Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите - после переустановки системы солид стал некорректно работать с stl файлами.
Открываю как файл stl - все в порядке, вижу в окне графическое тело.
Пытаюсь открыть через Scan to 3d - вылетает с ошибкой.
Пытаюсь открыть через PowerSurfacing программа тужится и выдает пустое окно.
PS работаю в солиде по сеткам.
SolidWorks 2015 sp4
SolidWorks 2015 sp4
Хто же в SW с сетками работает?
мучительно но привычно
Наш ответ Чемберлену на этот же вопрос в другой теме. :rolleyes:
Для ленивцев:
Чистое ИМХО - искать проблему не в драйверах, а в ДНК нужно. :rolleyes: Солида ДНК в смысле.
Я недавно пытался хитровыкрученный STL пооткрывать (SW2012, как поверхности, файл предварительно вылеченный и чуть оптимизированный в сторону весомого уменьшения кол-ва полигонов и увеличения их размеров в Magics). С часик ожидания открытия (половинка симметричной детали - полная все 3 часа открывалась бы) - и... Жуткие тормоза, а потом вылеты при попытке хоть что-то сделать кроме как "повертеть"...
Так что правильный ответ (опять же ИМХО) - Geomagic Design X (бывший RapidForm XOR). Там подобных проблем не будет - проверено! Там будут другие проблемы. :rolleyes:
И не на недельку-две, а уже на месяц-другой погружения в увлекательный мир реверс-инжиниринга. :biggrin:
Для новичков и не только, всё ещё думающих комфортно работать с STL в SW: "Оставь Надежду, Всяк Сюда Входящий!" :biggrin: Изучение новых программ неизбежно! :rolleyes:
P.S> Целью открытия хитровы@... крученного сплошными кривыми поверхностями STL было понять, "Cколько вообще дней эта хрень фасеточная открываться будет и можно ли с ней хоть что-то сделать в SW?"... Все поверхности до этого были более-менее корректно (после n-недельного ковыряния "с нуля" в Geomagic Design X) натянуты и превращены в твердотел, после чего дополнены всяким нужным в SW.
P.P.S> Для более-менее простых STL со строгими формами, конечно же, всё проще и быстрее и, возможно, удастся справиться и средствами SW... :ph34r:
Изменено пользователем Ostlavius
Вопрос в том, почему Солид не работает.
"Ну не шмогла я, не шмогла!" :biggrin:
Думаю, тут все скажут, что не Солидовское это дело - сетки STL-ныя ворочать. :rolleyes:
А ещё тут уместна шутка про троллейбус. :rolleyes:
А вообще, если серьёзно, можно пример в студию? :g: И открывался ли этот же STL до переустановки? Может ему того - Дохтура надобно? :doctor: Поверхности там малость перекрученные/самопересечённые, дыры невнятные и прочие "прелести"?..
При попытке открыть любой файл из SW Tutorial выскакивает ошибка ActiveX, похоже на проблемы SW API? Также при клике на любую ссылку в правой панели SolidWorks Resources (напр. Открыть файл) ничего не происходит. В чём причина? Из топ-меню файлы открываются нормально.
Также где поправить, чтобы ссылки на сайт Солида из панели SolidWorks Resources открывались в новых вкладках ИЕ вместо нового окна ИЕ под каждую ссылку?
Изменено пользователем kimsam91
@@kimsam91, СВ тут не причем, справка солида читается через ИЕ - вот его и надо настраивать...
Либо не понимается это расширение, либо не понимается путь к файлу - попробуйте кинуть файл(ы) в корень диска...
Возможно это ошибка реестра:
Попробуйте - запуск в командной строке
regsvr32 C:\Progra~1\Common~1\Micros~1\DAO\dao350.dll
а потом
regsvr32 C:\Progra~1\Common~1\Micros~1\DAO\dao360.dll
@SERoz
По ссылкам на сайте Солида - понял. Работает не совсем как ожидалось, хотя в установках ИЕ выбрано "Открывать ссылки из внешних програм в новой вкладке". О солид открывает новое окно 1-й раз (хотя ИЕ уже открыт), а следующие ссылки открывает в той же вкладке нового окна, т.е. делает всё наоборот.   :smile:
По ссылкам на файлы - не помогла перерегистрация либы. А по-поводу путей к файлу - так ведь то же самое при попытке вызвать окно Винды "Открыть файл" без указания пути к файлу и др. подобных ссылок на системные команды из правой панели, а вот из топ-меню те же команды проходят.
Может связано с последним апдейтом Винды? По прошлому опыту, бывали ли подобные фиксы СВ после апдейта Винды, и позволяли они избежать переустановки Солида?
По пунктам:   1. Создаём деталь со стадом пасущихся ёжиков на плоскости сверху; 2. Делаем бобышечку с нужным диаметром; 3. Размножаем её в детали по ёжикам "массивом по эскизу"; 4. Вставляем деталь в чертёж (эксиз с ёжиками гасим); 5. Делаем вырыв детали примено наполовину высоты бобышечек; 6. Изменяем штриховку вырыва на "сплошная" для всего вида; 7. Получаем усладу от совершенных закрашенных кружочков вместо несовершенных опостылевших ёжиков.
Жёстко)) Если я правильно понял метод, то не совсем то, что мне нужно, потому что точки у меня появляются и их места я знаю только уже на чертеже. Это тогда сразу начинать надо было построение в детали, того что я строил, тогда да.
P.P.S> Вопрос "а на кой это ваще надобно? " вежливо обойдём стороной...
Да задача была проложить трубы по заводу, сначала с роутингом пытался это сделать, но в сроки очень узкие совсем не укладывался, и принято было решение втупую на чертеже схематично проложить эскизом всё. Вот точки нужны были под места стыка труб.
Идея такая - находим, рисуем окружность с центром в этой точке, окружность закрашиваем - точку удаляем (а лучше на другой скрытый слой) В принципе не сложно, но требует времени и "печенек" ))))
... окружность кстати можно закрашивать сплошной штриховкой для простоты...
Вот я сразу окружностями начал делать, но вот закрашивать - не знал как, и вернулся к точкам, дабы не усложнять)) А до штриховки кстати не допёр, это был бы отличный так-то вариант)
так что оставил ежей, так как доделывал проект уже в пятницу, но всё равно всем спасибо за советы, в будущем пригодится )
@@Катберт, ааа, Семён Семёныч! :doh: Что ж Вы сразу не сказали-то? Оставим ёжиков в покое - пущай себе в лесу осторожно размножаются... :rolleyes:
Тут блоки тогда надобны. Они почти как в AutoCAD и прочих Компасах работают. За справкой по работе с ними смотреть... "Справку". :ph34r:
А вот в помощь дикий, неряшливый, убогий, жуткий пример АвтоКАДовской работы в SW с первым приглянувшимся планом завода из Яндекса (SW2012.SP5) - Пример_блоки.rar
Обратить внимание на слой "Невидимко" - там спрятаны контуры и лишние размеры. Блоки выбираются из появившейся папочки в дереве построений (ну или копируются, если уже есть хотя-бы один на чертеже); их можно вынести в отдельные файлы (чтобы использовать далее в других чертежах).
Предупреждая вопли "Святотатец! На костёр его!" - предупреждаю: работать по-АвтоКАДовски в SW нельзя. Совсем нельзя. Но если сильно хочется и не боитесь костра - то иногда можно. :biggrin:
Блоки выбираются
Работал с блоками в 2012 SW. Тогда, бывало, возникали проблемы со штриховкой в блоках - она просто пропадала. Так что осторожнее  :smile:
Мда, возможности работы с блоками (как и со слоями) в СолидВорксе несколько ограничены.
Понятно, что если работа ведётся в 3D, то вроде всё нормально. Но если нужно что-то быстренько прикинуть в 2D, то тут Солид слабый помощник.
... то тут Солид слабый помощник.
зависит от знаний (и наверное желания) коими вы обладаете в области рисования в Солиде t140046.gif
подскажите, почему ставит 0 мм, хотя там 2 мм
Добавлено:
Разобрался сам
Изменено пользователем fast1kkk
А можно ли как-то вернуть освещенность сборки по умолчанию? А то она получается или черная, как дно морское, или вырвиглазно-яркая, а мне нужно сделать цветной чертеж, который очень чувствителен к этим всем оттенкам...
куда вписывать количество
Никуда. :ph34r:
В "Эскизе5" должны быть только точки и вспомогательная геометрия для данного типа массива. А у Вас их там нет (эта ошибка возникает, когда в эскизе линии, сплайны и т.д. - всё, кроме точек)...
Судя по всему, выбран неправильный тип массива для выполнения цели...
Можно. :ph34r:
Блин. Это сцена, а не освещённость. Бес попутал. :doh: Тогда, наверное, только вручную настраивать... :ph34r:
Но - можно грохнуть сцену, грохнуть всё, что можно в папке "освещение", а потом выбрать вначале стандартную сцену "3 точки бежевый" (или любую другую), а потом зашитую в шаблоне (корректно для SW2012) сцену по-умолчанию "3 точки тусклый" (если сразу её выбрать - настройки освещённости почему-то не восстанавливаются :g: ). :ph34r:
Здравствуйте! У меня возникла проблема в создании детали типа циклон. Проблема с моделированием верхней спиральной части, которая показана картинке. Подскажите мне, пожалуйста, как создать эту детьль покомандно и в конечном итоге получить развертку боковой поверхности.wrAi0Hp.png
Можно - по-сечениям, можно как в этой теме - Помогите с улиткой для насоса...
Развертка - только в листовых...
Это лишь методики - конкретно КАК, надо по-месту думать...
Но, наверное, нужно сначала сделать именно боковую стенку (скос по углу), а уж затем (в сборке) всё остальное нанизывать на неё...
Был бы файл - было бы проще...
Если решитесь выложить файл - запакуйте его в архив...
    • kkk
