yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
16,606 posts in this topic
20 минут назад, Di-mann сказал:
Дело привычки.
после АКПП можно и к МКПП привыкнуть, но зачем, если АКПП удобнее?
Share this post
ID: 15722   Posted (edited)
@IgorT , кстати СВ научился строить такие простенькие сборки через сопряжения(не анимацией) ?
не покажете на 3ёх дателюхах как это сейчас работает? - step во вложении(выгрузил как сборку).
Механизм мальтийский_СБ.stp
Edited by SAPRonOff
Share this post
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
ИМХО SW не может построить механизм с подобными сопряжения. Может более опытные товарищи поправят?
32 минуты назад, Di-mann сказал:
Так можно ж задать допуск на сопряжение.
Иногда очень нужно.
Не понятно что это? Чем отличается от "на расстоянии"?
Share this post
Всё равно не понял чего ширина и где.
46 минут назад, РоманВ сказал:
Я бы не проводил такую аналогию. Пока не ощутил где в солиде АКПП. Слишком много телодвижений во многих элементарных операциях.
Share this post
6 минут назад, Di-mann сказал:
чего ширина и где.
Выровнять 2 детали по ширине.
Share this post
Только что, Michael_Mira сказал:
По ширине чего? Почему не достаточно задать на расстоянии?
Share this post
Попробуйте попрактиковаться в применение сей функции. Это не сложно. У меня при работе с К постоянно не хорошее чувств возникают к Аскону: Почему этого НЕТ у К !?!?!?!??!
Share this post
1 минуту назад, IgorT сказал:
Завтра
В солиде нет многих привычных мне вещей... Но все уверяют меня что они мне не нужны...
Share this post
29 минут назад, Di-mann сказал:
Надо помнить это расстояние и если меняется габарит хоть одной детали - надо менять значение этого сопряжения.
В К есть простое быстрое прочерчивание. Это все, что есть хорошего. Переходить тяжело, сам слезал с К8плюс на SW2008.
Share this post
2 часа назад, Michael_Mira сказал:
2 часа назад, Di-mann сказал:
Жуть. Как в детсаду меряются ... (вырезал сам).
Я бы на месте модераторов этой ветки пару последних страниц в раздел "Сравнение КАД систем перенес". Уж там бы я показал, как это в ТФ делается!!!
2 people like this
Share this post
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
А нафига. Я то хочу понять какие команды солид заменяют аналогичные компас. Остальные КАДы идут лесом .
3 часа назад, Michael_Mira сказал:
Я почти всегда строю модели с привязкой к базовым координатам и детали в сборке нередко привязываю за их же... Поэтому изменение геометрии не влияет на взаиморасположение.
Share this post
ID: 15732   Posted (edited)
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
Почему-то открывается пустой файл. Что в Компасе, что в SW.:sad:
12 минуты назад, Di-mann сказал:
... Я то хочу понять какие команды солид заменяют аналогичные компас....
С какими не понятки? Про листовой уже было. Но тут я не совсем молодец. С листовым работаю совсем не много.
Но мне интересно, К18 может преобразовать геометрию в Лист? А то в К15 нужно изначально строить в листовом, а это не всегда удобно. SW же позволяет превратить геометрию модели в листовую, если это возможно в принципе.
Ну а ещё то каких команд К не хватает в SW. Я прям весь заинтригован :smile:
Edited by IgorT
Share this post
3 минуты назад, IgorT сказал:
у коллеги пробовали на СВ2019 - было норм(там степ в протоколе АР242), пересохранил в АР203.
Механизм мальтийский_СБ 1.stp
Share this post
Или перепривязать их в нужное место относительно системы координат, если например получил модельку и сней еще нужно работать.
Share this post
Побаловался с крестиком.
Что получаем:
1. Задаем вращение диска с оськами посредствам угловой зависимости.
2. Рисуем по середине прорези креста отрезок.
3 На торце оськи рисует точку.
4. Сопрягаем нарисованные Точку и Отрезок посредством "Совпадение"
5. Организуем справочный размер RD1 (cм. картину)
6. Прописываем в Уравнениях формулу подавления сопряжения в п.4. (на картинке видно)
7. Изменяя угловою зависимость п.1 наблюдаем работу маханизма.
8. Делать для остальных пазов мне лень.5d5afc7d6d8ed_.thumb.png.318d8b5656bac6cc7bd91d0c6245880b.png
1 person likes this
Share this post
ID: 15736   Posted (edited)
Какую можно добавить взаимосвязь для того чтобы разместить вертикальную бобышку по центру относительно основания? (размер 50 станет равным 75 по длине 150мм)
Edited by IgorSh
Share this post
1 час назад, IgorSh сказал:
при постановке размера использовать формулу, аргументом в которой будет размер основания
Share this post
ID: 15738   Posted (edited)
8 часов назад, IgorT сказал:
Как и раньше, но всё что режется из листа я и строю так, даже если гибы не предполагаются.
Скорее не команд, а опций в самих командах. Про листовой металл я уже показал, способы построения эллипсов и везде такого по чуть чуть, но в сумме недостаток функционала чувствуется. Возможно я просто делаю идеологически не правильно, но кому есть дело до идеологии компаса...
Edited by Di-mann
Share this post
@Di-mann Чё то вообще не пойму панику с DXF. Если он как блок вставился - то тупо за любую точку блока тащи куда надо. Либо кнопки переместить/копировать - в них функция по Х/У есть и от выбранной точки, только при этом сам блок надо чтобы в нужном виде уже был - для этого CTRL+X и в нужный вид CTRL+V.
Функция "по ширине" - вообще шикарна - это когда 2 грани одной детали выставляются симметрично двум граням другой - не надо никакие расстояния высчитывать.
Листовой металл - тоже просто всё - сам эскиз сгиба рисуешь как надо, не нужны куча компасовских кнопок. Тут разве что не так просто делать различные выштамповки - для этого надо ответную деталь рисовать. У компаса 2 разных выреза, насколько помню, - отдельный для листового тела - это вообще маразм.
Сам 3 года в компасе рисовал - вроде нормально было, потом перешел на солид - и где то через полгода полного оформления чертежей в нём, когда что то надо поменять в старых компасовских чертежах, ажтрясёт от неудобства функций. Асоциация - как будто пересел с какого нибудь лексуса на старый папин жигуль.
Share this post
3 минуты назад, anser89 сказал:
Я хочу иметь возможность преобразовать его, скажем в эскиз операции выдавливания, но выделения геометрии по свойствам с последующим переводом её в типы линий солид не нашёл...
Вернее по одной линии сделаю, но это проще деинсталировать солид и забить.
6 минут назад, anser89 сказал:
Мне нравится посто взять за нужную мне точку и перетащить в нужную мне точку, это в солиде как то плохо работает, с висяками хуже компаса.
8 минут назад, anser89 сказал:
Мне нужно копировать опять же относительно точки.
n+1
5 минут назад, Di-mann сказал:
n+2
n+3
Share this post
ID: 15741   Posted (edited)
@Di-mann
Ну вот эта функция, как в компасе. Тормозит она, когда копируешь по 10 тыщ линий. Нафиг столько, я не знаю - никогда не приходилось. Когда эти 10 тыщ линий в блоке - то никаких висяков.
16 минут назад, Di-mann сказал:
А это нужно до тех пор, пока в двух кадах работаешь. Самый простой вариант для выдавливаний - выделил всё, поставил тип линии "по умолчанию" - удалил ненужные для построения. Но для нормальной работы в 3D это всё по-любому образмерить надо будет потом
Edited by anser89
Share this post
ID: 15742   Posted (edited)
11 час назад, Di-mann сказал:
это потому, что параметризация в К не работает как следует?)
5 часов назад, don108 сказал:
зачем формулу, если можно в эскизе установить вертикальное выравнивание центра полукруга выступа относительно середины кромки основания?
потому что в нормальном CAD это и не нужно) логика другая. Вся эта масса типов линий, выделение по типу линий - это наследие простого чертежника, а не полноценного 3D cad. Так что это не фича компаса, это атавизм)
Edited by РоманВ
2 people like this
Share this post
ID: 15743   Posted (edited)
Можно по конкретнее, в чем и как проявляется этот самый "недостаток" функционала? Это у К недостаток функционала по сравнению с SW. К тому же он криво задуман изначально и глючно сделанный.
А то, что начинающему кажется неудобным в SW со временем пройдёт. Стоит сделать пару проектов. От К тошнить потом будет.
Тут ещё надо помнить что это К требует для контура под выдавливание тип линии "основная".  SW такой мерзостью не страдает. Линии контура могут быть любого типа.
Edited by IgorT
Share this post
23 минуты назад, IgorT сказал:
неправда ваша) у солида в 3D есть два типа линий - основная и вспомогательная. Так вот контур из вспомогательной линии он вытягивать никак не хочет.
Share this post
ID: 15745   Posted (edited)
2 часа назад, anser89 сказал:
а чё тогда за вопросы?
редактора то нормального нет
Где функция "контроль наложений"?
33 минуты назад, IgorT сказал:
десятый раз
n+1
n+2
n+3
Edited by Di-mann
Share this post
Не. Я про эти типы линий.
Share this post
ID: 15747   Posted (edited)
11 минуту назад, РоманВ сказал:
Хорошо.
в компасе открываю DXF5d5b8b4aa4886_.jpg.74c8be855e88cbdc7885b2256b893988.jpg
Выбираю требуемый мне тип линии и меняю все разом на требуемый стиль линии компаса.
В данном примере всё было одним стилем.
Где подобная функция в солиде?
Учитывая смену КАДа мне эта функция крайне необходима.
Edited by Di-mann
Share this post
ну тогда забивайте на SW и наслаждайтесь глюками Компаса.
А вообще-то возможностей редактора SW для работы конструктора есть. Это  Вас Компас не хочет отпускать.
Share this post
Только что, IgorT сказал:
Да я то всей душой рвусь, а там оказывается засада.
Share this post
Хорошо.
Вы не поверите. За всё время работы в SW мне эта чудо-возможность не понадобилась. Весьма сомневаюсь, что она нужна кому-то ещё кроме Вас.
Share this post
Ну так покажите
Share this post
Только что, Di-mann сказал:
Нету. Это Вам кажется.
Ну так покажите
Я так и не проникся: нафига нужно менять типы линий?
Share this post
8 минут назад, Di-mann сказал:
солид это кад система, основное назначение которой 3д моделирование, все остальное -сопутствующее. Компас же имеет основу - 2д редактор. Поэтому они имеют совершенно разную логику и инструментарий, не стоит пытаться их сравнивать, имхо.
ну это для 3д вообще нафиг не нужно. Опять же Ди-манн пытается привычную ему логику 2д редактора натянуть на непривычную ему логику 3д редактора, а когда не получается - 3д редактор плохой.
она ему не нужна, потому что изначально эта система для другого создавалась, в отличии от компаса. Не сравнивайте несравнимое
это не там засада, а в вашей голове засела логика 2д редактора, которая мешает вам осваивать логику 3д редактора
1 person likes this
Share this post
5 минут назад, IgorT сказал:
Мне за время работы не понадобились многие функции которых вам не хватает в Компас и?
1 person likes this
Share this post
ID: 15755   Posted (edited)
нельзя оценить то, чего нет. Вот были бы, вы бы поняли, что они нужны.
Вообще пора призвать модератора, а то тему помощи новичкам превратили в уговаривание Ди-манна о крутости SW)
@Di-mann , не ставьте вопрос в стиле "вот в компасе есть, а где это в солиде?". Ставьте вопрос так: мне нужно сделать это и это, как это делается в SW. А если бы вы прошли уроки солида, у вас бы масса вопросов отпала сама.
Edited by РоманВ
5 people like this
Share this post
Если сложится так, что вы сделаете несколько проектов в SW, поведаете здесь как изменится Ваше мнение о функционале обсуждаемых систем?
Так что у Вас не получается сейчас? Что желаете сделать со вставленным фрагментом?
Share this post
ID: 15757   Posted (edited)
11 час назад, IgorT сказал:
Спасибо, понял. Глаз начал дергаться от юзабилити СВ при разработке простого крестика:cray:
файл не выложите? Сам попробую доделать, нужно завершить задачку.
Edited by SAPRonOff
Share this post
Только что, SAPRonOff сказал:
Думаю CAD системы нужно оценивать по юзабилити основных широкоиспользуемых функций на типовых примерах, а не на эксклюзиве.
Share this post
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Не понял про глаз. У меня ничего не от SW дергается :)
Файл дома. Попробую в обед повторить построения, но там же ничего мудрённого нет. На картинке всё видно. Не?
А как это делается в TF? В чем разница с SW?
1 person likes this
Share this post
1 час назад, РоманВ сказал:
То есть это еще и оказывается эксклюзив был из трех деталюшек для СВ?
Кажется про поверхностя вопросы сами собой отпали:biggrin:
Share this post
    • don108
      Посмотрите в Хэлпе раздел Loading. Если коротко:
          далее повторяется: и так сохранить все промежуточные этапы. Затем
          Второй вариант - формировать таблицы, но это Вы и сами можете посмотреть в разделе Loading.
    • DmitryCAD
      @Slavdos Каковы параметры Z-перегиба (высота, угол, длина перехода)?
    • 12Х18Н10Т
      @AlexKaz Добрый день. Извините, что снова обращаюсь за помощью, но не нашёл нигде ответа. Я более менее начал понимать как задавать нагрузки, выводить результаты в файл и вообще производить простейшие операции с помощью APDL. У меня сейчас цель - задание давления на определённые участки конструкции. Причём давление зависит от текущей координаты определённого узла, то есть задать непосредственно в зависимости от времени пока не видится возможным. Проблема в том, что я не нашёл как во время расчёта менять нагрузку. Можете подсказать как подобное осуществляется? Спасибо.
    • Alex2020
      Недавно в facebook обсуждали прогиб похожий, правда алюминий https://www.facebook.com/groups/lamieristi/permalink/2294004650708394/ Предлагали любые причины от смены листогиба, до компенсации прогиба и правки металла и вообще информации, после чего раскрой заготовки (то есть ножницы или термическая резка дала эффект).
    • Alex2020
      Вы вероятно ведете речь о чем-то типа этого? https://www.youtube.com/watch?v=UuBV3jyNqVk Я долго занимаюсь гибкой, но ума не приложу какая система крепления идет у этих станков, скорее всего вам придется или обращаться к немцам непосредственно или рисовать размеры и согласовывать изготовление по вашим чертежам. Очень и очень сомневаюсь, что кто-то из рядовых поставщиков гибочного инструмента сможет вам помочь...
    • kvint62
      Доброго времени! Можете объяснить почему траектория, полученная на двух конусных поверхностях, получается с небольшой волнистостью? Казалось бы, что траектория должна представлять набор концентрических окружностей (траектория «3D смещение»). Суть в том, что даже при размещении точек траектории по варианту «Вписать дуги» их количество по-прежнему остается большим, а хотелось бы использовать круговую интерполяцию. Пользуется кто-нибудь выводом G02, G03? Для всех ли стратегий справедливо использовать круговую интерполяцию? (стойка Fanuc)
    • IgorT
      Господа. Нет сил терпеть это глумление над математикой.  На картинке истина. Excel не обманешь.
    • Alex2020
      Да вот не совсем. Мы столкнулись с тем, что вот пуансон, у нас есть DXF файл, клиент требует свой файл библиотеки для ESA. Я посмотрел инструкции на может не совсем новую модель, но в целом - никакого прямого импорта там нет. Поэтому или рисовать внутри (если возможно), или дать клиенту то что он хочет.
    • Alex2020
      Электромеханика естественно Сафан или Прима? Скорости у вас стандартные 100/10/100? А почему при тех же параметрах электромеханика быстрее - вопрос начала работы гидростанции?
      Вообще-то, некоторые люди не понимают разницу между безчертежной технологией и безбумажной (это я не про Сергея). И да, тайвань, сингапур, фирмы с которыми работал в европе (инструменталка) используют безбумажную технологию, чертежи делают все.
