yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
14 531 сообщение в этой теме
8 часов назад, xsgx сказал:
Здравствуйте, товарищи!
:bye:
@xsgx Поправленный точечный файл нужен?
https://vimeo.com/311000615
Поделиться сообщением
11 час назад, Blurp сказал:
:bye:
Добрый день!:bye: Спасибо, что откликнулись =)
Вы добавили дополнительную точку рядом с первой? Или есть какое-то другое решение?
Просто если вводить дополнительную точку каждый раз - не очень удобно, поскольку нужно строить десятки моделей и в каждой по 5 различных кривых аналогичных этой.
3 часа назад, xsgx сказал:
Ну да.
В качестве вариантов:
Строить спираль переменного шага средствами SW.
Есть кривая по уравнению.
Написать макрос, лишенный недостатка, показанного вами в фичере "Кривая по XYZ".
https://vimeo.com/311058805
Здравствуйте!
Подскажите пож.
В дереве значок эскиза стал с просящей милостыню рукой!!
Что это значит?
Это значит, что другая операция взяла этой самой рукой этот эскиз в себя.
Называется "заимствованный эскиз". Означает, что он используется не в одной операции.
В 13.01.2019 в 01:17, Claus сказал:
В 16-ом тоже похожая "петрушка'
И в 15-ом, и, вроде даже в 12-ом..
как я понял надо кликать на линию размера а не на цифру,
Именно так..
В 1/12/2019 в 23:17, Claus сказал:
Как то странно ... имхо всё нормально, такого не наблюдаю и жмакаю именно на цифру
подскажите пожалуйста, как на чертеже можно добавить позицию  "Сборке"
В 1/13/2019 в 03:17, Claus сказал:
@Claus  На правильные кнопки надо кликать в первую голову.
но тоже хотелось бы более подробно об этом узнать.
Ну почитай тогда.
Может после прочтения поделишься результатами с @orlovgege :smile:
3 пользователям понравилось это
Про размер. При одиночном клике на размере открывается поле редактирования его значения. При двойном - панель "Изменить" со светофором реверсом и прочим. Вроде бы так.
3 часа назад, fast1kkk сказал:
У меня при простановке позиций подсборки автоматически обозначаются позициями подсборок, а не деталей.
3 часа назад, Blurp сказал:
Ну почитай тогда.
Блин спасибо за наводку. Помню же что где то эта хрень отключалась. Ибо с ней редактировать эскиз ппц как не удобно. Итак для обычного режима в SW2018 отрубаем кнопку instant 3d панели элементы, а вот для режима эскиза надо вырубить уже instant 2d который включен по умолчанию в панели Эскиз, и по умолчанию он же блин и спрятан в панелях (вот блин) Делаем следующее переходим в Эскиз, потом Вид/Панели инструментов/Настройка.../Панели меню, там выбираем Эскиз из выпадающего списка и видим иконку instant 2d, переносим ее в панель Эскиз и она тут же по умолчанию активна, клацаем на ней и отключаем, после этого все работает как и положено, при двойном клике на размер (цифры) открывается окно Изменить.
2 пользователям понравилось это
10 часов назад, orlovgege сказал:
Интересно, почему у меня все работает как я написал выше без каких-либо плясок с бубнами? Ничего подобного не отключаю, не включаю, не перенастраиваю.
16 минут назад, РоманВ сказал:
Вы правы, но лично я все равно иногда промахиваюсь или не успеваю нажать и появляется то окно и приходится ещё раз нажать рядом что бы оно закрылось и повторно нажимать на размер. С отключением удобнее ну лично для меня.
Изменено пользователем Claus
Тоже сейчас в SW2018 промахивался, точнее надо было попадать по двум шарикам в размере :) просто как мне то мне так удобней, особенно когда надо быстро скорректировать размер, и не просто цифры вписать а еще и посчитать при этом например 3+4-1+1-0,5 :)
Народ, подскажите как получить на вогнутой поверхности пазы с постоянной глубиной к вогнутой поверхности? На картинке текст в виде бобышки, а мне требуется в виде паза.
Картинка
Hide
Изменено пользователем psix1488
Вставка-Элементы-Перенос. Дальше методом тыка.
Эскиз с надписью я сделал на вынесенной плоскости.
Изменено пользователем РоманВ
8 минут назад, РоманВ сказал:
А у вас солид какого года?
15 минут назад, vasyam сказал:
2019
1 час назад, psix1488 сказал:
Картинка
Hide
Всё зависит от того какая задача поставлена. Если вам нужна просто 3-d модель, то один вариант решения, например как показал @РоманВ, подходит для решения данной задачи.
Если вам нужно будет вырезать\высверливать эти пазы, то тут не всякий вариант подойдёт и тут нужно отталкиваться от тех-возможностей.
К чему я это всё
1. вариант
2. вариант
Думаю понятно выразил мысль
доброе время суток, подскажите пожалуйста, как повернуть сборку относительно системы координат, то есть, что бы перед сборки был на другой плоскости
@mrDronIK
Изменено пользователем don108
14 минуты назад, mrDronIK сказал:
Зависит от того как вы строили сборку.
В некоторых случаях можно просто переопределить положение первого компонента, если остальное привязывалось к первому компоненту сборки.
Как вариант ОБНОВИТЬ СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
Если сборка строилась вкривь и вкось, то лучше поправить сборку, например, привязать первый элемент к основным плоскостям и исходной точке. Можно только к исходной точке с галочкой выровнять по исходным плоскостям.
большое спасибо, буду изучать мат часть, по крайней мере вроде понятно куда копать
@mrDronIK На скорую руку видосик сделал ... так сказать своего рода костылёк, для какой-либо не стандартной ситуации
Акцентирую внимание ... такой вариант применим, если остальные детали в сборке привязаны прямо или опосредованно к первой\начальной детали, в приведённом примере это деталь с именем Матрица ШТ
34 минуты назад, don108 сказал:
вот спасибо большое, добрый человек
а то сидел тупил, ничего не получалось а спрашивать ещё не удобно было, ведь вроде уже всё объяснили ))))
По ориентации в сборке.
При вставлении первой детали в сборку подумайте - как ее лучше расположить. В панели можно поставить галочку "Предв. графический просмотр", при этом внизу появляется панель (дублируется в меню ПКМ), позволяющая повернуть вставляемый элемент вокруг любой оси на нужный угол. Очень помогает при создании сборок.
А вот еще обнаружил в солиде баг или фичу, может оказаться полезной кому-то. Есть каркас из элементов Джокер. Нижний соединитель свободно вращается на короткой трубе, в него вставлена длинная труба, сопряженная только совпадением по торцу и концентричностью. При попытке наклонить штангу за трубу ничего не происходит. Если наклоняешь за нижний соединитель - все вращается. Долго не мог понять что за фигня, а оказалось все просто. Труба свободно вращается внутри соединителя и при попытке тянуть за нее у солида видимо возникает ступор - то ли наклонять всю штангу, то ли крутить трубу. Если сопряжение "концентричность" сделать с ограничением вращения трубы в соединителе, то все проблемы исчезают и все наклоняется за любой элемент.
2 часа назад, vasyam сказал:
2018
2 часа назад, don108 сказал:
К чему я это всё
  Показать содержимое
1. вариант
2. вариант
Понятно. Интересует второй вариант. Для второго варианта требуется доп. геометрия? Нет ли примера, чтобы наглядно посмотреть.
7 минут назад, psix1488 сказал:
нет не требуется .. всё тоже самое, только используется другой инструмент построения элемента
Мы создаём доп. плоскость. рисуем на ней нужный контур. Делаем перенос нарисованного контура на нужную поверхность. (Какой вид переноса используем?). Чтобы сделать вырез. При использовании выреза, он вырезает нужный контур. Или разметить нужно?
Нет видов переноса ... есть тип и метод, если ты имеешь ввиду тип(скорее всего), то тот который нужен для твоей задачи
Напрячь немного серое вещество нет желания и потыкать\попробовать\пощупать?
7 минут назад, don108 сказал:
  Показать содержимое
Напряг. Благодарю.
Всём доброй ночи!
Подскажите, возник вот такой интересный вопрос - в свойствах детали можно прописать ссылку на какой-либо размер детали из какого-либо эскиза, таким способом облегчаю себе жизнь с заполнением основной надписи (к примеру, с листовым металлом так заполняется графа "Толщина"), но можно ли сделать чтоб такое работало с названием детали - именно как файла?
То есть чтоб в названии файла тоже был автоматизирован - подскажите, как подобное можно проделать или же альтернативы.
Заранее спасибо
9 часов назад, Paladin_Of_War сказал:
SW- Имя файла(File Name)
SW-Имя папки(Folder Name)
Можно макросом. Ссылка на аналогичную тему:
http://cccp3d.ru/topic/93047-сохранение-файлов-solidworks/#comment-912010
Мне показалось, что задача наоборот - указать в имени файла толщину детали. Т.е. чтобы имя файла было зависимо от параметра внутри этого файла. Я не большой спец в таких вопросах, но думаю, что сие невозможно. Хотя бы потому, что будут отваливаться ссылки на этот файл из сборок и чертежей.
Как сделать справочный размер, что бы изменялся с изменением детали но не влиял на построение детали, не был ни желтым ни красным.
Есть два размера, нужно один для информации другой для коректировки.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем deflavr
5 минут назад, deflavr сказал:
Показать содержимое
Hide
Да, оно, не могу найти расположение етой функции.
11 минуту назад, deflavr сказал:
Показать содержимое
Hide
Нажимаете на размер, вызываете контекстное меню на правую кнопку мыши, ставите галку напротив управляемый. Ну или как выше показали
когда размер добавляешь(так сказать лишний) окно автоматом появится
1 минуту назад, vasyam сказал:
Есть, нашел, спасибо. Язык программы другой, заблудился с поиском. ))
1 минуту назад, don108 сказал:
Нет у меня в 2012 не появлятся.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • Xugack
    • VOleg
    • linkinoskol
    • Plumber
