Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2. Есть возможность быстро править сопряжение детали, в частности расстояние, не заходя в сопряжения и т.д.? Как например быстро правится размер, двойным щелчком по детали?
Примерно так
Сейчас прикрепляю модель, построенную по сечениям. Как сделать подобное из листового материала?
А вы подумайте (или спросите), как делать такое "красивое" гнутье листа? На каком оборудовании?
Какого размера изделие? Из листа какой толщины?
С утра пока ещё трезвый и опять ничего не понял  :doh:
Уже писал на первый Ваш топик:
1. где модель (не скрины)?? файлы солида надо запаковать...
2. то что на скринах - из листа никто не сделает..
Без разреза листа передний отгиб не получится (по краней мере из одного листа - нужна сборка)..
3. что конкретно нужно делать из листа - всё (основание и трубки) или только основание, или только трубки???
Это коробка из листа или просто лист? Если коробка - то из 2х частей выйдет, если просто лист - то у Вас ничего не получится.
Всё, что имеется, это вот этот вот эскиз. Больше ничего не дали.
Вот модель: https://yadi.sk/d/WK1dGxYtgoYq7
Трубки не причём. Я их прилепил, чтобы лист по ним сделать.
- что понимаете под "коробкой"
Я имел ввиду не используя дерево и список сопряжений.
Тогда уж напишите - как Вы это видите (хотите). И в чём у Вас проблема?
Как в ProE: один раз щелкнул по детальке - вылез размер расположения, второй раз щелкнул - вылезают размеры детали. Быстро и удобно.
В SW можно так (быстро и удобно):
1. ЛКМ на теле детали, посмотреть сопряжения. Появляется окно с сопряжениями, а на мониторе отображаются только сопрягаемые компоненты. Выбираем сопряжения, редактируем...
2. В дереве построения раскрыть компонент, затем раскрыть папку с сопряжениями. Выбираем сопряжения, редактируем...
Дружище, это я все видел и знаю. Не нравиться мне это все после ПроЕ. Долго и неудобно.
Вернитесь обратно и не морочьте голову народу.
Комент не по делу.
Подскажите по чертежу: куда то исчезли все размеры в сечении. Удалять не удалял. Кнопку скрыть/отобразить не нашел.
А так же исчезли надписи типа А-А.
Получается, что в ПроЕ все сопряжения доступны для редактирования после одноразового нажатия на деталь?
Даже если и так, то в SW всего на одно нажатие больше.....!!!???
Конструктор выше дельный совет даёт. Такое тоже было, пока не перешёл на 64.
Вечная проблема! Кто знает как справиться?
Нет. Солид начинает просчитывать все привязки связанные с этой деталью. Сидишь ждешь. Потом нужно нажать правка размера.
А все должно быть быстро и легко. Проектирование это ж как песня. Все красиво, легко, почти волшебство)
Нет. Солид начинает просчитывать все привязки связанные с этой деталью. Сидишь ждешь. Потом нужно нажать правка размера. А все должно быть быстро и легко. Проектирование это ж как песня. Все красиво, легко, почти волшебство)
Поэт песенник!
Вы скажите (без лирики), как в прое? Или там не нужно нажимать "правка размера"? :rolleyes:
Кроме того, через дерево построения, как бы ждать не надо...
И потом, сделайте такую же (большую) сборку в прое и посмотрите - сколько он будет ждать.....
Где? Кстати, на Windows 7 Ultimate x64 такие же проблемы. :(
Переходи на х64 и побольше памяти.
Дык, 4 ГБ на борту. Один хрен х86 больше 3,25 гига не видит. Но на домашнем компе х64 и 8 ГБ оперативки - та же хрень... :(
Моделька-то "будущей версии" - чё ж сразу не сказать-то :g::wallbash:
Как понимаю, на скрине моделька монолит, а Вы хотите сделать то же самое но из листа??
Кол-во оперативки ещё не всё что нужно для быстрой работы солида (хотя 4Гб маловато будет) - так же нужна хорошая (быстрая) видяшка желательно с 2Гб, т.к. если видео памяти видяшки не хватает, в ход идет файл подкачки...
И тут уже вылезиют проблемы с местом на харде и его фрагментацией...
Но обычно, проблемы со скорость - это плохая видяшка (см. тему про видяшки или на оффсайте)...
Видяшка лучше всего - игровая (всё же 3Д-модели), т.к. у неё (обычно) сбалансированы проблемы со скоростью, мощностью и видеопамятью...
Охлаждение видяхи то же сильно влияет - если куллер сильно запылен или еле вращается, то будет перегрев, а от сюдова и снижение скорости...
