Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно так же согнуть уголок, что бы она разворачивался.
И что?
Об этом многие знают (чтобы ОН разворачивался)...
Как сделать по умолчанию отображение линий перехода на чертеже тонкими линиями? В свойствах документа стиль для линий перехода стоит 0.18, видимых контуров - 0.4мм. А отображаются (и печатаются) одной толщины :wallbash:
И что?
Как это сделать я спрашивал.
В настройках:
Три пункта -ПКМ Касательная кромка ... :
Линии видны
Линии по стандарту
Линии удалены
Можно так же согнуть уголок, что бы она разворачивался. Материал уголок 40х40
Нужна развертка?
В настройках:
Линии видны
Линии по стандарту
Линии удалены
Спасибо, разобрался. Результат тот что нужен.
Только Вы указали решение для частного случая.
Для того, чтобы было по умолчанию для всех документов - Настройка пользователя/Чертежи/Тип отображения по умолчанию/Линии перехода/Использовать шрифт.
1. При привязке по большим радиусам детали в сборке разлетаются так что их и не видно. Подскажите их быстро находить, как правильно работать с такими сборками?
2. Есть возможность быстро править сопряжение детали, в частности расстояние, не заходя в сопряжения и т.д.? Как например быстро правится размер, двойным щелчком по детали?
Щелкаете ПКМ на детали в дереве и там есть значок лупы со знаком равенства, это приблизит к детали.
Щелкаете 2 раза на сопряжении с расстоянием и появляется размер, щелкаете его 2 раза и правите.
Так может править и массивы.
Добрый вечер.
Помогите, не могу никак разобраться.
Есть два сечения, построена бобышка по сечениям.
Как мне эту бобышку продлить влево и вправо одновременно?
Помочь можно, если поясните (для НЕ телепатов), что конкретно надо - почему надо удлинять сразу в две стороны, почему нельзя сразу сделать нужную длину и где (на скрине) лево и право???
Есть координаты профиля двух плоскостей на расстоянии 20 метров друг от друга. По ним построил бобышку по сечениям. Необходимая длина модели должна быть 40 метров. Нужно удлинить модель на 20 метров по оси X.
Выглядеть это должно примерно так ( вид сверху)
Добрый день, уважаемые форумчане. С программой Solidworks работаю недавно, еще разбираюсь. Необходимо преобразовать детальку согласно рисунку. Никак не могу понять как это сделать, охото передвинуть точки (как в прочих 3д редакторах), но нельзя...
Картинку прикрепил.
Здравствуйте @Arj!
Есть два сечения, построена бобышка по сечениям. Как мне эту бобышку продлить влево и вправо одновременно?
Я бы предложил несколько другое построение чем у Вас см. картинку:
Для одновременного изменения расстояния (т.е. удлинения бобышки по сечениям) связать размеры см. http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/t_linking_dimension_values.htm?id=c13300bd37ba48d4bc72e1373e7b0ad3#Pg0
(т.е. ПКМ на размере плоскости -> связать значения->ввести имя->кликнуть на размере второй плоскости->связать значение->введенное имя) теперь при изменении любого из размера  плоскости будут меняться оба.
UPD вообще то хватит и одной справочной плоскости (у Вас это "Плоскость 4")... чего то я перемудрил (смутило: "влево и вправо") :biggrin:
Здравствуйте @craftenergy!
Т.е. исходную нужно превратить в "зеленую"? Если это так, то тут два пути:
1. Сделать уклон (SW 2012)
2. Сделать вырез (SW 2012)
"Если нельзя, но очень хочется - то можно"
Пример (уклоны можно сделать отдельно для каждой стороны)
У каждого САПРа свои фишки...
Я имел ввиду не используя дерево и список сопряжений.
Говорят, можно силой мысли, но таких умельцев у нас на форуме пока нет.
Помогите, не могу никак разобраться. Есть два сечения, построена бобышка по сечениям.  Как мне эту бобышку продлить влево и вправо одновременно?
Обязательно одновременно?
Есть вариант на одной грани создаете эскиз, проецируете грань и вытягиваете бобышко на нужное расстояние, указав направление вытяжки. То же самое и на другой грани.
Тогда уж напишите - как Вы это видите (хотите). И в чём у Вас проблема?
Ранее задавал подобный вопрос, но прикреплял эскиз. Сейчас прикрепляю модель, построенную по сечениям. Как сделать подобное из листового материала?
Изменено пользователем aleksejkolinko
