Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день
Как в свойствах файла, в графе значение создать такую запись: "имя файла"-"имя конфигурации". То есть, у меня есть деталь "01.00.001" и у нее несколько конфигураций "00", "01", "02", в свойствах файла, в разделе конфигурация создаю строку с именем свойства "Обозначение" и хочу чтобы для каждой конфигурации вычислялось своё значение, например 01.00.001-01 и т.д.
@@lucky beggar, извините за недосообразительность (понедельник), но я не понял о каких свойствах файла идет речь.
Они так и называются, по моему. Не знаю как их ещё назвать. Вот смотрите, на верхней панели между кнопками перестроить и параметры
Я уже понял  :doh: сразу просто не расслеповал, только не понял зачем "чтобы для каждой конфигурации вычислялось своё значение" в имени файла оно все равно отображаться не будет, а для спецификации отображаемое значение можно настроить в параметрах конфигурации -> "Параметры спецификации"
Для того чтобы в чертеже в основной надписи отображалось да и в спецификации я только имя конфигурации могу вывести а я хочу что бы у меня было полное обозначение и через дефис стоял номер исполнения (конфигурации) Может это как то по другому можно оформить? что то на ум не чего не приходит путного.
@@lucky beggar, Сохраняете Вашу деталь в файл с именем "Обозначение Наименование", далее используете новые конфигурации - в СП они будут как надо...
Будет без проблем, если будете использовать SWPus...
Добрый день
Если я правильно понял задачу, то достаточно в значение требуемого свойства каждой конфигурации прописать строку
$PRP:"SW-Имя файла(File Name)"-$PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)"
где $PRP:"SW-Имя файла(File Name)" - свойство имени файла
$PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)" - свойство имени конфигурации
Это мне на  другом форуме дали ответ, может кому пригодиться.
Ну и ..., в чем разница с тем, о чем говорится постом выше?
Если у файла имя - "Суперпупердеталь" а в свойствах  "01.00.001"  что будет вычисляться?
Всем привет!
Казалось бы, все просто:   ПКМ -- Удалить материал
Но не тут-то было, опция Удаление... "куда-то исчезло"   :no:  :biggrin:
Как в этем случае удалить материал из модели??? прошу помощи!
P.S
1) модель в поверхностях; однако, программа обсчитывает как некий материал (резина) и даже высчитывает массу модели, которой по сути и быть-то не должно;
2) модель чужая (стародавняя), и ее история неизвестна.
@@а5е2, Для НЕ посвященных, поясните - а зачем удалять материал (ну и пусть будет резина или стекло)???
Если он Вам не нужен - не обращайте внимания...
Наверное удалить (в данном случае) материал низя, т.к. по-сути его нет - поверхности всё ж...
Если он вам шипко мешает попробуйте сначала из поверхностей сделать тела...
Вообще-то материал удаляется.
Выложите файл.
Вот.... Прикрепленные файлы
Так у Вас материал не задан, потому и не удаляется (удалять нечего).
При чем тут материал? Там одни не сшитые поверхности. Там нет твёрдого тела. Какой может быть материал?
При чём здесь не сшитые поверхности?
Вопрос был по материалу детали. Он задаётся и удаляется. Другое дело - нужно почистить внешние виды поверхностей и граней.....
... одни не сшитые поверхности. Там нет твёрдого тела. Какой может быть материал?
Вот и я о том же: не может быть массы, которую определяет программа.
И при попытке редактирования материала упорно вылезает "резина"!
Не открывается.
Парасолид.
Про массу поверхности написано при попытке её измерить (наследие старого файла). А так, да, поверхность не имеет массы.
Чтобы получить тело, нужно взаимно обрезать поверхности (которые стыкуются друг с другом), затем сшить и придать толщину.
