Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Надо просто поснимать некоторые размеры
Никак. В PDF вы видите лишь набор неких примитивов, отрисовываемых адобом. Была у меня как то заморочка по выдиранию оттуда 3D. Но...это "незаконно"  :biggrin:
Это как просить выдернуть модель из edraw. Ищите чертежи. Есть 3DPDF - есть и чертежи.
Возник такой вопрос. Вот есть у меня модель в 3Dpdf. Можно её как-нибудь законвертить хотя бы в облако точек, чтобы открыть солидом?
Нет.
Адоб читает трёхмерный формат U3D, а это уже сетка, а не твердотел.
1. Всем спасибо за ответы.
Описываю ситуацию. Человеку когда-то конструировали деталь. Прислали на почту pdf. Прислали чертежи. С течением времени чертежи "удалились". Человека, который это делал найти нет возможности. Теперь задача, имея pdf, перерисовать деталь. Конструировать с нуля смысла нет, так как вот она деталь, со всеми размерами, да и ТЗ по конструированию там же, где и все чертежи. Проблема теперь только в том, как "вытянуть" эти размеры из 3dpdf максимально точно. Никакого плагиата.
Переключить перекрестный отдел - Свойства перекрестного отдела
А это чего за програмулина такая?
Ну и замечательно. А можно эту сетку как-либо выдернуть из адоба? Солид с сетками тоже работает на том уровне, который мне для размеров будет вполне достаточно.
Это стандартная панелька адоба (именно ридер, не другие просмотрщики). Иногда её может и не быть.
Скорее нет, чем да.
Ну, как сказал выше: проще перерисовать с нуля по чертежам, чем мучиться с поиском "вытягивания" модели из адоба. Раз чертежей нет - считайте потеряли модель. И на будущее, если вдруг опять надо будет защищать 3D, воспользуйтесь (и другим советуйте) edraw.
я редактирую свойства, как мне например к уже автоматическому значению прибавить 4мм? чтобы в таблице был не фактический размер, а с припуском?
Померить средствами измерения адоба и перерисовать.
@@he9icbitb, Посмотрите тут - может появятся идеи :g:
Если судить по информации в интерсетке, то народ извлекает из 3Д-ПДФ в СТЛ и др. форматы (но всё через личку) - значитца можно, только бы найти методу umnik2.gif
А для "облегчения" моделирования (как вариант - из 2Д в 3Д) - Моделирование клапана...
Вот, какая-то приблуда, но что и как - ХЗ
  Интересно ... было, походу сайт уже лет 9 как мертв (судя по SW2006 у них), но все равно)), спасибо
и уж совсем до кучи
Приблуда к Acrobat 9 называлась Adobe 3D Reviewer, которая и сейчас продается разработчиком Tetra4D как 3D PDF converter за....31,297.87 RUB
Как работает
Что поддерживает
http://www.tetra4d.com/products/conversion/3d-pdf-converter
Есть Free Trial 21 day для Acrobat Pro X и XI
(слышен топот убегающих ног)
ЗЫ
Упс, требует Registration Token на Acrobat для триала.  :sad:
Здравствуйте. У меня такая проблема: перечерчивал деталь с картинки в Компасе, потом сохранил в AutoCAD, затем сохранил чертеж в SolidWork 2007. Пытаюсь вытянуть деталь, но у меня почему-то постоянно стоит галочка тонкостенный элемент (и я не могу её убрать, она не активна), а вытянутую бобышку сделать не могу по эскизу. В чём проблема? Подскажите, пожалуйста.
Вот если что файл:
https://yadi.sk/d/EsNheCsLhkPH8
Изменено пользователем Petja
Вот если что файл:
Эскиз не замкнутый.
А вообще за такие эскизы надо руки обрывать...
Войдите в эскиз и исправьте его.
Ещё можно так.
@@Petja, При таких преобразованиях, вполне возможно где-то получилось наложение линий, т.е. в эскизе солида есть наложенный линии (иногда до 4-5 линий) - отсюдова и неполный (не замкнутый) эскиз...
Такое у меня бывало при экспорте из Акада (обычно, когда линии на разных слоях) - лечится только чисткой эскиза (Солид) или исходного файла (Акад)...
аТан, большое спасибо Вам!
Эскиз не замкнутый. А вообще за такие эскизы надо руки обрывать...
У меня этой детали нет, как мог, так и перечерчивал с фотографии. А вы тут говорите руки обрывать, обидно...
Не обижайтесь.
Перечерчивать тоже можно по разному.
У Вас даже у линий друг с другом касательности нет.
А эскиз должен быть ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЁН!!!
Хоть в шапку темы ставь правило...
Может воспользоваться подобным методом (Моделирование клапана)...
КО вышел из отпуска? :g: Просто в адобе иногда не всё можно нормально (читай так, как мне надо :biggrin: ) промерить, вот и изголяюсь.
Посмотрите тут - может появятся идеи :g: Вот, какая-то приблуда, но что и как - ХЗ dntknw.gif Если судить по информации в интерсетке, то народ извлекает из 3Д-ПДФ в СТЛ и др. форматы (но всё через личку) - значитца можно, только бы найти методу umnik2.gif
Воооот! заработал коллективный разум так, как хотел того создатель :rolleyes:  Спасибо огромное...Обязательно просмотрю.
Таки у всех, что ли на этом сайте SolidWorks и всё остальное ПО лицезированное стоит?!
В общем, всем спасибо за подсказки.
По поводу
Эт мы знаааем. Я так-то не совсем новичок :biggrin: Преподаватель сертифицированный. Просто тему лишнюю открывать не хочется :rolleyes:
Тааааак! разум-то работает давно, а чего хотел создатель - покрыто тайной (т.к. никто создателя не видел и не слышал dntknw.gif) :g: ...
А все ссылки в свободном доступе и надо было только полазить по сетке...hi.gif
подскажите как сделать?
Думаю - либо сделать несколько конфигураций (с +4мм и без), либо в модели проставлять размер уже с +4мм, либо к размеру добавить "двухсторонний" допуск...
