Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
вот у меня ничего не получается, как мне настроить шаблоны ?))
Вы так уверены, что тут все телепаты :no_1:
Что и как Вы делаете, какие именно шаблоны (откудова), что в них прописано есть ли справка по заполнению этих шаблонов???
Может Вам будет проще познакомиться с тутошними темами - SWPlus.Net (оформление конструкторской документации) или Спецификация для SW по ГОСТ
И взять их шаблоны и принципы заполнения этих шаблонов???
я
я взял оттуда шаблоны детали, сборки, и чертежа, спецификация не делалась также, да и к тому же почему то не сохранялся эскиз как dxf
открываю я эту спецификацию, и что дальше? непонятно...
видео мягко говоря топорно сделано.
настройка шаблонов: по видимому автор видео имел ввиду шаблон спецификации. для его настройки создайте спецификацию из любого доступного шаблона > с помощью команд форматирования настройет её как вам лучше нравица > сохраните отредактированую таблицу как шаблон (с расширением *.sldbomtbt) под любым именем (можно даже на русском). вот и всё.
"Между нами девочками" - а кто будет читать справку по работе с этими пакетами (лежат в архивах) или почитать соответствующие ветки форума???
Одни файлы шаблонов бессмысленны без установки макросов...
Как говорилось в одном фильме - "я могу лишь указать путь, но пройти Вы должны его сами" empathy2.gif...
И кстати, никнеймы, проработавшие в Solidworks 20 лет, сами тут многого не знают.
вопрос таков: где в настройках (или ещё где нить) указать SOLIDWORKS папку для часто используемых отверстий под крепеж?
на компе у меня есть каталог с сохраненными часто используемыми отверстиями, но когда вставляю в модель отверстия под крепеж, жму кнопку Загрузить часто используемый объект и SOLIDWORKS кидает меня чёгт знает в какой каталог на компе, но никак не в каталог с часто используемыми.
С русским фейсом работаете? :smile:
В английском видна вся строка "Hole Wizard Favorites Database"
Вот видеоурок
Ссылка на шаблон спецификации, использованный в видео: https://yadi.sk/d/lYfIycAaAPiJv
1. а что у него за панель слева, с помощью которой он выравнивает позиции?
2. и как подскажите сохранить stl модель например, хочу я например в детали скрыть ненужное и сохранить, а он все равно сохраняет мне все что есть в детали?
3. как отредактировать таблицу спецификаций?
Изменено пользователем fast1kkk
1. Панель инструментов Выровнять
Но может проще будет - включить сетку??
3. так в этой же видяшке это показано (или нет)??
Здравствуйте уважаемые.
Стоит задача спроектировать манипулятор с универсальным захватом. Ориентировочно с 3 степенями свободы. Т.е. перемещение и поворот в горизонтальной плоскости, и перемещение в вертикальной.
подскажите, уверен, что существуют уже готовые узлы, просто не знаю где искать.
Прошу совета у бывалых, где можно найти информацию?
http://www.dailytechinfo.org/robots/6876-flexshapegripper-zahvat-dlya-robotov-smodelirovannyy-so-stroeniya-yazyka-hameleona.html
Что-то такое, только своими руками.
Изменено пользователем Никитос
А вопрос к знатокам чертёжного дела: Как в модели проставить размеры с допусками и примечания, типа шероховатости, вида обработки, и т.д., чтобы это всё сразу проставилось в чертеже автоматом?
Чтобы размеры отмеченные для чтения автоматом вставлялись при создании чертежа, надо в шаблоне чертежа поставить галочку и сохранить шаблон.
Наверное Вам нужно поближе познакомиться со всеми типами сопряжений (особенно - механические) и применять их совместно - Сопряжения - Обзор...
Примеры взаимодействия сопряжений - Solidworks Manipulator animation
Модельку можете поискать тут или тут...
как на чертеже вынести местный вид на другой лист?
если лист создан, то перетягиванием вида на новый лист
Изменено пользователем Sergs-pb
Добрый день! Мучаюсь уже неделю как. Нужно сделать вот такую простую вещь. Проблема в ребристости. Пробовала всеми вариантами массивов, но не выходит. Как сделать чтоб они шли по дуге? Пыталась через массив управляемый кривой. Но никак. Подскажите. Заранее благодарна.manns-twister-m040-y.jpg
Не той дорогой идёте, товарисч.
Подскажите
Подсказать-то не сложно, всё-одно из скрина сложно понять форму ручки - плоский или круглый у ей профиль...
Как вариант выпуклостости (если ручка сплющенная) - деформация (от кривой до кривой)...
основная часть круглая, хвост плоский. Но вопрос именно по основной части
