Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@Xugack, @@kolobok, спасибо, понял в чем проблема. Поправил формулы, теперь все отлично.
Изменено пользователем alexeyb
подскажите, я вот делаю спецификацию на сборку, там детали отображаются с позициями в случайном порядке, и я изменить не могу, как сделать мне номера. какие я хочу
Изменено пользователем fast1kkk
Если спецификация солидовская, то на спецификации ПКМ и выбрать "Сортировка" и там разберетесь. Если спецификация  делается макросами от Leonа, то там тоже есть сортировка.
там вроде бы все понятно, но нельзя мне сделать сортировку в том порядке, в котором я захояу, а не по каким то там параметрам...?
по макросам от Leona мне непонятно, там какой макрос осуществляет сортировку? и как это работает вкратце?
Чти раз
Чти два
какой макрос осуществляет сортировку? я так и не понял
Доброго времени суток. Проблема такого рода, при создании в сборке зеркального отражения при любых способах, создает или новую деталь в новом файле, или создает исполнение в детали. Раньше было просто создавало  массивом. Если не нажимать команду "Создать зеркально отраженное исполнение" то он не правильно размещает деталь, даже ни в одном с 4 ориентации детали (там есть команда до 4 положений). Глюк или новой свойство?
стоит Solidworks 2015 sp1
Заранее спасибо.
ребята, помогите разобраться с нумерацией в спецификациях, хочу сделать свою, как это возможно? а у меня получается только сортировать по каким-либо параметрам и значениям
Т.е. сортировку надо сделать вручную??
я делаю кухню, есть у меня в сборке фасады, корпуса, декоры, я например хочу сделать спецификацию только на фасады, удаляю из спецификации все корпуса и декоры, остаются фасады, жму сортировать, а они сортируются не с 1го номера...
Сделайте нужные конфигурации, а в них погасите ненужное, потом создайте спецификацию и укажите нужную конфигурацию. Также можно сортировать по позиции,а позиции проставить вручную.
а как указать в спецификации конфигурацию?
Здравствуйте!
Такой вопрос: в дереве построения , отверстие обработанное метчиком отображается как М51  М52 а хотелось бы чтоб отображало размер и какой это шаг, М5х0,8, как можно исправить ? SW2014 SP5
Так же как и ГОСТ 2.113 - "-01, -02 и т.д."...
ПКМ на строке - "Свойства элемента..." изменить имя...
Или так - Отверстие под крепеж...
Здравствуйте [member=Makar32]!
Тупо переименовать (два медленных клика ЛКМ  :smile: ), однако, повторять имена нельзя, т.е. у Вас будет что-то типа: М5х0,8_1; М5х0,8_2; и т,д.
СПАСИБО;)!
где лучше делать рендер в keyshot или photoview??? Есть какие-то оптимальные насройки, советы? мб обучающие видео?
Однотипных настроек нет. Видео есть и по keyshot и по photoview.
В чем лучше рендерить наверное дело вкуса.
не могу сборку и детали открыть в keyshot, вылетает ошибка
"you may need to export polygonal data from your modeling system"
А кто подскажет, как активировать камеру? Хочу создать анимацию, а камера не активна. У меня солид 2012
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • PB3473
    • kkk
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
