Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
На нее жми и выбирай для каких конфигураций ты этот размер определяешь.
Ну обижаете. Я умею создавать таблицу параметров, я не могу не знать о том, как контролируются конфигурации размеров. Тем более, если создана таблица параметров, размер уже как бы привязан именно к этой конфигурации. А он самовольно изменяется. В таблице. Я заблокировал ячейки, теперь размер меняется, но при открытии таблицы стает на место, так как не может изменить ее.
Нарисовать конус телом вращения, затем Insert bend и выбрать кромку. :smile: Да, только крутить надо образующую не на все 360 градусов, а чтоб был махонький-махонький зазор. кромку которого и выбираете. Если непонятно объяснил - на ютубе куча роликов "развертка усеч конуса солидворкс"
пробовал по такому принцыпу, но не получилось (солид 2014),
в солиде нету кнопки плоское состояние поэтому не получаеться сделать
Я просто нарисовал линию осевую и образующую, образмерил и крутанул с нужной толщиной на 359.9..... Потом Insert bend и выбрал кромку.
Забыл уже когда конус разворачивал.
как в солиде сделать листовой усеченый конус и соответсвенно потом развертку по модели?
... но не получилось (солид 2014),
Обычно вместе с программой (SW) ставится еще и библиотека проектирования, для примеров и т.п., так вот там (... \Design Library\parts\sheetmetal) есть несколько примеров на эту тему.
Если такой нет, тогда вот здесь - lofted bends.rar
Пользователи SW! Как настроить кнопку мыши под названием "двойной клик" так, чтобы при работе с чертежом, в частности с линией, при её (кнопки) нажатии, построение линии прекращалось, а не начиналось в другом месте, как в моём случае? Часто приходится работать с эскизами в чертежах... Всё перестало работать после приобретения новой "геймерской" мыши. А вне SW эта кнопка работает как и должна работать.
Изменено пользователем aleksejkolinko
Можно по разному.
После Переноса нужно долго мучиться с выпрямлением концов (поэтому они не оформлены). Лучше помучиться с Гибкие.
Выглядит как надо! Спасибо.
Файликами не поделитесь ? )
Приветствую очередного выпускника... Бауманки... :clap_1:
Поиск рулит и по форуму, и не поверишь, по справке...
Выглядит как надо! Спасибо. Файликами не поделитесь ? )
Для Вашего же блага, не поделюсь. Быстрей научитесь...
Как показала практика, сделать не могут даже гуру (но советы раздают).  :rolleyes:
Теперь надо у тебя разрешение на давание советов получать?  :doh: В каком виде подавать заявку? :biggrin:
Как можно на эллиптическую дугу поставить размер(управляемый) ? Мне нужно потом этот размер в уравнениях использовать.
Можно ли в Гибкие угол/радиус и прочие данные каким-либо образом параметризировать ?
Нарисовать эллипс вручную и образмерить дуги.
Можно те размеры, которые отображаются синим цветом при выделении тела.
Практики у Вас нет.
Кнопка "сгибы" на вкладке "листовой металл" (самая правая).
Подскажите, где можно взять такой макет человека.
https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/cads/files/bc9fdd61ec8d35011a7dba45b83bdc0d/original.zip
Спасибо!
Кнопку расположить можно где угодно. Лучше - фотографию кнопки.....
Это что было?
Создал новый лист, вставка >> спецификация, и задница...
По стандарту там, а про фотку - так я сразу затупил, а потом просто дописал текстом. Да и фоток этой кнопки на моей памяти тут есть пару штук.
Подскажите. Как сделать зеркальное отображение твердого тела в детали, с удалением оригинала. И сделать это всего одной операцией "зеркальное отражение"?
А зачем?
    • Nod801
