Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
День добрый.
Как сделать, что бы линия контура на чертеже не пересекала размеры и указания параметров точности?
На приложенной картинке пересекает)
Как сделать, что бы линия контура на чертеже не пересекала размеры и указания параметров точности? На приложенной картинке пересекает)
Вынести обозначения за пределы контура детали, а так же почитать нормативные документы по правилам оформления чертежей.
А) Как в солиде "на лету" (типа какую-то кнопку нажать на клавиатуре) менять тип прявязки. Вот, веду к примеру я по полю линию. Остановился. И у меня появился значок привязки "центр окружности" а мне, к примеру, нужна привязка "пересечение". Куда нажать, чтобы сменить тип привязки "на лету"?
ПКМ -> быстрая привязка
Имеется поправленный шаблон чертежа (менялся шрифт), который при открытии автоматически цепляет форматку, а хочу, как встарь, выбирать форматку самостоятельно.
если вы имеете ввиду разрыв линии контура (типа как в супергостовском компасе), то в SOLIDWORKS нет такой настройки + ГОСТ 2.307-2011 это прямо запрещает (п. 5.31):
...Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа...
Ув. fox1001, эта галка стоит как надо, однако при создании чертежа выбирается первый лист "известного формата", а начиная со второго вопрошает то, что мне надо.
можно ли открыть файл в солиде .cdw
Он в списке поддерживаемых есть? Нет. Знать нельзя.
у меня работатет как надо. исправьте свою установку SOLIDWORKS.
Если это чертеж, то в компасе его сохраните в .dwg, а дальше открывайте в солиде, если модель - то в parasolid, step или iges и их уже в солид.
Желание напрямую открыть файл КОМПАСа в SW, равно как и в любой другой CAD програме, с сохранением всех атрибутов. еще долго будет находиться в разряде хотелок  :smile:
Пока что есть только возможность передачи через какой-либо промежуточный формат (STEP, IGES, PARASOLID ...)
Упс  :sad: уже опередили
а есть штампики, чтобы было как по госту? и есть ли какие уловочки, чтобы быстро создавать спецификации?
ЗЫ. не бейте сильно, пишу с телефона, читать неудобно весь форум
"чтобы былО как по ГОСТу", почти все штампики - только, почему-то, восприятие ГОСТов у всех разное....
Конечно есть, в соседней теме - Спецификация для SW по ГОСТ
Только, прежде чем задавать кучу вопросов по этому пакету - почитайте справку (файл - SWPlus.chm)
Сашка Юдабэп
Способы работы и преимущества обсуждайте в профильных ветках форума. - streamdown
Ссылку в студию
Подскажите, почему когда я сохраняю эскиз в dxf а потом открываю его в ArtCAM, он становится не гладким, получается гранями мелкими какими-то, вообще беда =(
Сашка Юдабэп
Да это в любой САПР так. Когда используешь не родные форматы этой САПР - всегда какие-то косяки вылезают. То изображение искажается, то шрифты плывут, то ещё что
Называется сие - аппроксимация. И тут уже пробовали выяснять, что общая гладкость зависит от ... качества кривой в настройках отображения  :smile:
то ещё что
Последнее предупреждение. Для флейма есть спец ветки. Если ещё раз будете замечены в "набросе", буду просить администрацию о премодерации ваших сообщений.
потомушто dxf не содержит описания кривых. вместо dxf используйте формат dwg
Всем привет.
У меня такой затык.
Создаю зеркальную копию детали, но у зеркала както странно ведут себя свойства файла. Пока исходный файл открыт свойства в зеркале такие же как в исходнике, но при закрытии исходника свойства в зеркале очищаются.
Это глюк или в этом глыбокий смысл заложен? и как побороть?
Спасибо.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
