Доброго дня, друзья
Случилось худшее остановился станок DOOSAN VC630/5AX.
Станок работал по УП без присутствия оператора, остановился компрессор, но станок продолжал работать одним и тем же инструментом без сжатого воздуха.
Сжатый воздух используется для создания избыточного давления в бачке смазки подшипников шпинделя.
В итоге после 4-х часов такой работы, шпиндель стал с ошибкой:
Spindle max torque
Мотор Шпиндель стоимостью просто космических денег
Возможна ли альтернатива?
В тот момент когда тонкостенное закрытое сечение стало сплошным. Все зависит от толщины стенок.
Сделайте тест на свободное и стесненное кручение стержня с квадратным сплошным сечением, например. На солидах это работы на 10-15 минут.
Если жесткость не изменится при свободном и стесненном кручении стержня с квадратным сплошным сечением, то депланация есть или нет? )
upd. психанул и начал смотреть во флоу не сборку (цистрена + модель жидкости), а деталь (цистерна. ее собирал как сборку и пересохранял в part), в которой допилил тело жидкости. иии без танцев с бубном он нормально перенес нагрузку. вот только результат непонятный, потому что замутил странную геометрию, не думал, что заработает))). попозже отпишусь нормально по результатам.
Хотя странно это (:
это единая деталь - днище, где есть линия перехода
Условное обозначение оно на то и обозначение, что условное, а не физическая нарезка. Это сколько нужно резьб нахерачить чтоб повлияли на центр тяжести.
Ну, инструмент проверки контакта вы нашли. Это хорошо :). Что там с торцевыми оболочками? Там ещё один контакт не нужен, где сфера в цилиндр переходит?
Либо отключаете детали по очереди, и ищете после какого отключения начнет решаться, либо закрепляете детали одну за одной и ищите какая была не закреплена. Я бы начал горловины.
День добрый,
В каком Вы городе?
В СПб многие пользуются услугами М-Код. Спросить Евгения.
Не реклама - я думаю для многих это будет актуально, как при ТО( выкатка станка, мойка СОЖ пылесосом и т.д.), так и при первичном ПНР.
Не, для детали БЧ недостаточно такой записи. Нужно указать материал в виде «Лист ПН-О-2,0 ГОСТ 19903-90 / ОК360В ГОСТ 16953-97» а уже потом размеры.
Диаграмма исикавы рисуется не так
Чего то не хочется. Если вы моделите пакетики то пожалуйста, а я херней на работе не страдаю.
Вы обсаженый или упоротый?
