yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
16,719 posts in this topic
можно
Share this post
1 час назад, MAX_79 сказал:
Здравствуйте. А можно сделать видимыми эскизы находящиеся в дереве ниже того, который редактируешь
вообще-то нет, они еще как-бы не существуют. но так как в салидворксе эскизы поглощаются командами 3д моделирования, то их положение в дереве не всегда отражает их порядок создания и возможные связи
1 person likes this
Share this post
23 минуты назад, k_v сказал:
вообще-то нет
Ты в этом точно уверен ... а это тогда как?
1 person likes this
Share this post
10 минут назад, don108 сказал:
а это довольно забавный костыль, ведь эскизы поглощены фичами и просто так один выше другого не пертащишь
Share this post
ID: 16605   Posted (edited)
Здравствуйте, пытаюсь разобраться по металлоконструкциям в SW2019 sp 3.0.
Как я понял, деталь из листового проката в SW может быть создана следующими способами:
  1. Элементы: вытянутая бобышка
  2. Листовой металл
  3. Сварные конструкции: торцевая пробка
  4. Сварные конструкции: косынка
  5. Придать толщину поверхности
Свойства данных листовых деталей описываются по-разному.
для листового металла (п.3) созданная деталь имеет следующие параметры:
  • Материал (SW-Материал)
  • Описание ("Sheet", настраивается в свойствах документа)
  • Толщина листового металла (SW-Толщина листового металла)
  • Ширина граничной рамки (SW-Ширина граничной рамки)
  • Длина граничной рамки (SW-Длина граничной рамки)
  • 3D-Высота граничной рамки (SW-3D-Высота граничной рамки) - создаётся граничной рамкой
  • 3D-Ширина граничной рамки (SW-3D-Ширина граничной рамки) - создаётся граничной рамкой
  • 3D-Длина граничной рамки (SW-3D-Длина граничной рамки) - создаётся граничной рамкой
Hide
Все остальные листовые детали имеют:
  • ОПИСАНИЕ  ("Plate", настраивается в свойствах документа)
  • MATERIAL
Hide
Сразу добавляю в сварную конструкцию профиль, созданный и выложенный к примеру тов. jtok
В итоге в чертеже в одной и той же спецификации/списке вырезов таблица с перечнем требуемого материала создаёт либо описание одних типов деталей, либо других, а именно:
Вместо требуемого вида таблицы:
5dad31f0976bd_2019-10-2114_17_33-Window.thumb.png.f50ddb4a938113cce3480522be4ea7ad.png
Hide
Получаемая таблица со всеми данными:
5dad3294bde27_2019-10-2114_22_21-Window.thumb.png.2724b6dd45e9c00102a81cdc11fe4be5.png
Hide
Таким образом имею:
Мало того что прокатный профиль (поз.6) не совпадает по описанию с листовым, так ещё и описание листового формируется по разному в зависимости от метода создания.
"Наименование", "Описание" и "Description" - это разные графы;
"Материал" и "MATERIAL" - это разные графы;
"Масса" и "Weight" - это разные графы;
"Толщина листового металла" и "3D-Высота граничной рамки" - это разные графы, но здесь хотя бы логично, т.к. согнутый лист и прямой имеет разные габариты.
Подскажите, это особенность локализации или так и задумано?
Каким образом можно свести все данные в одни и те же графы? (см. табл.1).
Пока мне видится единственный вариант - это добавлять во все сварные профиля по сути одни и те же графы, но под разными названиями на русском и английском.
Вот так
  • Наименование                          Деталь
  • ОПИСАНИЕ                               Швеллер
  • DESCRIPTION                           Швеллер
  • Материал                                 SW-Материал
  • MATERIAL                                 SW-Материал
  • Масса                                       SW-Масса
  • Weight                                      SW-Масса
  • Толщина листового металла      5У
  • Длина граничной рамки             "LENGTH@5 У.SLDPRT"
  • 3D-Высота граничной рамки       5У
  • 3D-Длина граничной рамки         "LENGTH@5 У.SLDPRT"
Hide
И затем уже в таблице считывать как листовой профиль по параметрам "3D-Высота/Ширина/Длина граничной рамки".
И ещё пара вопросов новичка:
Чем принципиально отличается "Спецификация" от "Таблицы списка вырезов"? Есть ли разница какой шаблон создавать? Если нет, то почему формат шаблонов разный?
В моей версии в настройках документа (Сварные детали - Свойства списка вырезов) описание твёрдых тел локализовано некорректно:
"SW-длина" - нет
"SW-Толщина" - длина
"SW-Ширина" - толщина
"нет" - ширина
Это где-то самому можно поправить?
Edited by OptiMystik
Share this post
7 часов назад, OptiMystik сказал:
Спецификация отображает таблицу с деталями и подсборками.
Табл.списка вырезов - работает только если используется модуль "Сварные детали", т.е. многотельная деталь (SLDPRT) представляет собой сборку.
Табл.сп.вырезов не может иметь подсборок, также всё, что в нее попадает, заполняется в "Свойствах списка вырезов".
8 часов назад, OptiMystik сказал:
Вы можете открыть мои профиля (файлы с расширением ".SLDLFP") и поправить поля, попадающие в список вырезов так, как вам нужно.
Мне нужны были только поля Наименование, Descr, Типоразмер:
Показать содержимое
Hide
В таблице конфигураций правите или добавляете свое:
Показать содержимое
Hide
Кстати, остальные поля, если они мне вдруг понадобятся, я добавляю в самой сварной детали - Правой кнопкой по фичеру "Сварная деталь" - заполняем свойства - эти свойства появятся у ВСЕХ списков вырезов, что очень удобно.
2 people like this
Share this post
Спасибо, пока это единственный вариант как мне видится. Непонятно почему такая солянка с листом и локализацией.
Share this post
ID: 16608   Posted (edited)
В 19.10.2019 в 19:39, MAX_79 сказал:
Левый клик по нужному эскизу в дереве -> значок "Глаз" (отобразить)
UPD1: "Неправильно прочитал вопрос
тоже интересно, если можно, то как?"
UPD2: ":biggrin: надо взять за привычку внимательнее читать следующие сообщения)))"
У меня ситуация. в сборке обычно указателем мыши выдеряется то что под указателем ближайшее к нам. если сделать деталь прозрачной, то выделяется то, что за деталью. а у меня после добавления новой детали в сборку она ведет себя как полупрозрачная... то есть чтобы выделить кромку/грань этой детали мне приходится крутить сборку так, чтобы за этой кромкой/гранью не было других деталей. впервые такое встретил. Причём все остальные сборки ведут себя как и раньше. то есть если кромка закрыта другой деталью, то ее не выделить простым наведением и щелчком мыши...
может быть где-то какую-то настройку детали проверить? или я просто ткнул куда-то не туда. причём я не менял настроек никаких в последнее время. только SWPlusMacro установил.
Solid 2018 sp5
Edited by klinkoffbob
Share this post
ID: 16609   Posted (edited)
Добрый день!
Задача достаточно примитивная: делаю гофрированный лист с углом гофры к плоскости ребра листа 60 градусов.
Никак не могу добиться вытягивание бобышки по траектории. Что я делаю не так?
5daeee2f5d16e_.PNG.dbd6410a41a0d661c3df0a507e40697c.PNG2.PNG.088832745fd03d9709456b432078f8bb.PNG3.thumb.PNG.0733a0c1400aedb464a60243f1167a21.PNG
Edited by Дядя Женя
пытаюсь удалить файл
Share this post
7 минут назад, Дядя Женя сказал:
Что я делаю не так?
Нужно смотреть файл
Почему не вытянутая бобышка?
Share this post
18 минут назад, Xugack сказал:
Вроде разобрался.
Солид не тянет из простой кривой,нужен был замкнутый контур.Я сделал немного по-другому, вытянул бобышку на 10е-5мм и потом вытянул её по контуру
Share this post
52 минуты назад, Дядя Женя сказал:
Всё тянет. Тонкостенная бобышка.
Share this post
49 минут назад, Дядя Женя сказал:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Или листовой материал
Hide
Только в любом случае останется вопрос, как состыковать с поперечным зигзагом
Share this post
@klinkoffbob попробуйте просто зажать клавишу shift и только потом выбирать прозрачную грань/кромку
1 person likes this
Share this post
@jtok В качестве альтернативы правки всех профилей Подскажите, возможно ли как-то в Спецификации и/или Списке вырезов в столбце прописать значения нескольких параметров? Допустим, в один столбец сводить данные SW-Материал и SW-Material, в другой Description и Описание, в третий "Длина", "Длина граничной рамки" и "3D-Длина граничной рамки". Идеально было бы, если при наличии первого значения, остальные не считывать.
Share this post
54 минуты назад, OptiMystik сказал:
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_combining_properties_table_equations.htm
1 person likes this
Share this post
Добрый день.
 У нас на производстве есть собственные 3D шаблоны .prtdot и .asmdot, настроенные под нас и созданные из стандартных, но, при открытии .step файла, файл открывается пустым(непонятно почему, т.к. меняли, вроде, только свойства шаблона), соответственно, есть стандартные 3D шаблоны, которые идут с солидом для открытия .step.
Выглядит так:
Hide
P-Ru, A-Ru - наши, part и assem - родные. Но, при открытии .step файла он на каждую деталь и каждую подсборку он требует указать шаблон. Выглядит это так:
Раз
Hide
Отмена
Два
Hide
ОК
Три
Hide
Выбор Part.
А поскольку в сборке минимум 100+ деталей, то файл не только не открыть, но даже никак не отказаться от этого, и для дальнейшей работы можно только "прибить" солид в процессах.
Какая галка в настройках отвечает за это?
Share this post
@Brashnashla
Так настройте шаблоны по умолчанию в параметрах Инструменты -> Параметры или значок шестерёнки
5db01dcf9cdb8_.png.6c602964485bc59bfdc3b7027ee2cda6.png5db01dd2989f7_2.png.6ceb13580670a63fa0001087884de896.png
1 person likes this
Share this post
13 минуты назад, Kir95 сказал:
@Brashnashla
  Скрыть содержимое
А что, так можно было?)
 Я всегда настраивал через месторасположение файлов и удивлялся, зачем нужна эта дублирующаяся настройка)
Share this post
Как в солиде показать метрическую Коническую резьбу? пробую через условное обозначение резьбы - там нет такого стандарта который показывает изображение конической метрической резьбы по ГОСТ 25229
или как-то её можно ручками прочертить?!
Share this post
15 часов назад, IgorSh сказал:
хз в чем там у вас проблема. У меня все делается.
Показать содержимое
Hide
Share this post
Есть ли разница как создавать профиля в SW - конфигурациями или отдельными файлами?
Заметил, что при создании профилей конфигурациями не просчитываются длины:
Для своего профиля из файла создаю во вкладке "Настройки" свойство "3D-Длина граничной рамки" со значением "LENGTH@6.5 У.SLDPRT" и проблем нет - всё считает в списке вырезов.
Для конфигурированного профиля jtok создаю во вкладке "Настройки" аналогичное свойство "LENGTH@Швеллеры гор.П,Э,Л ГОСТ 8240-97.SLDPRT", но это свойство не создаётся и не обсчитывается в списке вырезов сварной детали..
Share this post
Логично, ведь для конфигурации это св-во должно быть записано во вкладке конфигурация.
Share this post
7 минут назад, malvi.dp сказал:
почему, ведь это общее свойство для всех конфигураций? или я не допонимаю назначение конфигураций..
Share this post
7 минут назад, OptiMystik сказал:
потому что длина в разных конфигурациях у вас разная, поэтому и св-во должно быть прописано в каждой конфигурации.
1 person likes this
Share this post
1 час назад, OptiMystik сказал:
34 минуты назад, malvi.dp сказал:
Мало того что оно должно быть прописано в конфигурациях, так ещё такого же имени свойства не должно быть на закладке НАСТРОЙКА, т.к. оно будет приоритетным перед закладкой КОНФИГУРАЦИЯ и будет браться из НАСТРОЙКА.
51 минуту назад, OptiMystik сказал:
В ссылке на конфигурацию так же присутствует имя конфигурации между элементом и именем файла, например: "ИмяЭлемента@@ИмяКонфигурации@Имя_файла.SLDASM"
1 person likes this
Share this post
Длину вводить не обязательно, она сама добавляется в список вырезов, если вы вставляете Конструкцию
1 person likes this
Share this post
Может кто-то подсказать что не так.
При переименовании файла в проводнике средствами Solidworks производится поиск ссылок только в той же папке в которой расположена деталь, по другим папкам поиск не происходит, хотя в SW Explorer указано что искать нужно на всем компьютере. Как можно исправить что бы поиск шел по всему компу.
P.S. Solidworks 2018SP4.0
Share this post
1 час назад, juliki сказал:
Посмотрите настройки на вкладке "внешние ссылки" - должен быть выбран поиск в подпапках и добавьте нужные расположения для поиска на вкладке "местоположение файлов". Может понадобится закрыть и открыть солид.
1 person likes this
Share this post
ID: 16630   Posted (edited)
20 часов назад, jtok сказал:
@jtok
Она добавляется в виде свойства "ДЛИНА" (см. поз.6 Уголок 50х5 в Получаемая таблица со всеми данными), а я бы хотел ещё иметь её в двух других свойствах, чтобы профиль считывался наравне с листом: "ДЛИНА" = "Длина граничной рамки" = "3D-Длина граничной рамки". (см. До и После)
@vasyam
Спасибо, однако в перечне настроенных свойств нет тех, которые мне нужны. Добавить не нашёл как. Файл properties.txt (C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\lang\russian\) содержит иной список свойств и совпадает с тем, который выпадает в Уравнениях таблицы.
Перечень настраиваемых свойств в уравнениях таблицы
5db27244de02a_2019-10-2513_52_11-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0-.-1_.png.93237356e0d75e15a6f6bcc39b42aa4f.png5db2726ee1a50_2019-10-2513_52_24-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0-.-1_.png.faf3208b8e63171e639fc6e560c326a2.png5db2727af40f5_2019-10-2513_55_02-Lister-c__ProgramData_SOLIDWORKS_SOLIDWORKS2019_lang_russian_properties.txt.thumb.png.6db94fec1408594bcd3c9de8a42c4eb7.png
Hide
@malvi.dp @Kelny
Т.о. при наличии конфигураций свойства из "Настроек" совсем не обсчитываются?
Свойства "Материал", "Масса" и "Заготовка" забиты изначально в "Настройках" и они также не попадали в списки вырезов и спецификацию.
До и После
5db27c28a1e4b_2019-10-2514_37_00-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0-.-1_.thumb.png.18ed6594b21d833f29f84427380bcfb3.png
Hide
Интересно, что удалив везде свойство "Material" данные всё равно генерируются в списке вырезов.
Всё таки такая локализация с запараллеливанием свойств почему то напрягает - как-то это неправильно :censored:
Share this post
23 минуты назад, OptiMystik сказал:
Hide
Всё, разобрался! это свойства из шаблона новой детали. Добавил их туда и теперь в таблице всё чётко считает и комбинирует! :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Share this post
Господа, с чем могут быть связаны всевозможные графические "глюки" и всякого рода "тупняки"? Долгое время сидел на SW 2017, коллега уговорил таки перейти на 19-ый. Ставил все на чистую систему(Win10 x64), никаких проблем при установке не испытывал, однако меня крайне не устраивает работа нового SW в техническом плане.
Во-первых, Солид стал каким то излишне "задумчивым", то и дело вылазит окно с бегущей строкой и просьбой подождать(долго сохраняет файлы, долго конвертирует в иные форматы и т.д.).
Во-вторых(и эта самая критичная для меня сейчас проблема), то и дело возникают необъяснимые графические проблемы при работе с эскизами. Начинаю рисовать линии, а они просто не отображаются! Причем работают привязки, сама линия тоже как бы есть и после второго клика(который завершает построение по второй точке) она таки отображается. С уже нарисованными эскизами свои проблемы: их, бывает, просто невозможно выбрать или образмерить, как будто включен фильтр, который отсекает выбор эскиза(я проверил - все фильтра были отключены).
Появляются эти проблемы рандомно, помогает только перезапуск SW. На других компьютерах такие же проблемы.
Share this post
Лучшее враг хорошего. Про тормоза 19го солида наслышан от товарища, так что не спешу на него переходить. Вернись на 17 и не мучайся.
Слышал, что иногда решает проблему 19 солида удаление каких-то там папок.
Share this post
Господа,добрый день!
Объясните,пожалуйста,как эту штуку нарисовать в солиде? Меня интересует гофрированный участок и его переход. Всю голову сломал.
Share this post
1 час назад, Дядя Женя сказал:
Стройте поверхностями, потом придать толщину
Share this post
Показать содержимое
Hide
2 people like this
Share this post
ID: 16637   Posted (edited)
1 час назад, РоманВ сказал:
Показать содержимое
Hide
Окей. А снизу ровный лист получается? Или такая же форма как сверху? Я не понимаю, зачем там оболочка.
Edited by Дядя Женя
Share this post
солид 2015 сп5, вин 10
некоторые диалоговые окна обрезаны как в примере, как починить?
Share this post
Извините, что не в тему. Подскажите, как расчитывается Коэфициент гиба металла при толщине 6 мм и внутренним радиус 1,8 мм? Очень нужно)
Share this post
3 часа назад, Дядя Женя сказал:
Мне было бы проще через импорт.
1 person likes this
Share this post
