Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть ли какой-нибудь инструмент "вырез движущимся по траектории телом" ? Обычный вырез по траектории отказывается принимать такую "вырезающую" деталь.
Есть 2 тела: вытянутый профиль, затем скрутка на 180 градусов. Взаимное расположение как на рисунках. Зеленое тело есть по сути своей винт с резьбой. Теперь, если представить, что винт закручивается, нужно убрать те части зеленого тела, которые "задевают" оранжевое тело. Т.е. в некоторых частях резьба должна быть как бы срезана.
Изменено пользователем Wherever
@@Wherever, теряюсь в догадках, для чего такой изврат нужен... :g:
Я бы где-то так сделал - создал бы профиль выреза отдельным телом и "вырез по траектории" этим уже простым телом по спирали (ведь резьба тут спиральная, а не хитровыгнутая для кривых отверстий? :rolleyes: )...
Ещё вариант (дикий) - булево вычитание "винта" из загогулины, перемещение "винта" с поворотом, снова вычитание - и так до посинения победного конца... :ph34r:
Изменено пользователем Ostlavius
1. Соединение тел   (уже сказал @Ostlavius,)
2. на одном теле сделать поверхность и далее - Сечение
Здравствуйте.
Нужно начертить тетивы лестницы с немного развернутыми хвостами.
Какими средствами это можно сделать?
Просто спираль и вытянуть по траектории не подходит.
А чем плоха "составная спираль" из "просто спирали" и 3D-сплайна/дуг (не забыть "сопряжение касательности" на переходе!")?.. :ph34r: Составление делается в новом 3D-эскизе командой "разместить сплайн" или "преобразование объектов". Потом работает обычное "вытянуть по траектории". :ph34r:
Внешняя тетива так получается, а внутренняя нет - хвост плохо заворачивает.
Изменено пользователем РАЮ
А разве это одна и та же деталь?
Как по мне так это разные детали и у них несколько другие траектории ...
Делайте сначала одну, потом другую.
За одну команду двух зайцев не поймать...
И киньте в меня камень если ТС не так пытался сделать.
В этих тетивах должна быть какая-то зависимость. чтобы они начинались одновременно и заканчивались тоже.
Внешняя тетива визуально получилась, вроде сойдёт, а внутренняя  - никак не подходит.
Думал, можно как-то развернуть-прижать-растянуть хвосты, но никогда этого не делал.
Не знаю даже за что взяться.
Делайте разными деталями и у Вас появится масса возможностей и альтернатив...
Можно подробнее ? Про профиль выреза. Спираль да, обычная. Но вырез про траектори у меня такое тело не хочет обрабатывать - слишком сложное.
Насколько я понимаю это варинты просто выреза. Если бы детали стационарно относительно друг друга находились, без "движения" зеленой детали. Правильно ?
Тем, что в SW2010 SP0 Portable её нет!
Господа! Большая просьба! Когда описываете те или иные фичи, с помощью которых решается та или иная проблема, называйте точную версию используемого Вами Solidworks
Ну "купите" уже правильный софт. Пожалуйста.
Как я могу предполагать что в вашей, портированой, версии есть или нет.
Я аналогично не хочу гадать какая у Вас версия SW.
Поэтому лучше если Вы скажете это прямым текстом
:blink:
Вообще-то это просто техника построения такая, а не команда SW... Когда создаётся спираль и от неё ещё одна спираль (как правило, другого диаметра или шага) или дуга/сплайн - и "соединяются" в одну кривую упомянутыми командами SW... :ph34r:
В данном случае в 3D-эскизе "соединены" 2 спирали командой "Преобразование объектов", чтобы была одна операция вытягивания (можно и без этого, конечно - обойтись двумя вытягиваниями)...
См. пример.
Т.е. создаётся нужный профиль выреза либо тело (разумней всего не строить вручную, а по "гайке" на плоскости, используя команду "Эскиз вдоль линии пересечения тел") - и далее отлично всё вырезается... :ph34r:
Про "движение" зелёной детали - его можно сымитировать многократной командой "Переместить/Копировать тела" - но, повторюсь, это вариант "дикий" - т.е. для редких извращенцев... :rolleyes:
Здравствуйте.
Если кто возьмется, то за нормальную понятную модель готов заплатить, она пойдёт в чертежи на доработку, и как урок.
Надо, чтобы как на картинке получилось - тетивы, стпуени и подступёнки.
Здравствуйте. Прошу прощения если такой вопрос уже звучал.
Имеется резервуарчик закрытый гофрированной крышкой (см. рисунок).
Подскажите, имеется ли возможность промоделировать изменение давления внутри резервуара при заданных воздействиях (деформации) на крышку.
Или может быть имеется инструмент вычисляющий объем внутреннего пространства (в т.ч при деформированной крышке).
Изменено пользователем Петёк
Спасибо.
Для полноты комплекта не хватает инструмента "вытянуть грань/поверхность по траектории". Есть что-нибудь такое ? :)
Я завис честно говоря от такого вопроса. :ph34r:
А чем обычная "поверхность по траектории" или "удлинить поверхность" (с опцией "та же поверхность") не устраивает? :g:
Ведь поверхность/грань можно достроить хоть по касательной, хоть по кривизне, хоть ещё как - лишь бы выдумки хватило и знания работы со сплайнами... :rolleyes:
Я имею в виду, что в результате должно получится тело. Имея неплоскую поверность, с "дырками", протянув которую по траектории, получить тело. Ну или протянув которую по траектории, отрезать от существующего тела еще кусок.
    • semsv
