yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
16,731 posts in this topic
1 час назад, Chosya сказал:
День добрый. Помогите "сгладить, сшить" внешнею поверхность трубы с телом.  как на картинке.
1. абсолютно лишний\неуместный элемент
2. чтобы убрать эти дыры
3. постройте нормальную\правельную траекторию
Share this post
40 минут назад, Sintax сказал:
посему было бы здорово скопировать уже готовую трубку и иметь возможность править только направляющую в 3д_эскизе
Думаю так не получится ... 3д-эскиз-направляющую нужно создавать новую и осуществлять всё это через конфигурации
Share this post
Джентльмены, что-то я ищу-ищу в интеренетах и не могу найти какой-нибудь список команд типа <STACK>, <DIM>, <MOD-DIAM> и т.п. с описаниями и логикой работы "что куда и зачем писать"
Не подскажете, существует ли такое и куда смотреть?
Share this post
28 минут назад, klinkoffbob сказал:
какой-нибудь список команд типа <STACK>, <DIM>, <MOD-DIAM> и т.п. с описаниями и логикой работы "что куда и зачем писать" Не подскажете, существует ли такое и куда смотреть?
Писать обычно в заметки, размеры. Часть из перечисленного в файле GTOL.SYM. Часть служебное зашито в программу.
Как минимум несколько раз этот вопрос поднимался (можно попробовать поискать больше):
http://cccp3d.ru/topic/10358-скрытые-возможности-sw/?do=findComment&comment=927068
http://cccp3d.ru/topic/10358-скрытые-возможности-sw/?page=11#comment-827867
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=findComment&comment=402592
1 person likes this
Share this post
11 час назад, anser89 сказал:
типа <STACK> $PRPSHEET:"Cв-во1"<OVER>$PRPSHEET:"Св-во2"</STACK>
Или я что то не так делаю?
6 часов назад, anser89 сказал:
На чертеже, вид не пустой, с моделью. Три свойства вставляю, два в стак запихиваю
Похоже всё таки глюк программы.
Если там числовые значения, то можно попробовать использовать константы в уравнения и/или ссылки на размеры давая ссылку на них.
Share this post
@Kelny Может не предусмотрели такую возможность просто
Показать содержимое
Hide
Share this post
В 14 октября 2019 г. в 06:00, anser89 сказал:
именно, что-то делаете не так, ибо все распознает.
Выкладывайте модель и чертеж, решение найдется быстрее.
Share this post
Иногда приходится по одной детали разрабатывать другую.
Скажите, пожалуйста, вот вставил я деталь 2 (см. рисунок) в деталь 1. Переместил её как мне нужно. И спроецировал отверстие детали 2 на поверхность детали 1. Вырезал это отверстие. Удаляю деталь 2 и вместе с ней удаляется и мое новое отверстие в детали 1, как мне избавиться от привязки полученного эскиза отверстия детали 2 на поверхности детали 1 от самой детали 2?
Share this post
Удалить связь в эскизе у элементов.
1 person likes this
Share this post
ID: 16571   Posted (edited)
@Hitchok любезный, неужели так трудно убирать скриншоты под спойлер?
27 минут назад, Hitchok сказал:
Имхо всё на месте остаётся, после удаления
Edited by don108
Share this post
9 минут назад, РоманВ сказал:
Спасибо. Удалил связь "On Edge". Оказывается это и есть та связь, которая привязывает эскиз к той детали, с которой я спроецировал этот эскиз.
рисунок
Share this post
ID: 16573   Posted (edited)
del
Edited by malvi.dp
Share this post
@anser89 , попробуйте создать св-во в модели, которое будет соответствовать нужному вам виду и уже его вытянуть на чекртеж.
На чертеже создать такое через стек у меня тоже не получилось, в стеке отображается только название св-в.  sw2016sp5
Share this post
Где убрать галочку автоматической привязки и выравнивания размеров в солиде? а то достало уже размеры обратно сдвигать
Share this post
@IgorSh Не оно?
Показать содержимое
Hide
Share this post
34 минуты назад, anser89 сказал:
Не оно?
не похоже
Share this post
Добрый вечер. Помогите сделать несколько вырезов по сечениям. Есть два массива эскизов для будущих отверстий. И инструментом "Вырез по сечениям" хочу эти 4 отверстия сделать. Но как бы я не пытался, говорит, что "самопересекающаяся геометрия"
Share this post
9 минут назад, 2bigHanz сказал:
Это КАК же надо себе замутить проблему :5a33a36721bd3_3DSmiles(15): вместо четырёх дырок с фасками :doh:
Share this post
Просто задание в универе у нас такое: Сделать таблицу размеров и сделать там три экземпляра с разными размерами. И когда я всё сделал, то отверстия у меня "поплыли" (у меня тогда был массив). Первое отверстие осталось на месте, поменялись размеры. И мне сказали, что нужно просто начертить осевые линии и добавить взаимосвязь, чтоб как-то эти отверстия были привязаны к осевым линиям, и за счёт этого перемещались от экземпляра к экземпляру. Но сделать это у меня так и не получилось. И решил по новой сделать, и только усложнил себе задачу.
Share this post
12 часа назад, IgorSh сказал:
не похоже
ну хз тогда что ты хочешь. Верхний подчёркнутый параметр отключает выравнивание размеров/заметок при ручном перетаскивании (желтая полоска появляется при перетаскивании). Нижний подчёркнутый параметр - и так подробно описан - у меня при его отключении размеры не выравниваются автоматически
Share this post
12 часа назад, 2bigHanz сказал:
swoon2.gif    Неужели у нас студенческая среда отупела до такой крайней степени, что такую бредятину озвучивает, да ещё пытается это сделать.
Share this post
ID: 16583   Posted (edited)
3 часа назад, anser89 сказал:
тогда что ты хочешь
вот здесь - но как я понял, они к решению так и не пришли
Edited by IgorSh
Share this post
13 часа назад, 2bigHanz сказал:
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hole_wizard_overview.htm
17 часов назад, IgorSh сказал:
не похоже
Должна быть отключена галочка Уменьшить интервал...
48 минут назад, IgorSh сказал:
Ну тогда топтайте на клавиатуре CTRL+Z или кнопочку отката, что бы размеры после скачка вернулись.
Share this post
Добрый день, господа.
 Такой вопрос, обновили на работе солид до 2019 sp4. Теперь он в чертеже цапает невидимые линии/точки, он и раньше этим страдал, но не в такой терминальной стадии. Банально не удобно работать, кнопку отключения этой функции в настройках не нашел. Подскажет, как это убрать?
Вот картинка. Хочу выделить плоскость, он принципиально ловит то, что ЗА плоскостью, всякие невидимые линии/точки
А вот как все выглядит внешне
Share this post
20 минут назад, Brashnashla сказал:
Используйте фильтр выбора элементов
1 person likes this
Share this post
Как в солиде из детали (напр., G3BR0029 (-01)) вытащить название конфигурации и прописать в имя (G3BR0029-01), если известно что деталь получена зеркалированием от детали G3BR0029 ?
Share this post
1 час назад, Brashnashla сказал:
Неужели в SW2019 её убрали :confused_1:
Share this post
ID: 16589   Posted (edited)
@Plumber А при чём тут эта опция ... она абсолютно подразумевает другое ... попробуй поиграйся с ней и поймёшь.
@Brashnashla эта галочка или отсутствие оной ни коем образом не поможет.
Edited by don108
Share this post
8 минут назад, don108 сказал:
Не знаю что другое она подразумевает,
Hide
но я ею пользуюсь именно в случаях описанных @Brashnashla её действие еще во многом зависит от стиля отображения, если выбрать для вида "Скрыть невидимые линии" - то они при снятой галке и не выбираются.
Хотя, как вариант, применение фильтров выбора, тоже имеет место быть.
Share this post
1 час назад, don108 сказал:
  Показать содержимое
Благодарствую
Share this post
3 часа назад, Brashnashla сказал:
Вероятно Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Kelny сказал:
Скорее всего :yes3:
Hide
Меня сбил с толку режим вида модели и поэтому я решил что проблема в пространстве чертежа :blush2:
Share this post
В 17.10.2019 в 09:46, Kelny сказал:
Да то, спасибо
Share this post
Как сделать так чтобы в солиде можно было зеркально отобразить деталь подсборки в другую зеркальную подсборку ? (обе подсборки находятся в одной большой сборке)
Share this post
10 минут назад, IgorSh сказал:
Поставить между деталью и подсборкой полупрозрачное зеркало :biggrin:
А если серьёзно, то ручками, батенька, ручками, с конфигами и прочей требухой иначе потом здесь будет еще куча вопросов типа: а почему у меня всё посыпалось
Share this post
57 минут назад, Plumber сказал:
уже :) все к чертям полетело
Share this post
1 час назад, IgorSh сказал:
О какой детали речь, а то может эту деталь не зеркалить надо, а просто привязать иначе и будет как раз как надо.
Зеркальная деталь это таже конфигурация только созданная машиной, можно сделать конфигурацию детали самостоятельно и это в некоторых случаях может оказаться изящнее, так же проще редактироваться в последствии.
Share this post
Просто выбираете ее в операции отзеркаливания и все. Ничем от обычного отзеркаливания не отличается.
1 person likes this
Share this post
Здравствуйте. А можно сделать видимыми эскизы находящиеся в дереве ниже того, который редактируешь
Share this post
      Это точно нет. Единственно, в чем может быть разница, что я делал в ТФ-15. Если у Вас ТФ-16, то возможно там что-то изменилось. Может быть кто-то из обладателей ТФ-16 проверит работоспособность этого варианта?
    • frei
        за 2   не делайте так   Hide
      мы утрированно считаем что коэфф прочности сварного шва 1. Наверно не совсем ясно выразился...
      Интересуют напряжения в самом ребре
    • Aleksandar
      ни сложная буквально, но очень асимметричная модель, и поэтому немного тяжелей сделать тех. чертеж в 3 стандартна вида, а если кто то не знает я делал автоматическую опцию для 3 вида (Standard 3D view), и это западный стандарт вида который немного различается от Российского, только не много в этих 3 вида, а котировать это значит поставлять эти линейки с номерами (стрелки). 3десь думаю что надо больше чем 3 основних видов иза этого что фигура асимметричная.
      Эта картинка из СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции." Сварные швы стальных конструкций настоятельно рекомендуется считать по этому СП (раньше СНиП).
    • Владимир56
      https://twitter.com/rianru/status/1196480630630100998?s=20
    • KorovnikovAV
      Можно и модель в SW. На обе фазы потратил в сумме минут 5. Все же Model Mania 2005 это почти 15 лет назад и если тогда заставляло задуматься, сейчас такое – базовый примитив. Фаза 2.SLDPRT P.S. в видосе есть косяк, там уклоны только на бобышке ф 27 мм. Остальное без уклона.  Видел методичку по подготовке команды из России по САПРу в ЮК (в данном случае Корее) и там отвал башки, большинству такого в современном аналоге ПТУ никогда не получится познать САПР.
    • SAPRonOff
      Выше все написал, можно модели в формате СВ? Пока вижу косячки визуально.. еще вопрос на модель же не 17мин как на исходном видео затрачено?
      Такой вот вопрос возник на досуге..
      Ребро находится под действием известных внешних силовых факторов - момент, горизонтальная и верт. силы. Большим основанием приваривается к большой обечайке, малым - к гидрав. аппарату внахлёст (сварка показана штриховыми зелёными линиями). То бишь усилия на картинке ниже воспринимают в основном сварные швы. Так как пассат такое не считает, то решили прикинуть вручную...
      Мужик с работы предложил следующее: 1) высчитать независимо от каждого внеш силового фактора напряжения; 2) по формуле расчитать эквивалентные напряжения по 4-й теории прочности и сравнить с допускаемыми на растяжение.
      С первым пунктом я полностью согласен, со вторым - не очень... То есть да, сопромат рекомендует так делать - рассматривать действие каждого силового фактора независимо.. но тогда, к примеру, и расчётные напряжения среза надо сравнивать с допускаемыми на срез! А Мужик рекомендует подставить эти напряжения среза (которые вообще очень утрированно считаются равномерно распределёнными по сечению) в формулу для экв. напряжений! И вместо g подставить сигму изгибное и сигма растяжения. Допустимо ли такое, как по-вашему?? Это первый вопрос..
      Теперь второй вопрос: откуда взялась это блин формула?? Как она выводится??
      я про формулу выше, для экв. напряжений.
       Всегда полагал, что экв. напряжения по 4-й теории прочности вычисляются из компонентов тензора напряжения, будь то чисто главных, или нормальных+касательных. И вывод понятен: ~второму инварианту тензора напр, или ~октаэдр или интенсивности напр, быть может ещё как-то выводится даже не знаю. А тут это.. чё за сигма, чё за тау.. При чём это формула на сайте - второй результат поиска в гугле по запросу "Эквивалентные напряжения"
      https://monographies.ru/ru/book/section?id=7037
      Первая мысль что в голову пришла - это нормальные и касательные напряжения по произвольной площадке, где вектор напряжения разложен на нормальную и касательную составляющие (по Коши). Но блин - это не то.. Эти составляющие в формулах Коши всё равно через компоненты тензора напр. выводятся..
    • KorovnikovAV
      Фаза 2 1 скрин это СВ, а рваным я назвал вторую картинку из т-флех  Условия конкурса под названием «Solidworks Model Mania».  Это как олимпиады по программированию, задачи совершенно оторваны от практики.
