Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли сохранить под конф 2 как отдельную деталь без конфигураций ?
Да, можно. Создать новую конфигурацию (при активной дочерней), удалив затем остальные конфигурации. Естественно, деталь (модель) предварительно - пересохранить....
Спасибо.
Сам бы долго думал что надо выделить текущую и потом создать новую конфигурацию на уровень выше.
остальные удалить.
1.как сделать, как на картинке?
2.как сделать, чтобы были видны стандартные плоскости?
3.и подскажите пожалуйста, как измерить в нескольких местах расстояние в stl модели, может есть какая то программка хорошая для редактирования stl, например я хочу ненужное отрезать от стл, а потом отразить, что осталось симметрично, как то так...
Забудьте про стл вообще.
Это не конструкторский формат.
Очень не конструктивный ответ!!! Если есть стл модель, которую нужно сначало померить в некоторых местах, вставить по этим же габаритам условно в сборку, то как быть?!
Изменено пользователем fast1kkk
Очень даже.
С стл-ом ничего нельзя сделать в нормальной конструкторской программе.
А из макса стл выходит кривой-косой. Не любят 3дмахеры по размерам работать.
На расплывчатый (большой) вопрос очень тяжело дать ответ. Ибо и сам вопрос может быть истолкован по разному. Выложите конкретную модель с конкретным вопросом (измерением)....
Почему солид может выдавать ошибку при попытке создать поверхность по траектории?(Профиль - Эскиз 7, траектория - Эскиз 6) Не работал до этого с поверхностями особо, поэтому очень надеюсь на вашу помощь и совет)
SW2015
p.s.: На скрине, оранжевым Эскиз 7, голубым Эскиз 6.
поверхн_по_траектории.zip
SW2015
А как можно сделать поверхность по траектории, если у Вас и траектория и профиль в одной плоскости?
Блин, а я думал можно так) Я как бы имитирую фрезу и хочу посмотреть что получится в результате её движения по моей траектории, может подскажите другой метод тогда?
В принципе сделал, бытовой работой с эскизом - отсечением объектов и достроением одного отрезка)
 Вырез по траектории телом фрезы.
А вот кстати хотел так сделать(даже раньше так делал), а тут чето создал тело(фрезы), и стал делать БОБЫШКУ по траектории ТЕЛОМ, а похоже это недопустимо))) действительно надо было создать просто бобышку и делать вырез телом как и раньше, а я тут стал велосипед изобретать))))
подскажите все таки как сделать, хрен с STL, другое то как сделать?
Появился еще вопрос, как сделать так, чтобы когда создаешь новый чертеж, там был уже прописан шрифт такой, который я захочу, а не стандартный
Сборка >> вид с разнесёнными частями.
Могу предположить - открыть чертеж, задать шрифт, сохранить как шаблон (.drwdot), сделать его используемым по-умолчанию.
а смысл имитировать? "смещение" траектории на радиус и даст Вам "что получится". У Вас даже и это тоже сделано.
Манипуляции "с перемещением тела" нужны когда Вы хотите перемещать, что-то отличное от круга
Простой вопрос по SW 14. Нужно вырезать из листа по массиву как на рис. тело 1. Нарисовал на поверхности окружности и лилии но как соединить их для создания замкнутого профиля что бы затем вырезать не знаю. Плис помогите.
Изменено пользователем Black Rock
@@Black Rock,
Неужели в T-Flex как-то иначе эскизы строятся?
Судя по картинке, начало заложено правильно (хотя, я бы начинал строить от вертикальной оси, но это не принципиально). Внутренняя вспомогательная окружность вообще лишняя.
Если по шагам, то примерно так: (дома SW нет, поэтому показать не могу)
1. Строишь блин с отверстием, или без (центральное отверстие можно потом вырезать)
2. На поверхности блина строишь то, что на картинке справа, только не вспомогательной геометрией, а основной, отсекаешь лишние линии, что бы получился замкнутый контур формы окна.
3, Полученный контур вырезаешь, а затем вырез размножаешь круговым массивом
И желательно, что бы эскиз по возможности был полностью определен при помощи привязок и размеров (линии должны быть черными)
Здесь всего работы-то на 3 минуты с перекуром
@@Black Rock,
Вариантов построения подобных массивов много (кто как умеет или знает) - @@Plumber привел один из вариантов, @@Yurikman ещё один...
Вот ещё вариант:
Всё делается в одном (первом) эскизе, ну с кружком понятно, а сам массив строил бы так - сначала построить треугольник (угол 51°) симметричный относительно какой-нить оси (верхний треугольник), углы скруглить радиусами (R40 и R25), выбрать опцию "круговой массив", указать точку вращения (центр главного кружка), рамкой выбрать полученный треугольник и ввести число копий...
Вытянуть бобышку...
Вроде усё dntknw.gif...
В принципе можно применять любые типы линий (хоть основная, хоть вспомогательная), а затем изменить тип линии на нужный - выбрать линию (или рамкой) и в левой панеле снять\поставить галку "Вспомогательная..."
