yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
16,722 posts in this topic
ID: 16521   Posted (edited)
Как можно поставить значок шероховатости ( без обработки) на линию размера ( толщины s) c двух сторон перпендикулярно линии? привязки к разм линии нет...
Edited by IgorSh
Share this post
Ручками, только ручками. Вручную ставишь угол расположения шероховатости. Ну или рисуй поверх выносной линии обычную линию. Мне эта фигня поднадоела, я просто делаю доп вид сугубо для толщины листа и шероховатости необрабатываемых поверхностей. Выходит сильно проще и быстрее.
Share this post
ID: 16523   Posted (edited)
12 минуты назад, РоманВ сказал:
я тоже делал вид для толщины, но мне сказали переделывать по другому, вообще ппц, якобы рабочие не понимают вид ( я в кривь и вкось имел таких рабочих:) )
Edited by IgorSh
Share this post
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Соответствует ЕСКД? Шли всех нахер. Мне тоже иногда приходится ругаться и объяснять людям основы ЕСКД и допусков и посадок. Такие перлы выдают просто ппц. Даже доходило до отправки ГОСТов с указанием пунктов, с базовыми понятиями о простановке неуказанных отклонений.
Share this post
4 часа назад, IgorSh сказал:
Как-то так?
Hide
Так есть стандартная процедура, где можно указать угол поворота значка
Share this post
Только что, Plumber сказал:
это каждый раз вручную = пляски с бубном. Очень быстро надоедает.
Share this post
Согласен, а есть варианты? Возможно кто-нибудь возьмется написать макрос :g:
Share this post
Самый простой вариант с максимальной автоматизацией я описал выше - делай доп вид и все.
Share this post
Кто-нибудь встречался проблемой создания обрезанного вида?
Открываю кем-то раннее созданный чертеж, хочу отредактировать один из вспомогательных видов - а кнопка обрезанный вид неактивна! Если же самому в том же чертеже создать аналогичный вид - то все работает.
Где-то есть настройки по блокировке создания обрезанного вида? Или же это глюк Солида?
Share this post
Нужно смотреть сам чертеж.
Обрезать нельзя местный вид, или вид с которого создан местный вид.
1 person likes this
Share this post
Приветствую всех! Перескочил с 2008 на 2018 Solid. Раньше легко создавал профиль сварной детали, в 2018м не могу Создаю профиль вкладываю нужное количество папок. в процессе работы первая папка находится, а вторая нет, или иногда все таки находится но в третей строке размеров все равно пусто. Создаю профиль в 2008м перекладываю в 2018й все работает.
Share this post
13 часа назад, Krusnik сказал:
Мой случай выделен черным. Ясно. Интересно, что можно обрезать вид и потом сделать с него местный вид, но не в обратной последовательности. Это как-то нелепейше тупо. Явный косяк разрабов.
Share this post
ID: 16533   Posted (edited)
Добрый день. Обновил Солид до 2019 SP3. При рисовании прямоугольника получаю такую картину:
Эти размеры управляемые и при проставлении обычных не убираются. Не то, чтобы они мешают, но напрягает лишняя информация на экране.
Как их убрать?
Edited by Vlad Melesh
вставка картинки
Share this post
Убрать галочку "поставить размеры", хотя странно, что они управляемые. Вы бы хоть прелюдию какую изобразили. В каком режиме рисуете прямоугольник, что включено-выключено в операции рисования прямоугольника
1 person likes this
Share this post
Роман, огромное спасибо! Нашел эту "галочку" и убрал. :-)
Share this post
Из-за чего солид может не делать фаску на прямоугольном профиле (на скосе под острым углом где-то под 20 град)?
Share this post
В 9/14/2019 в 03:46, kaf07 сказал:
Но, как этой Граничной рамке задать другую ориентацию, чтобы короткая сторона детали стала длиной, а длинная шириной?
Сними галки в свойствах и поменяй местами длину с шириной. Но лучше привязываться к размеру, а то у этих граничных рамок ширина с длиной меняются, можно не уследить и запутаться. В сварных элементах справочный размер можно привязать прямо к 3д боксу, а рамку детали нельзя образмерить.
1 person likes this
Share this post
8 минут назад, IgorSh сказал:
Экстрасенсы в отпусках. Модель скидывай
Share this post
16 часов назад, РоманВ сказал:
Модель скидывай
я разобрался - галочки поубирал и всё прорисовалось
Share this post
ID: 16540   Posted (edited)
Коллеги, прошу помощи.
Возникла необходимость в прорезании логотипа фирмы в деталях из листового металла. Буквы - не текст, а геометрические объекты (рисовались поштучно, размерами и взаимосвязями).
Сделал Forming tools.
Рисунок 1
При попытке использования выдает ошибку, мол, нельзя удалять все боковые грани в инструменте формы:
Рисунок 2
В объекте forming tools отменяю выбор боковых граней:
Рисунок 3
Получаю не то, что мне нужно:
Рисунок 4
Ткните носом, что я делаю неправильно? Мне нужно просто просекать насквозь лист металла, без выштамповок.
Edited by KonstruktorRus
Добавил файлы картинок
Share this post
8 минут назад, KonstruktorRus сказал:
почему не сделать обычным вырезом?
Share this post
ID: 16542   Posted (edited)
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Потому что мне нужно этот логотип пробивать в 100500 разных деталей. Причем не вот прямо сегодня во всех, а по мере возникновения необходимости.
Share this post
27 минут назад, KonstruktorRus сказал:
А что если попробовать пойти по пути создания библиотечного элемента по типу того, что есть в стандартном наборе SW \...\Design Library\features\Sheetmetal\*.sldlfp :confused_1:
Share this post
3 минуты назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
Я как раз типа такого и хочу получить. Только не могу нарыть как это сделать. Только по выштамповкам гайды нашел. :(
Share this post
ID: 16545   Posted (edited)
13 минуты назад, KonstruktorRus сказал:
Поиск в справке по "Работа с библиотечными элементами" и "Создание библиотечного элемента"
Edited by Plumber
Share this post
ID: 16546   Posted (edited)
13 минуты назад, Plumber сказал:
нашел
Share this post
ID: 16547   Posted (edited)
6 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Но в справке нет раздела "Создание библиотечного элемента",
What :doh:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=Создание библиотечного элемента&version=2016&lang=Russian&prod=SolidWorks
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_creating_a_library_feature.htm
Edited by Plumber
1 person likes this
Share this post
9 минут назад, Plumber сказал:
Да, спасибо, уже нашел. Просто это было в другом разделе, не в "Работе с библиотечными элементами". Но как все же заумно написано! 20-секундная гифка объяснила бы лучше.
Share this post
1 минуту назад, KonstruktorRus сказал:
Ничего заумного, как по мне, всё просто и понятно и еще самое интересное в том, что библиотечные элементы поддерживают конфигурации.
Share this post
ID: 16550   Posted (edited)
Для простого выреза(вытяжки) вообще можно эскиз сохранить как блок и использовать в нужном месте в нужное время, особенно удобно если надо подгонять размеры под место нанесения.
Вот к примеру использование одного и того же блока в одной модели
Этот способ более универсален, хотя требует лишнего клацания мышом
Edited by Plumber
2 people like this
Share this post
13 часа назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
А можно поподробнее об этом способе? Или просто ссылку? Особенно заинтересовало "подгонять размеры под место нанесения".
Share this post
ID: 16552   Posted (edited)
6 часов назад, KonstruktorRus сказал:
Это можно было бы и методом научного тыка изучить, но всё таки по порядку:
1. Создаём из эскиза или его части блок (надеюсь это уж объяснять не надо) и сохраняем его в надёжном месте.
2. Выбираем плоскость детали, где нужно расположить эскиз и вставляем туда наш блок, крутим так как надо сразу или можно потом.
 - один эскиз может содержать несколько блоков
3. Выходим из режима редактирования эскиза
 - можно вытяжку/вырез делать сразу, можно после окончательного расположения эскиза
Здесь наверное стоит оговориться - всё что я рассказываю ниже действительно для SW2018 (как это происходит в SW2016 я не помню)
4. В дереве проектирования "Feature Manager Tree" выбираем наш эскиз или блок (у меня с разными блоками по разному, иногда не выделяет отдельно блок, а только весь эскиз)
- вокруг эскиза(блока) появляется граничная рамка с маркерами и двумя оранжевыми стрелками X и Y
Hide
Так вот эти маркеры и управляют пропорциональным масштабированием, а стрелки смещением по осям X и Y
Так можно управлять не только блоком, а любым эскизом, но иногда получается управление отдельно блоком внутри  эскиза
Clip139.png.1988a335c333d072e4d94eeee357e949.pngClip140.png.9e59f56beb3556e68cdde2de21a967a8.png
Hide
Edited by Plumber
3 people like this
Share this post
ID: 16553   Posted (edited)
Парни, в SW2018 пропадают размеры в режиме редактирования эскиза. Вот так это выглядит:
Есть такое у кого еще или это только у меня так? Я уже Windows переустановил, видеокарту поменял с Nvidia на AMD, разные драйвера пробовал на обеих видеокартах. Сбрасывал настройки на дефолт в SW2018. На 2017 версии такого нет, размеры не пропадают при наведении мыши на что-то. Пробовал также сделать импорт настроек из SW2017 в SW2018, проблема осталась.
Edited by Kulagin
Share this post
3 часа назад, Kulagin сказал:
а если включить отображение размеров эскиза в меню Вид->Показать/Скрыть
Share this post
Вопрос по переопределению массовых характеристик детали в сборке. У меня операция не сохраняется. То есть после того как я переопределяю массу детали внутри сборки, сохраняю, закрываю, открываю сборку - масса детали в сборки опять равна исходному значению массы детали.
Есть способ локально переопределить массу детали? Или мне необходимо просто делать конфигурации с разными массами детали?
Share this post
Откройте деталь отдельно, как деталь, а не в контексте сборки. Проверьте отсутствие лишних конфигураций. Переназначьте массу, сохраните. Откройте и проверьте.
Share this post
16 минут назад, РоманВ сказал:
2 часа назад, AlexArt сказал:
Share this post
Массовые характеристики - Переопределить массовые характеристики. Если я правильно понял смысл слова "локально"
Share this post
Не могу понять.
На видео люди пользуются инструментом "Автоматическая простановка размера" так:
например, чертят прямоугольник, ЛКМ на этот инструмент, ЛКМ на грань, располагают размерную линию как нужно... и тут самое интересное: ещё раз нажимают ЛКМ, дабы зафиксировать размерную линию, и у них сразу (сразу!!!) всплывает маленькое окошечко, где можно поставить свой размер.
Вопрос.
Почему у меня, в 2015 солиде, после того как я зафиксирую размерную линию, не появляется это окошечко, а нужно два раза ЛКМ нажать на размер, чтобы появилось окошечко и можно было поставить свой размер?
Надоело эту ЛКМ жать по 98 раз.
Share this post
52 минуты назад, Hitchok сказал:
Поставь галку в системных настройках "ввести значение размера" (Инструменты->Настройки)
3 people like this
Share this post
    • раздватри
      Да, а вот пример лодки полученной в среде Flowision. На сегодня нет в РФ экономичней на ход плавсредства. 1200 км. в одну сторону, а с обратно 2400 км. и с бутером не менее 600 кг. на все и про все требуется 240 литров 92-го, после последнего улучшения днища в корме. А как иначе и зачем третья версия, если 2.5.4 дает такие верные вычисления. Я поверил и я получил результат. Того и Вам желаю, студенты.  ТОЛЬКО В РЕКЛАМНЫЕ ТРЮКИ РАЗРАБОТЧИКОВ И МЕНЕДЖЕРОВ + СОЧУВСТВУЮЩИМ НЕ ВЕРЬТЕ. ДОХОДИТЕ ЛО КОНЦА И ЩУПАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
    • maxems
      Помню пытались купить станок Mori Seiki. Когда узнали, что в нем стоит датчик, при помощи которого японцы могут контролировать месторасположение станка в любой точке мира (типа, чтоб он не достался какой нибудь Северной Корее) вопрос отпал сам собой. А вообще, в ОПК мозгов пока хватает не оснащаться одним производителем.
    • раздватри
      А зачем это надо ваще!!! Бесплатным и сыр не бывает. Да и много чего так и осталось, как в старой версии 2.5.4 Кто шарит в этом, тот никогда не подпишется на версии 3, до устранения всех недостатков старой версии, важных или коренных.  Я, вот, летом, между разделкой черной и красной икры, прогнал по основным вопросам Компас Flow, кроме подвижных тел, которых нет пока. Так там все можно, даже то о чем не знает разработчик, а лишнее на куй не нада.  Тесис допускает стратегическую ошибку в распространении популярности своей программы. Так и пусть допускает, но и подаваться на подобную пропаганду не стоит.  Делать надо, как сведующие специалисты в своих отраслях говорят, а не доктора с Доцентами и Профессора с ученными, отставшие от сего года на долго, а молодые купившие изначально все и без ума-знаний в зазоре. Пустое все это Господа, пустое, как и не дистанционное обучение. Кто хочет тот всегда найдет истину или дорожку к ней.
    • Kir95
      Получается вот так. Или неправильно понял, где масштаб установить?   А так, чтобы с основной надписью масштабировалось, можно сделать? В солиде при экспорте такое окно с настройками, где можно выбрать пересчёт масштаба -    Может какие макросы есть для экспорта? Просто дизайнерам и архитекторам часто приходится отправлять чертежи в автокаде, только для того, чтобы они сами могли посмотреть и померять, что им захочется.
    • Alex2020
      Уважаемые операторы и технологи! У нас вышел спор с коллегой, поэтому в этом топике было бы интересно послушать ваше мнение реального производства, которое каждый день работает с деталями. Лазерная система AKAS / LazerSafe при пересечении луча снижает скорость до 10 мм/сек, подход и возврат идут 100 мм/сек. На рынке появляются прессы с подходом и возвратом уже 150 мм/сек и выше. Где-то проскальзывает 20 мм/сек как рабочая скорость. Один из производителей компактных листогибов, который очень неплохо продает в Германии, говорит, что даже AKAS часто не покупает из-за экономии и тупо все скорости устанавливают как 10 мм/сек, при работе делают минимальный отход пуансона (возврат) и тем самым вполне нормально и шустро работают. В связи с этим, сам вопрос - если мы не будем говорить про защиту рук, насколько сами скорости дают прирост производительности и может ли он отличаться в разы? Как по мне - все вспомогательные операции типа позиционирования детали под гиб занимают гораздо больше времени, чем непосредственные движения станка. Спасибо за Ваши мнения. Я понимаю, что по сути также многое зависит от геометрии детали, ее глубины и по сути хода станка. Но интересно Ваше мнение в общем...
    • Alex2020
      Привет! Мы занимаемся поставками гибочного инструмента, но плохо знаем возможности различных ЧПУ систем по обработке библиотек инструмента и импорту новых пуансонов-матриц. Например, было бы здорово, если кто-то работает с листогибами на ЧПУ ESA для комментариев. Дело в том, что прямого импорта из DXF вроде на данных системах нет, например, файл библиотеки идет как XXX.pnz Его структура вообще неясна, как предоставить клиенту файл для работы - непонятно. К сожалению, пока с самой ESA коммуникация не пошла. В общем, очень интересует опыт операторов внесения нового инструмента в библиотеку без покупки постпроцессора. Недавно мы проходили подготовку файлов для CoastOne, там структура файла понятная и логичная, по сути точки XY контура и все. Но вот с ESA как-то затык встал.
    • grOOmi
      Никто и никогда не работает с 5000 компонентов, это безумие. Как было безумием работать в 2001-2003 годах, когда я начинал работать с большими сборками, так и сейчас. Главное - упрощаете, делаете ссылочные наборы. Делаете Representation (facet body) чем грубее тем лучше. Нужны только для понимания общего внешнего вида при отображении всей сборки.    В этой части нужна работа с большими сборками http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-4.pdf   Также советую вот это почитать https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/ru/Solid-Edge-Five-tips-for-large-assembly-performance-63817_tcm52-9087.pdf   Также вот это видео поможет
    • OlegZolotko
    • vasillevich68
      Сначала установите масштаб 1:1, а потом экспортируйте
    • R2D2_
      @brigval , ПКМ по виду - "Касательная кромка". Там найдете нужный пункт.
