Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день.
Подскажите с помощью какого инструмента SW, можно согнуть лист с переменным радиусом гиба. С возможностью развертки.
Изменено пользователем atf1113
Не нашёл тему...
У кого есть модели людей в натуральную величину?
Нужно для симуляции.
Был я там. Там есть, но не в размере.
А нет, одного нашёл.
Нет, не пойдёт. Он не твердотельный.
Такие подойдут ??
1-й - импортный емнип "Карл" назывался (еще до знаменитого мема)
да, вот он https://grabcad.com/library/the-male-figure-carl   https://grabcad.com/library/the-male-figure-midmaleskel
 2-й - человек по ГОСТ, без головы     https://www.sendspace.com/file/oetxlg
 3-й - по-моему кати-йный ??      https://www.sendspace.com/file/w2uaid
 4-й - найденный Павлуха      https://grabcad.com/library/recumbent-bike-parts
в солиде, 14-й открывает, может и ниже откроет надо пробовать
ЗЫ
Когда-то собирал для работы...
Да, из листа...
Ну, как Вы понимаете - это уже будет сборка...
Напилите профили и "сварите" их...
Если нужно делать какие-то расчеты - может проще будет, сделать НЕ листом (из чего сделана модель - это Ваше личное дело), а монотелом???
Всем привет. У меня есть 2 вопроса вопроса) 1. Как можно удалить часть этого профиля, который пересекает резервуар? (это сборка, каркас отдельно, резервуар отдельно) 2. сделал лист и на него вытащил форму жалюзи, но не получается поменять его размер (двойное нажатие и изменение размера ничего не дает. Цифры меняются, а форма остается прежней)
Есть поверхностью. 1,8 м.
Там в дереве есть галочка при штамповке, типа "связать с формой". Тогда при изменении формы - меняется выштамповка.
Человек 1,8м.zip
Мне не нужна поверхность.
Мне нужно твёрдое тело для расчёта центра радиуса кресла-качалки.
Если это то, то все равно не получается, форма не изменяется
Возник вопрос как сделать.
Есть деталь крышка у неё несколько конфигураций 1,2,3. меняется 1 размер через уравнение.
Она в своей сборке.
Эта сборка в основной сборке.
Хочу сделать несколько конфигураций основной сборки отличающихся конфигурацией крышки.
Пробую так:
Сделал 3 конфигурации основной сборки.
В каждой задал свою конфигурацию крышки.
Не работает. во всех 3 конфигурациях крышка одна и та же.
Во первых нужно проверить что при смене конфигурации, у вас крышка меняется.
Во вторых, что бы иметь конфигурации основной сборки, вам придется делать конфигурации и под сборки и указывать нужную с нужной крышкой.
Или переносите крышку в основную сборку.
А Вы инструмент меняете или пытаетесь поменять размер выштамповки?
получается что размер. Как правильно поменять форму, в моем случае, жалюзи? А то я смотрел видео
"SolidWorks. Инструменты формы для листового металла. (Роман Саляхутдинов)" там все просто. но у меня стоит 15 года а там скорее всего 13.
Открываете модель формы (она у Вас называется "louver") и в ней меняете размеры, потом листовую деталь "перестроить".
Как в эскизе найти "утерянную" ссылку или ее удалить (не разорвать, а именно удалить)?
Такая проблема встречается часто. В эскизе она не как не подсвечивается(
Пока делаю, это удалением кусков эскиза и просмотром исчезания "значка вопроса". Т .е. сужаю круг поиска
Отобразить/скрыть взаимосвязи (подвешенные или разорванные), да и цвет у них другой (желто-серый)
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
