параллельными, или быть направлены до центра спирали?
Edited by Xugack
Share this post
Здравствуйте. Не могу отредактировать условное изображение резьбы. На ютубе у людей появляется окружность, на которую направляешь  и  появляется меню редактирования условного изображения резьбы. У меня -нет. В глазике все включал.
Share this post
30 минут назад, EnotherX сказал:
Возможно активирован режим Instant3D.
Можете отредактировать потыкав по дереву и найдя элемент к которому при вязалась резьба и кликную по элемену резьбы через контекстное меню перейти в редактирование этого элемента. Или просто двойной клик по элементу резьбы отобразит размеры которые можно изменить, а потом обновить модель, например, кнопками на клавиатуре CTRL+Q
Share this post
@Kelny Спасибо. Условное изображение в дереве было свернуто в другом элементе.
Share this post
Может кто-нибудь помочь с прочностным анализом Simulation?
Не растёт.. =(
Взял сани из под оборудования.. решил проверить сколько они могут реально выдержать нагрузки сверх штатной. Сани из г/к профиля - швеллер, труба, уголок. Все тела определяю как твёрдые. Даю штатное усилие (вес в центре 6т + на торцах по 0,5т) (не говоря уже об увеличенном) на каждую верхнюю поверхность модели - расчёт не проходит, запас прочности 0,33-0,36 =| Вся модель красная без каких-либо зон..
Долго ломал голову с созданием сетки, т.к. постоянно ругался на интерференцию, которую никак не мог найти анализом. Решил отдельным поиском контактов. При создании сетки ругается на круглую трубу - приходится на её отдельные более точные параметры сетки задавать, хотя основная сетка самая грубая в целях ускорения расчёта. Модель не очень большая и несложная, но расчёт даётся очень тяжело системе: от 2 до 6 часов с процессором Intel i7-2600 (8 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 3,80 ГГц) + ОЗУ 12Gb.
Считать элементы в данной сварной конструкции как балки нет же смысла ? Тем более? что SW ругается, что часть балок очень короткие.
Может кто выполнить расчёт моей модели на предмет несущей способности и/или подсказать что я делаю не так?
5df30bfd6c6e5_2019-12-1223_48_54-SOLIDWORKSPremium2019SP5.0-.sldprt_.thumb.png.d5de746f36a03725b11442099170f778.png
Hide
Edited by OptiMystik
Share this post
@OptiMystik  а саму модельку-то в ентернете искать самостоятельно или как?
и второй вопрос версия SW у вас какая?
Edited by don108
Share this post
26 минут назад, don108 сказал:
Моделька
1. Экспорт из Компас 3D https://yadi.sk/d/y0gdH7p5ETJihw
2. Пересобрал основную часть в SW 2019 sp3.0 https://yadi.sk/d/PKchehDT3shnUw
Ограничение сайта на вложение 2Mb - загрузил на ЯндексДиск.
В оригинале в центр саней ставится станок 7,5т (длиной 5м), а по торцам и консолям справа слева навешивается ещё порядка 3т. Температура -36. Данный расчёт не проходит - коэф.запаса 0,33-0,36. А хотел проверить сколько можно ещё нагрузить..
Hide
И подскажите, задействован ли видеоадаптер в подобных расчётах? GTX 550 Ti.. для черчения и мелких моделей вроде хватает.
Share this post
@OptiMystik  Дружище я то не буду делать эти расчёты ... это не быстрое дело и нужно заморачиваться ... где что ставится, распределение нагрузки ... тебе нужна прочность соединений или прочность балок ... и т.д. все эти моменты за тебя никто не знает и поэтому это всё тебе самому нужно делать. А тут спрашивать конкретно, по конкретным нюансам и моментам.
Вот тебе пишет, что нужно удалить грани из всех наборов контактов
.... это же нужно знать эту модель\деталь, а не с шашкой на гало  на танк лезть ... что там и где это зеркальное отражение заглушки и ребра ... какая продольная балка
1 час назад, OptiMystik сказал:
В подобных расчётах, да и в обще в расчётах задействуется процессор, а видюха отвечает за отображение и отрисовку
Edited by don108
Share this post
@don108 Спасибо за участие. По видеокарте я так и предполагал, просто при расчёте на экране появляются артефакты и мигает монитор.. %) Буду пытать модель дальше.. Меня смущает, что те условия нагружения при которых модель работает в реальности не проходят по расчёту в SW.
Судя по вашему скрину желательно пробовать расчёт как для балок, а не твёрдых тел?
Share this post
1 минуту назад, OptiMystik сказал:
Создайте тему в соответствующем разделе
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
1 person likes this
Share this post
30 минут назад, OptiMystik сказал:
Дело прошлого ваша видюха слабовата для этого ПО ... глянул характеристики оной ... да вы это серьёзно!? ...  1 Гб на борту конечно артефакты будут
Edited by don108
Share this post
Почему солид может тупить на больших сборках(где-то 3400 деталей)? особенно тупит при зуммировании мышкой (при прокрутке на колесо), как это можно исправить?(какие есть галочки которые можно убрать в настройках, чтобы ускорить работу с графикой(например, в автокаде такого тупняка нет - при работе с большими сборками акад летает) ?)
Share this post
38 минут назад, IgorSh сказал:
Может просто пора железо поменять?
А вообще вы не указали ни железо, ни версии софта не обозначены. В некоторых случаях может помочь обновить программу до последнего, обычного пятого, обновления.
В других случаях мешают обновления от окошек и нужно пошаманить с отменой некоторых обновлений.
Ну а в третьих у вас может быть выбран режим программного ускорения графики, возможно в отсутствии подходящих драйверов на железа или несовместимости драйверов/железа с софтом.
Share this post
2 минуты назад, Kelny сказал:
с железом - норм, 16 гигов оперативы; насчет драйверов - я и не подумал, но интересно. SW2018 sp5.0
Share this post
Как сделать ссылку в технических требованиях (идёт как заметка)  на изменяющийся объект (номер позиции на чертеже)? чтобы соответственно при удалении детали менялось значение позиции в тех требованиях(и в спецификации, хотя она тут не причём)
Share this post
59 минут назад, IgorSh сказал:
Двойной клик ЛКМ по заметке ТТ, затем не закрывая окно редактирования кликаете курсором на нужную, предварительно поставленную позицию - она подтянется в заметку.
Edited by malvi.dp
Дополнил
2 people like this
Share this post
9 часов назад, IgorSh сказал:
А разве в автокаде есть сборки? Правда последние лет 5 им не пользовался и не знал, что он так прогрессирует.
Share this post
18 часов назад, don108 сказал:
учтём :blush2:
Share this post
В 13.12.2019 в 19:44, Grig75 сказал:
может и есть - я в нём особо не работаю
Share this post
      https://naked-science.ru/article/astronomy/uchenye-priblizilis-k-resheniyu-zadachi-vozrastom-bolee-300-lethttps://naked-science.ru/article/astronomy/uchenye-priblizilis-k-resheniyu-zadachi-vozrastom-bolee-300-let   вот ведь какая хитрая задачка... :)
    • Ковригин Дмитрий
      № Наименование Кол-во Инструмент Оснастка Состояние Цена с учётом оснастки за 1 шт. 1 1К62 Станок токарно-винторезный универсальный 3 Резцы и прочий инструмент  Задняя бабка Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 119000р. 2 Вертикально-сверлильный станок 1Н135 1 Сверла Р6М5 КМ3 от 6-32 диаметров Машинные тисы Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 125000р. 3 6Р82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 1 Фрезы 10-250мм около 30 штук Машинные тисы, стол Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 290000р.
    • Sergey___1978
      Может этот?   &format Отображает метку чертежа, показывающую размер формата (например, A1, A0, A, B и так далее). https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/detail/System_Parameters_for_Drawings.html
    • Phoeniks
      Не совсем так. Цифры и буквы имеют конечно значение, но совсем не то, что обычно придают им в популярной мистической каббале. Тут совсем иная каббала - скорее наука, нежели мистика, с формулами, графиками, чертежами и схемами структуры духовной реальности,  свыше 10 000тыс страниц описаний, включая создание материальной вселенной, первопричина большого взрыва и вообще всех вещей. Действительно основы самого процесса творения мироздания, но буквы и цифры практически не имеют никакого значения.     Именно так. Обратная сторона реальности, силы как бы стоящие за материей, формирующие ее и ведущие  к определенному заданному состоянию по определенным и четким законам, которые как раз и раскрывает каббала. Но не все сразу.   сначала 2 часть интервью:   часть 2   лишь в конце ХХ –начале XXI века было разрешено открыть знания о науке Каббала. Почему это произошло именно сейчас?   М. Лайтман: Да, это так, потому что в наше время человечество уже развилось до такого состояния, что понимает: без четкого знания о нашем мире, его причинах, обо всем процессе и цели, оно может дойти до самоуничтожения. Человеческий эгоизм настолько развился, что он свел все человечество к одной маленькой деревне. И мы ощущаем сейчас, с одной стороны, огромную зависимость друг от друга, все страны в мире (сейчас это начинает проявляться, несмотря на то, что мы не видим этого явно, в полной мере, и в будущем эта зависимость усилится), а с другой стороны, наш эгоизм таков, что мы не выносим друг друга и не можем ужиться даже внутри семьи...   Почему рушатся семьи, человек уходит в наркотики, какова причина депрессий, террора? Величина эгоизма такова, что мы не выносим окружающее. В итоге, мы вынуждены жить, словно в одной комнате, но в то же время не можем ужиться вместе. И это состояние является самым хорошим – оно вынуждает разобраться в том, где человек находится и что может сделать. Поэтому Книга «Зоар», написанная в I веке нашей эры, была спрятана все это время, все 20 веков. В этой книге сказано: в конце ХХ века, а именно с 1995 года, человечество достигнет такого состояния развития, что можно будет раскрыть каббалу, потому что возникнет в этом настоящая потребность. И не для того, чтобы, скажем, красные нитки продавать или преуспеть в чем-то, - это не каббала, - а для того, чтобы дать человеку возможность осознать, что происходит с ним, с его миром, существует ли свобода воли, возможно ли какое-то влияние на окружающий мир и на свою судьбу.   http://www.youtube.com/watch?v=S8EmyhHQcfI - агата кристи (2 корабля) Корабли без капитанов
      капитан без корабля
      Надо заново придумать
      некий смысл бытия
      Нафига? ( Песня написана весной 1996 г.)   Была указана дата - 1995-й год. Вы действительно считаете, что человечество готово к постижению смысла жизни?   М. Лайтман: Да, потому что природа снаружи и наша внутренняя природа взаимно влияют на человека и достигают в наше время максимального давления. Внутри мы становимся наибольшими эгоистами. На протяжении всей истории наш эгоизм медленно-медленно рос, и этим определялось развитие, смена общественно-политических формаций, социальные перемены. Сегодня человечество не знает направления дальнейшего развития: впереди нет ни коммунизма, ни капитализма, - вообще ничего. Это с одной стороны. С другой стороны, есть экологические проблемы, природа давит на нас настолько, что мы не в состоянии больше выжидать. Мы уже прошли критическую точку и ставим себя под угрозу физического существования. Я уже не говорю о человеческой угрозе, что люди могут взорвать сами себя, например.   Я говорю со стороны природы, и это движение неотвратимо. В целом, по всем внутренним и внешним параметрам, мы уже достигли такого давления на себя, когда у человечества появляется серьезный вопрос: что же нам делать? Раньше такого четкого вопроса не возникало. Он был у философов, у великих мыслителей, но не более того. Сегодня каждый человек, в принципе, видит, что его жизнь довольно бессмысленна и приводит его в состояние беспомощности, беспросветности. И то, что депрессия становится главной болезнью мира, растет количество самоубийств, наркотики являются единственным средством убежать от реальности, а террор – единственным выходом, когда не видишь никакого иного, – все это следствия данного состояния.
      В каббале часто говорится о постепенном развитии в каждом человеке шестого органа чувств. Что такое «шестой орган чувств»?   М. Лайтман: Если мы с Вами будем и сследовать животный мир, увидим, что птицы, пчелы, змеи, обезьяны и т.д. – все чувствуют мир по-разному, хотя и находятся на животном уровне, казалось бы, рядом с нами. Их картина мира состоит или из цветовых образов, или из звуковых, или только из осязательных. У людей картина мира складывается, в основном, из зрительных образов. Иными словами, каждое живое существо по-своему ощущает этот мир, не говоря уже о том, как оно осознает его внутри себя. А каков мир на самом деле? Из каких-то образов он состоит?   Почему я воспринимаю его так, а другой иначе? И если я воспринимаю его верно, то кто-то – совсем по-другому? Какую картину, на самом деле, имеет мир вне нас? Для того чтобы увидеть эту картину, мы должны выйти из своего тела. Я должен услышать и увидеть это не через свои глаза и уши, не в узких рамках очень ограниченного диапазона моих органов чувств, но выйти за них в абсолютно ни чем не ограниченное восприятие.   Это ни чем не ограниченное восприятие, одно, неразделенное на частные органы чувств, называется «шестой орган чувств» или «душа». И это не то, что мы себе представляем. «Душа» -это огромный орган ощущения, с помощью которого человек воспринимает действительность вне своего эгоизма, не внося в нее никаких искажений, ограничений, возмущений своими материальными органами чувств. Человек ощущает себя находящимся в огромном поле сил, которые управляют всем мирозданием: высшими и низшими мирами, передвижениями душ, тел и людей.   Когда человек входит в это ощущение, у него появляется полная и явная возможность воздействовать на себя и на всех остальных, но, естественно, в добром направлении, потому что если у него будут проявляться какие-то эгоистические свойства во вред другим, то он просто не сможет выйти в это измерение. Каббала развивает в человеке шестой орган чувств, через который он начинает ощущать мироздание и учится воздействовать на него. При этом человек входит в такую область, где ощущает себя вечным, бесконечным, находящимся вне рамок движения, пространства и времени. Можно уподобить это тому, что происходит со скоростями выше света, согласно теории Эйнштейна.   приходилось слышать, что каббалисты довольно часто отождествляют себя с вечностью. Как это понять?   М. Лайтман: Это потому, что они так ощущают мироз дание... Корреспондент: Оно вечно, бесконечно? М. Лайтман: Да.   Корреспондент: И человек тоже может быть вечным, бесконечным?   М. Лайтман: Если вы так будете это ощущать. Не свое тело, а свое «Я». И мы это чувствуем. Пример: люди идут на смерть, они не чувствуют, что умирают. Человек ощущает, что в нем есть что-то вечное. Надо лишь развить эту точку в такое состояние, в котором вы бы жили на самом деле, в реальности, тогда существование, заключенное в узком диапазоне слуха, зрения, осязания и других ощущений, будет казаться ничтожно малым, не определяющим жизни. Большие и сильные ощущения, которые человек получает через шестой орган чувств, абсолютно подавляют эти малые ощущения в нашем мире. Кроме того, человек видит силы, которые стоят за предметами и объектами нашего мира, видит, как все управляется, и потому не придает значения самим объектам – он уже взаимодействует с силами, находящимися за ними и определяющими все.   По мнению каббалистов, смысл жизни именно в этом?   М. Лайтман: Каждый человек должен достичь выхода в это пространство. И достигнет. Или в этой жизни, или в следующей, все равно обязан дойти. Каждый человек на Земле обязан достичь самой высокой точки существования. Каждый. Для того чтобы сделать это быстрее, проще, счастливее, привлекательнее, каббалисты раскрывают миру каббалу в наше время, и потому, что люди уже начинают ощущать: только в этом спасение от бренности, ничтожности и безысходности...
    • Sergei
      А если нужно менять не только профиль и длину, а, например, сделать отверстие в швеллере и какую-нибудь разделку под сварку? Toolbox предназначен только для стандартных деталей без последующей доработки.
    • Garuda
      Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
    • Lyxey
      Нужен зуб. венец  или шестерня с центр. отв. Диаметр примерно 700 мм Модуль 5-7 Толщина 40-50 мм Рассмотрим варианты А так же малая шестерня, ~100-150мм диам., работающая в паре с этим венцом 2 комплекта А так же прочие токарные изделия (оси, буксы, ролики, кольца...) Чертежи на все само собой будут Отправка в СПб
      туда же, куда и самого великого нытика
    • 4uzhoy
      Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
      {ip or host}\{instance}
      , где
      ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
      instance - имя экземпляра MS SQL.
      Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
    • Shamano4ik
      потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
