Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
основная часть круглая, хвост плоский. Но вопрос именно по основной части
Для НЕ телепатов - что есть основная часть, а что есть плоский хвост (это всё про ручку или как)????
Если бы ещё вид сверху :worthy:
Насколько я понимаю на картинке изображен т.н. "твистер" (силиконовя приманка для рыбной ловли) основная часть (ребристая) круглая, а хвост почти плоский, в сечении близко напоминает грузополъемный крюк, т.е. утолщение внутри сужающеееся к наружной части.
Я бы это массивом не делал, проще сделать телом вращения - повернутая бобышка, а хвост все равно прийдется делать поверхностями.
Если про ручку..
Вот ещё вариант - построить плоскости сечений (по числу ребрышек), на них эскизы сечений и по этим эскизам протянуть кружочек (по радиусу ребрышек), можно что бы они соприкасались, а затем скруглить стыки...
Ну тогда (наверное) всё ещё проще - попробую если она действительно плоская...
Здравствуйте [member=Xsu]!
Если нужно просто нарисовать (в качестве тренировки, для себя), то можно просто вставить в эскиз картинку и обрисовать её (хоть дугами, хоть сплайнами), см. картинки ниже.
Если нужно будет запускать в производство (например пресс форму делать или др.,) то это другое дело...
@@SERoz,
А мне нравится, чуток доработать и в производство.
Вот здесь еще много   :biggrin:
А мне нравится, чуток доработать и в производство. Вот здесь еще много :biggrin:
Скока же их понаделали :g:
Это что же - все их нужно загнать в Солид и в производство  russian_roulette.gif(шутка)
Доработать - да нужно...
Делал по-наитию (для пробы), как вижу и взаместо деформации (соединение 2х тел) наверное лучше по-сечениям...
Для себя. Муж на них ловит. Заинтересовало, как это возможно сделать. Думала, что может есть быстрее вариант, чем обрисовывать каждое закругление (. Тем более что есть приманки, где их более 20 шт (закруглений)
Вот примерный вариант
attachicon.gifкрюк.rar
СВ 2014.сп5
Эхх..к сожалению не могу открыть. У вас видимо более новая версия, чем моя (2013)
Написал жешь - СВ 2014.сп5...
Но по дереву можно понять принцип построения (думаю)...
Кратенько так:
1. "ручка" - бобышка-вращения, куча радиусов (соединение по касательной, обрезка и скругление по впадинам) центрами по большому радиусу..
2. построение плоской части ("крюк") - обычная бобышка (отдельным телом на расстоянии от тела "ручки"), несколько радиусов, концы касательны друг с другом (выделить 2 дуги и касательность)..
3. соединить "ручку" и "крюк" - бобышка по-сечениям, торцы использовать как сечения...
Так как строил на-глазок, то лучше Вам строить заново - приблизительная метода выше и конечно можно применять другие опции, какие понравятся...
Если надо, могу выложить скрины эскизов...
Кратенько так:
Спасибо. Так получилось. Но точность выходит на глазок. Я думала, что может есть какой-то встроенный инструмент, который может по дуге разместить эти закругления. Типа массива по заданной кривой. Но в эскизе такого нет. Только в элементах.
"Между нами девочками" - как раз так и делал (этот способ что предложил выше, придумал уже после)...
Делал так (в эскизе):
1. сначала сделал большую дугу (длиной с "ручку"),
2. на него насадил кружок (Ф закруглений),
3. далее массив по-окружности (число кружков увеличивал, пока кружки не соприкоснулись ~230),
4. далее удалил лишние...
5. Оставшиеся кружки обрезал по большой дуге (особо не заботясь об их касательности),
6. далее полученные радиусы по-касательной скруглил меньшим радиусом...
Закрыл эскиз и бобышка вокруг оси...
Вот вкраце как-то так - если не понятно могу видяшку сделать...
Но таким способом, мне кажется сложнее, чем описанным выше (там только размножить кружки копией и сделать касательность)...
По заданной кривой можно массивить только тела - т.е. сделать один валик и уже его отмассивить...
Я нарисовала сплайн. На нем поместила кружок. Сделала из него бобышку. Пытаюсь сделать массив по кривой.. Он мне рисует кружечки ..все красиво. Жму ок. Выходит послание: Внимание, некоторые экземпляры элемента разъедены и не будут созданы. Используйте команду Тело для зеркального отражения/Создание массива уникальных тел. Что это могло бы значить?
Если экземпляры массива не связаны между собой или с другим телом, то копировать элементы нельзя. В таких случаях используется Копировать тела в массиве.
@@Xsu,
Надо выбирать не элементы а тела - выбрать в основном окне необходимые тела (прогуляться по ним мышкой)
@@Xsu,
В окне определения есть только Копировать элементы и копировать грани..и все
MS Excel
Какая прелесть! :rolleyes:
А можно её как-нибудь получить-пощупать - или сугубо для внутреннего пользования?..
@@Xsu,
В начале рисует все красиво. Жму ок. Выдает ошибку
Изменено пользователем Xsu
Если Вы создали массив элементов, выбор тел автоматически пропадает. И при редактировании уже нельзя выбрать тела. Нужно снести этот массив, и сделать другой.
Это видимо такая фишка солида. Если создал тонкостенный элемент, назад дороги нет, галка уже не снимается.
