Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
я обычно рисую касательную к кривой, к которой нужно нормаль провести, и затем задаю перпендикулярность к этой касательной
Наверное  у вас есть еще какое то ограничивающие условие. Потому что иначе можно построить много таких касательных и все с перпендикулярами. См скрепку.
второе условие, это же естественно, совпадение нормали и кривой ...
Павлуха собственно это и изобразил
Спасибо. Я так и подумал, но подумал мало ли , может это было сделано не совпадением, а где нить какая галочка специальная есть. Программу пока не особо хорошо знаю.
В общем функции специальной нет, с дополнительными построениями только, понятно.
Или мой вопрос не корректен в принципе?
Не понятен сам вопрос (или я шипко устал) - выделить линию и кривую, в Свойствах (слева) появятся 2 кнопки взаимосвязей (касательный, перпендикулярный)...
Останется либо удлинить линию, либо обрезать...
Или это не то???
Или это не то???
Я ввел всех в заблуждение. У меня в качестве кривой сегмент дуги. Тогда , почему то , перпендикулярность не появляется (если выбрать линию и дугу или окружность).
Странно что к кривой работает! , а к дуге нет... или это у меня только такой глюк...
Выделите дугу и  конечную точку на линии, появится концентричность - т.е. точка линии и центр дуги соединятся (хотя можно и просто перетащить эту точку на центр дуги)...
И линия всегда будет попендикулярна дуге...
Если нужно, линию можно сделать как "вспомогательная геометрия", а уже на неё наложить (совпадение, параллельность) линию нужной длины (до дуги)...
Ну это, как вариант предложенного Павлухой...
Как согнуть такую гофру что бы она разворачивалась
https://yadi.sk/i/_1xVAvSgjMPLG
Руками.
При сильном желании наверное можно - а какая необходимость в этом???
Необходимость в создании реальной развертки, и отображения процесса изготовления.
Опять слишком туманно и не понятно (или понятно только для посвященных)...
О "создании реальной развертки" уже сказал @@Павлуха,
Руками
(в любом САПРе реального не получите, все-таки виртуальная среда)...
А о процессе изготовления, опять же не понятно, что Вы имеете ввиду - сделать видяшку или описание технологии изготовления??
Видяшку наверное проще сделать в каком-нить другом софте по анимации, а описание процесса наверное лучше сделать текстом (например в Ворде или блокноте) с приложением картинок этапов создания (как часто делают в разных книжках)...
Вообщем, поясните более развернуто что Вам надо в итоге получить???
Доброго дня всем.Помогите разобраться в инструментах "выравнивание"(похожие инструменты есть в мебельной программе PRO 100)как ими можно пользоваться (уже голову сломал).?
@@logika.yov, Для не особо посвященных, поясните - что Вы имеете ввиду под выравниванием???
Чего выравнивать - текст, размеры, эскизы, виды???
В справке подберите, что Вам нужно и если не получится - вот тогда и вопрос будет более предметным...
Почти всё можно выровнять разными привязками\сопряжениями...
Мне интересует выравнивание двух и более деталей по краям или по центру.post-50577-0-85562400-1443542784.jpg
Изменено пользователем logika.yov
Менюшка на скрине - как раз для выравнивания того, что перечислял выше...
Для выравнивания деталей в сборке, существуют Сопряжения (Обзор), наиболее часто применяемые типы сопряжений...
В файле сборки, рядом с кнопкой "Вставить компоненты" правее кнопка "Условия сопряжений" (или просто Сопряжения) - нажмите на неё и получите то что Вам надо...
Для Вашего случая - выделите нужные грани и сопряжение "Совпадение", они будут выровнены в плоскости...
Уважаемый VIP спасибо, что навели на функцию сопряжение, но это не совсем тот инструмент который я имел виду.Мне больше интересует инструменты "выравнивания", они более удобны для некоторых операции по сборке мебели.
Уважаемый VIP спасибо, что навели на функцию снаряжение, но это не совсем тот инструмент который я имел виду.Мне больше интересует инструменты "выравнивания", они более удобны для некоторых операции по сборке мебели.
Кто Вам такое сказал?
