Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Глупый вопрос.
не глупый, обычный.
Удалить или переименовать ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks
я редактирую свойства, как мне например к уже автоматическому значению прибавить 4мм? чтобы в таблице был не фактический размер, а с припуском?
помогите, надеюсь все же, что есть вариант как так можно сделать?! Чтобы в свойствах указать, и в таблице выдавалось значение +4 мм например
Попробуйте создать элемент, у которого размер будет задаваться уравнением, и этот размер берите в свойства
импортирован чертеж в формате dxf (изначально нарисован в Corel Draw и, для возможности помещения в солид-экспорирован в dxf)
Не самый лучший вариант импорта потому что CorelDraw все линии в DXF передает сплайнами, которые могут накладываться друг на друга и не всегда стыкуются.
Если хотите затрачивать меньше нервной энергии, возьмите за правило (особенно касается простых эскизов) потратьте совсем немного времени и по имеющемуся импортированному эскизу постройте нормальный эскиз со всеми необходимыми привязками и уже с ним играйтесь далее.
Подскажите пожалуйста, как вернуть строку "Description" в окне сохранения нового документа?
Просто пропала и как её восстановить никак не могу разобраться.
Удобно было сразу вводить пояснение при сохранении, а не заходить потом в свойства документа.
P.S.: SolidWorks 2015 SP4.0
Подскажите пожалуйста, как вернуть строку "Description" в окне сохранения нового документа? Просто пропала и как её восстановить никак не могу разобраться. Удобно было сразу вводить пояснение при сохранении, а не заходить потом в свойства документа. P.S.: SolidWorks 2015 SP4.0
кстати такая же проблема, в 15sp0 была, в sp2 пропала. Вот скачал sp4, в надежде что появится вновь, еще не ставил.
подскажите, почему я не могу в некоторых чертежах выбрать функцию "другие тела"
В некоторых чертежах у вас присутствуют многотельные детали, вот солид и предлагает выбрать какие вы хотите отобразить на виде.
Подробнее тут.
А если попробовать просто ткнуть мышкой в районе места нахождения строки (как вариант), потому что у меня SW2015 SP3 пока все на месте.
Это первое, что попробовал  :smile:  Никакого эффекта.
Срочно нужен совет! Почему в роутинге при проектировании трубопровода, может возникать такая ошибка постоянно, как его предупреждать и не допускать?(пока получается только исправлять, но при дальнейшем проектировании снова возникает на новых отводах)
а еще глупый вопрос, но всё же - Как на чертеже точки сделать ТОЧКАМИ(маленькими закрашенными окружностями), а не "ёжиками"?
Вопрос три: Есть деталь - здание с комнатами, цехами и тд. Делаю чертеж, вид сверху только. На этом виде начинаю делать эскизом - прокладываю трубы линиями, схематично. Хочу их привязывать к стенкам цеха размерами, определять эскиз в общем, но чтобы этих размеров не было видно. Возможно ли сделать такое?
@@Катберт,
1. на скрине видно (в 1й ерорке), что угол сгиба НЕ 90° - проверьте эскиз маршрута...
2. вроде - никак (правда никогда не пробовал)
3. выделить размеры (с фильтром) и перенести на другой слой - слой погасить...
Вообще-то, подобные ошибки лучше проверять в файле, а не гадать по картинкам...
Если есть возможность - сохраните ошибочное место отдельно и выложите тут (в архиве)...
Не-не, всё строилось параллельно-перпендикулярно)) Это оптическая иллюзия)
Вставил сборку, если открыть сможете, sw2015.
sborka.zip
всё строилось
открыл сборку, включил routing, жмакнул "добавить соединительную деталь", всё работает.
Ну я не знаю, открыл копию проекта, как раз то что сюда в архиве скидывал - там сразу даже открывается нормально, ошибок не выдает. Открываю старое - два отвода не прорисованы, только эскиз. Начинаю их мурыжить - выдаёт ошибку. Сейчас взял и добавил соединительную деталь туда не дюймовый отвод, а метрический. Пропала ошибка, нарисовались. Может быть проблема в СИ была?(хотя трубы ставил в дюймах все, стандартные солидовские)
@@streamdown, а вы на счет этого случайно не знаете как можно побороть?
@@SERoz,
Спасибо, разобрался со слоями, всё работает, то что надо.
Ввести в командную строку справа вверху, в режиме команд, команду "Transform_Hedgehogs". :rolleyes:
Ну или макросом. :rolleyes:
Аууу!!! Макросописатели! :worthy:  Поможите людям добрым обрить ежам иголки! :worthy:
P.S> Ээх. Вот бы в чертежах работал "массив, управляемый эскизом" - тогда блок можно было бы по точкам быстро раскидать... Мячтыыы... :rolleyes:
P.P.S> Вопрос "а на кой это ваще надобно? :g: " вежливо обойдём стороной... :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
Думаю никак. Так задумано разработчиками. Линии оканчиваются точками-кружками, а дабы отделить одно от другого сделали ёжиков. Я так думаю.
И ещё раз о ёжиках. Ахтунг! Только для мсье, знающих толк в извращениях! :rolleyes:
См. наглядный пример (SW2012) - Звёздочки в моей голове.rar.
По пунктам:
1. Создаём деталь со стадом пасущихся ёжиков на плоскости сверху;
2. Делаем бобышечку с нужным диаметром;
3. Размножаем её в детали по ёжикам "массивом по эскизу";
4. Вставляем деталь в чертёж (эксиз с ёжиками гасим);
5. Делаем вырыв детали примено наполовину высоты бобышечек;
6. Изменяем штриховку вырыва на "сплошная" для всего вида;
7. Получаем усладу от совершенных закрашенных кружочков вместо несовершенных опостылевших ёжиков. :rolleyes:
Ну или макросом.
Идея такая - находим, рисуем окружность с центром в этой точке, окружность закрашиваем - точку удаляем (а лучше на другой скрытый слой)
В принципе не сложно, но требует времени и "печенек" ))))
... окружность кстати можно закрашивать сплошной штриховкой для простоты...
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Павлуха
    • semsv
